Совмещение сборочного чертежа со спецификацией
Сообщений в теме: 14
#1 dobrofey
dobrofey
Отправлено 21 Январь 2019 - 11:37
Добрый день!
Подскажите по такому вопросу. На нашем предприятии мы частенько совмещаем сборочные чертежи любых форматов со спецификацией, если это узлы для собственного оборудования в цехах (это разрешено в "ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы", пункт 3.19). Всегда такую спецификацию располагали непосредственно сверху над основной надписью чертежа как ее продолжение (без промежутка между ними). Но пришел новый нормоконтролер и вычитал в "ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения",  что согласно пункту 4.10:
"Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
Между текстовой частью и основной надписью не допускается помещать изображения, таблицы и т.п."
И теперь на основании этого пункта требует над основной надписью располагать технические требования, а спецификацию - над ними. Прав ли он?
  • Jamesdap это нравится
#2 ezhevika
ezhevika
Отправлено 21 Январь 2019 - 12:05
Добрый день! Согласно области применения ГОСТ 2.106 спецификация - это текстовый документ, разбитый на графы. А не просто таблица. Поэтому вы всё правильно делаете. В ГОСТ 2.109 для примера есть черт. 45
#3 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 12:31
Прав ли он?
Дело не в том, что спецификация - это таблица или не таблица. Дело в том, что в указанном Вами пункте черным по белому сказано, что "Для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом... Правила выполнения и обращения таких совмещенных документов устанавливают в отраслевых стандартах." И если у Вас есть свой такой стандарт, то ссылайтесь на него. А если нет - не лезьте в бутылку. Вопрос не настолько принципиальный.
#4 dobrofey
dobrofey
Отправлено 21 Январь 2019 - 12:51
Стандарта отраслевого для данного случая я не нашел. Вопрос не настолько принципиальный, просто хотелось докопаться до истины, согласно ГОСТ. Ведь завтра может устроиться на работу совсем другой нормоконтролер и заставит переделать назад всё уже исправленное ранее.  :wacko:
#5 dobrofey
dobrofey
Отправлено 21 Январь 2019 - 13:00
Проблема в том, что на примере в черт. 45 нет техтребований, и НК утверждает, что если бы они там были, то их следовало бы написать над основной надписью,  а спецификацию на чертеже сместить вверх над ними.
#6 ezhevika
ezhevika
Отправлено 21 Январь 2019 - 13:10
Мне кажется нелогичным, что в примере спецификация с основной надписью слитно расположена (без отступов всяких), а если бы появились тех. требования, то нужно отделять СП от основной надписи. У нас на заводе 15 лет, также как у вас делаем и НК пропускает)
#7 uraltay
Отправлено 21 Январь 2019 - 13:45
Пункт, на который ссылается нормоконтролёр, существовал ещё до ЕСКД и вошёл в ЕСКД, рождённом в 1968 году. Тогда же и появилась т.н. отрывная спецификация. Разъясняющий п. 4.1 ГОСТа 2.306-2008 практически повторяет п. 2 ГОСТа 68 года, которые не вредно почитать н. контролёру.
#8 кугув
  • 378 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 14:22
бывает, что техтребования не входят над основной надписью, и тогда их пишут слева от штампа на расстояние 185мм, нормоконтроль пропускал. Но как это завязать с ГОСТами, не знаю.
#9 dobrofey
dobrofey
Отправлено 21 Январь 2019 - 15:20
Это разрешается в том же пункте 4.10 ГОСТ 2.316-2008:
"На листах формата более А4 допускается размещение текста в две и более колонки. Ширина колонки должна быть не более 185 мм."
Но при этом хотя бы один из пунктов ТТ, начиная с 1-го,  должен быть над основной надписью.
#10 uraltay
Отправлено 21 Январь 2019 - 15:32
Это откуда? А если спецификация получилась в две колонки? :D
#11 dobrofey
dobrofey
Отправлено 21 Январь 2019 - 16:11
Этого требования в ЕСКД нет, но нашему новому НК оно кажется логичным. А ты ходи и доказывай, что не верблюд (с)  :)
#12 uraltay
Отправлено 21 Январь 2019 - 16:40
"Логичным" - не технический термин, а, скорее, эмоциональный. Например, для меня - глубоко технического человека, его рассуждения алогичны. Пусть перекрестится. :D
#13 ИнжАнер
  • 1 065 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 04:17
А для меня, работавшим когда спецификацию размещали на поле чертежа, действия НК вполне логичным.
#14 кугув
  • 378 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 07:30
У нас нормоконтроль вообще уже давно запретил располагать спецификации в поле чертежа, только на отдельном листе. Так же, как бесчертежные детали в поле сборочного чертежа, если там больше 2 размеров (толщина тоже размером считается).
#15 uraltay
Отправлено 22 Январь 2019 - 09:26
Это как же? Спецификацию логично было располагать рядом с основной надписью? А над основной надписью формата 24 (или даже больше) два пункта Т.Т., которые писали от верхнего края чертежа. Кстати, я тоже работал в в те времена. Помучились с переходом на отрывнушки. До сих пор не понимаю их преимущества: надо внести дополнительные позиции, а резервные места уже кончились, лишняя макулатура - вон сколько площади и объёма стала занимать. Не говорю уж про присваивание номеров чертежам...
