Термоизоляция соединения двух фланцев
Термодинамика тепло термоизоляция изоляция
Сообщений в теме: 4
#1 Komytator
Komytator
Отправлено 01 Март 2019 - 10:21
Здравствуйте. Возникла задача: имеется конструкция фланцевого соединения, жёстко скреплённые винтами между собой с большой площадью прилегания "металл с металлом". Один из фланцев сильно греется до температуры примерно 350°С. Снимать со второго такое количество тепла нет возможности. Возникла идея поставить между этими деталями теплоизоляционную прокладку, чтобы уменьшить площадь по которой передается тепло.
Подскажите пожалуйста из чего можно сделать эту прокладку или какие другие методы решения.
Матовые теплоизоляционные и аэрозольные покрытия не подходят по конструктивным соображениям
#2 Игорь Су
  • 164 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 10:34
Чтобы попытаться решить данную задачу, необходимо знать исходные условия.
Т.е.: являются ли эти фланцы просто несущими конструкциями, или передаётся через них крутящий момент, а может они должны быть герметизированы?
Вообще, при любом из этих вариантов, если не использовать теплоизолирующие прокладки, остается только один выход: уменьшать площадь соприкосновения фланцев. Т.е. делать опорными не плоскости, а кольцевые выступы. И от исходных данных зависит только расположение этих выступов.
#3 Chertil
  • 291 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 10:37
Про давление надо бы  уточнить. Что за матовые? С матерком? А если нет особой тяги к экзотике, то старый, добрый паронит -
Паронит - устойчивое соединение, не выделяющее вредных веществ, безопасен для здоровья людей при контактах, выдерживает эксплуатационные температурный режим в диапазоне -60...+450°С, благодаря этому используется во всех климатических зонах планеты - от Арктики и Антарктики до тропиков.
  • 1 640 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 11:39
Неплохо бы приложить эскиз с размерами.
А так, как сказано выше - уменьшить площадь контакта (два зайца - улучшится уплотнение и уменьшится тепловой мостик), сделать как можно больше зазор вне контакта и заполнить его, например, паронитом.
#5 Игорь Су
  • 164 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 13:18
Не, и заполнять не надо. Воздух, по любому, лучший теплоизолятор, чем паронит.
