Ищу метод закалки не больших деталей без дорогих установок.
закалка
Сообщений в теме: 4
#1 Mi-login
Mi-login
    • ГородУфа
    • Организация:ИП
Отправлено 01 Март 2019 - 09:37
Нуждаюсь в консультации (готов оплатить) специалиста по термообработке для внедрения операции закалки. Предприятие имеет оборудование для гравировки стальных изделий. В основном, это ударные клейма. Диаметр от 4 до 25 мм. Длина изделия от 60 до 150 мм. Ниже фото гравированных торцов и различных заготовок. Производство штучное, п.э. о дорогое оборудование пока не рассматривается. Материал заготовок: У8А, Х12М, Х12Ф1. Вероятно появление заготовок из У9, У10.
Для организации процесса закалки предполагается приобрести: нагреватель, измеритель температуры и прибор для контроля твёрдости. Требуется дать прогноз: с какой долей вероятности эти аппараты подойдут:
 1) ДЛЯ НАГРЕВА: Нагреватель индукционнный из Китая (Mini Induction Heater from Aliexpress). Стоимость около 25 т. руб.
 2) ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ: UT303B, Измеритель температуры, пирометр -32+850°C или UT303С, Измеритель температуры, пирометр -32+1000°C
 3) ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТВЕРДОСТИ: Тарированные напильники
Подробно эти аппараты описаны здесь http://grm02.ru/d/
#2 Lancia_Rally
  • 263 сообщений
Отправлено 02 Март 2019 - 12:37
1) Нагреватель доверия не внушает...
2) Пирометр надо бы  с пределом  измерения до 1100, т.к. температура закалки сталей типа Х12 1020-1080*С. Или надо исключать  термообработку этих сталей...
3) Напильников берите 2 комплекта. Царапает/не царапает довольно субъективное понятие. Пока разберётесь  - инструмент будет уже подпорчен. Именно так было у нас...
Электронные приборы не рассматривайте, т.к. слишком маленькие  детали и показания будут неверные.
Не хватает печи для отпуска. Он обязательно нужен для клейм... Хвостовик можно потом и газовой горелкой дополнительно отпустить до 45HRC.
Может вместо индуктора выгодней поискать самую маленькую муфельную печь до 1100*С? И отпускать сможете...
Я бы отказался от применения сталей типа Х12. Для клейм их применение излишне..
#3 Mi-login
Mi-login
    • ГородУфа
    • Организация:ИП
Отправлено 04 Март 2019 - 11:19
Благодарю за ответ! Поправил описание задачи на сайте http://grm02.ru/d/  Возник вопрос: если печь будет с контролем температуры, то можно ли обойтись без бесконтактного пирометра?
#4 Lancia_Rally
  • 263 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 18:41
Лучше, чтобы пирометр был. Всё-таки полезно иметь дополнительное средство контроля температуры помимо термопары печи.
Горелку надо бы  пропановую http://promjet.ru/go...gazovozd/gvg_r/  + баллон для пропана 10/20/50литров на Ваш вкус. Пропан-кислородная горелка ещё лучше, но баллон с кислородом не все хотят иметь под боком...
#5 Металл-75
Металл-75
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 02:32
под указанные марки стали:
1) Поставщик не внушает доверия. Кроме того, запчасти не найдёте (а от такого производителя ремонт будет часто). Берите нагревательную печь 1100 минимум  (суммируйте все погрешности). Найдите также сразу и поставщика запчастей.
2) пирометр на ту же Т, что и печь, и тоже поставщика запчастей.
3) в продаже бывают приборы тведомеры, в т.ч. электронные, стоят доступно. Ищите в сети.
5) отпускную печь обязательно, можно муфельную: размер + 20-30%.
6) стали Х не берите, для ваших нагрузок У лучше.
Темы с аналогичным тегами закалка
