небольшой механизм
Сообщений в теме: 6
#1 nikiti4
nikiti4
Отправлено 13 Март 2019 - 23:43
ОБНОВЛЕНО. Назначение механизма - выдвижные противоскользящие шипы для обуви.
Здравствуйте. Не уверен, что вопрос уровня контингента форума. Поэтому заранее прошу прощения, если ошибся.
Необходимо разработать механизм, или скорее передачу согласно приведенной схеме.
Приводится рукой. Периодического действия, т.е. нижнее положение рабочей детали - нерабочее, верхнее - рабочее. Размеры достаточно небольшие, при этом осевая нагрузка на деталь в верхнем (рабочем) положении значительна. Деталь должна надёжно запираться в верхнем положении. Перевод из нерабочего в рабочее положение и обратно происходит без нагрузки.
Механизм должен быть прост, неприхотлив, переносить периодическое попадание капель воды и грязи.
Буду благодарен хотя бы за общую идею или совет где подобное можно подсмотреть.
Готов всё разъяснить дополнительно.
Спасибо.
P.S.
Не вставляется картинка. Вот ссылка - https://yadi.sk/i/M1mLZf9xqgtgmQ
  • nikiti4 это нравится
#2 Mykola
  • 771 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 00:31
Вот Вам справочник Артоболевского http://www.newlibrar...vskii_i_i_.html
Работайте...;)
#3 nikiti4
nikiti4
Отправлено 14 Март 2019 - 08:18
Что ж не адрес политеха и телефон приемной комиссии сразу? :)
Спасибо, конечно и на этом. Буду смотреть. Тов. Артоболевского помню и уважаю.
  • 1 640 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 09:35
Для левой картинки - клин, для правой - типа кулачка. Непонятен процесс взаимодействия с нагрузкой, поэтому пока нельзя определённо сказать по "надёжному запиранию".
#5 nikiti4
nikiti4
Отправлено 14 Март 2019 - 10:50
Спасибо. В этих направлениях и смотрю.
Обновил информацию в шапке. Разъяснил назначение разрабатываемого механизма.
#6 uraltay
  • 1 640 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 11:09
Клин, заканчивающийся горизонтальной или чуть наклонной в обратную сторону площадкой (впадиной).
#7 nikiti4
nikiti4
Отправлено 14 Март 2019 - 11:28
С точки зрения простоты и механической прочности - вероятно оптимальный вариант. Спасибо.
Возможно стоит остановиться на нём и не изобретать велосипед.
