Помогите оценить грузоподьемность лебедки
Сообщений в теме: 14
#1 n84
n84
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 16:30
Хочу приобрести лебедку в гараж, увидел такой вариант - помогите оценить ее грузоподььемностью
Табличка стерта.
Диаметр вала с червячным колесом = 18мм
Толщина стенок корпуса = 3.5мм
Трос = 7мм
Отправлено 11 Февраль 2019 - 18:42
Канаты Ф7 мм предназначены для рабочего усилия примерно 0,4 тонны.
#3 n84
n84
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 19:08
А самое слабое звено этой конструкции именно трос?
Отправлено 11 Февраль 2019 - 19:32
Вероятнее всего так. Он изнашивается больше остальных элементов, его чаще меняют. Остальные детали могут не менять вообще. Испытательная статическая нагрузка составляет 1,25 от рабочей, т.е. такой трос испытывается нагрузкой 0,5 тонны. Если на крюк приложить испытательную нагрузку, то будет испытана вся лебёдка вместе с креплениями. Ещё проводят динамические испытания нагрузкой 1,1 от грузоподъёмности, т.е. 0,44 тонны при работе лебёдки. Ну, при покупке это не мешает сделать при полном цикле редуктора, а то окажется неиспытанным дефектный зуб...
Для сведения: рабочая нагрузка на новый трос принимается с 6-кратным запасом от разрывного усилия, которое составляет 2,4 тонны.  Канаты, в зависимости от ГОСТа, могут быть нескольких диаметров. По имеющимся у меня данным от 6,9 до 7,6 мм.
#5 ИнжАнер
  • 1 053 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 19:33
Нет, коэффициент запаса прочности каната у ГПМ примерно(по памяти) где-то около шести, у механических частей не менее 1,25
#6 кугув
  • 367 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 08:53
Возможно еще и подшипники.
#7 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 10:37
На крюке должна быть грузоподъемность. также оценить г/п можно по размерам крюка
#8 n84
n84
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 20:16
Еще вопрос, допустимо ли такое крепление балки под таль. Картинку увидел в интернете. Понравилось простотой реализации. Нагрузка на таль не более 1т.
#9 uraltay
Отправлено 15 Апрель 2019 - 02:12
Нормальное крепление при регулярных испытаниях.
#10 n84
n84
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 02:27
Я правильно понимаю, что выбор типа анкеров будет из следующих соображений -
(сопротивление на срез каждого анкерного болта) * (кол-во анкеров) = 1000кг ?
#11 uraltay
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:04
Если балка будет лежать на конце полки уголка (зазор между покой и балкой у стены), то появится ещё и незначительная растягивающая сила на болт. Растяжение будет и от величины затяжки резьбы. А так, да, срез. Именно два болта, т.к. третий и более вряд ли будут работать. Здесь больше должена волновать прочность кирпича.
#12 кугув
  • 367 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 12:05
Я думаю не равно, а больше, и думаю не тонне, а тонна+масса балки+масса лебедки.
#13 uraltay
Отправлено 15 Апрель 2019 - 15:18
Сижу и над собой смеюсь! Никак не могу запомнить, что * - знак умножения! Даже не понял, что у ТС записана формула! :D
Для определения сечения болта нужно взять крайнее положение гружёной лебёдки. Т.е. на болт принять половину массы гружёной лебёдки и четверть массы балки. Нагрузку на 1см2 сечения болта принять не более 500 кг. Это для стали 3. Можно проверить на смятие стенки уголка: та же нагрузка, делённая на (Фболта*Sстенки) не более 1350 кг на 1 см2.
#14 ИнжАнер
  • 1 053 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 17:01
Что с обратной стороны, плита или пятаки.
Нужно помнить, что балка под нагрузкой изгибается, с верху будет сжатие, внизу растяжение, а значит будет шевеление верхних шпилек относительно нижних.
#15 Игорь Су
  • 200 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 22:07
Вообще-то, на заводе у нас, почти так монтируют часть монорельсов, только не анкерные разжимные болты ставят, а сквозные шпильки. И для распределения нагрузок - швеллерок с обратной стороны стены.
