Какой вес выдержит акриловый лист
Сообщений в теме: 15
#1 sdfsdgdfgsdffs
sdfsdgdfgsdffs
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Январь 2019 - 22:35
Доброго времени!
Заранее прошу прощения за нубские вопросы, сопромат был давно и поверхностно.
Материал акрил.
Размеры листа 400*400мм, с каждого края 10мм упор вдоль всего края.
Какой вес выдержит лист если толщина его 2мм, 4мм, 5мм?
Заранее благоадрю!
Отправлено 06 Январь 2019 - 10:40
Таких материалов много и все с разными прочностными характеристиками. Указанный лист просто лежит на рамке 380*380 или защемлён по контуру? Применяется при какой температуре? Нагрузка сосредоточенная или распределённая? И т.д. Поскольку лист небольшой, недорогой, то проще его испытать в рабочих условиях до разрушения и применить с каким-то запасом прочности.
  • Disegnatore это нравится
#3 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 16:58
не боюсь повториться,  - невнятные условия не позволяют  грамотно решить задачку
#4 sdfsdgdfgsdffs
sdfsdgdfgsdffs
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 20:30
Лежит на рамке 380*380мм с толщиной стенки в наружу рамки 10мм.
Будет прикручен к этой же рамке 4-мя винтами М3.
Нагрузка сосредоточенная в центр.
Температура комнатная, может чуть теплее.
Будет так же не лишним узнать на сколько мм внутрь прогнется данный лист под предельным весом.
Купить и проверить не могу потому что данную рамку еще нужно изготовить, а размеры рамки зависят от толщины листа.
Да и акрил не такой уж и дешевый, бюджет ограничен.
#5 uraltay
Отправлено 07 Январь 2019 - 08:46
Рамку можно сделать из четырёх деревяшек, даже не скрепляя. И повторяю, что "Таких материалов много и все с разными прочностными характеристиками".
#6 sdfsdgdfgsdffs
sdfsdgdfgsdffs
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Январь 2019 - 22:38
Ок, тогда какой результат будет со средними прочностными характеристиками?
Ну или дайте готовую формулу по которой это можно посчитать...
#7 Петрович
  • 517 сообщений
Отправлено 07 Январь 2019 - 23:11
Поймите, что там не обойтись одной формулой или даже несколькими. Открывайте специальную литературу и считайте. Достаточно сказать насколько важно какой характер давления на центр- возможна ситуация, когда  груз просто проткнёт лист при условии,  что  центр представляет что-то вроде иглы.  С ростом площади иглы будет расти груз и величина  прорыва мембраны при максимальном прогибе. Или рассмотреть вопрос взаимодествия крепления на материал (по моему вы гвозди предполагали использовать) в месте крепления материал может поползти, гвозди погнуться и т.п. и т.д....
Ориентировожно картину в  Солиде можно прикинуть, но тоже не минутная работа, да и данные по материалу ( и не только)  там нужны...
#8 sdfsdgdfgsdffs
sdfsdgdfgsdffs
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Январь 2019 - 23:38
Винты М3 предпологал использовать в качестве крепления.
Не игла, плоский предмет, допустим 5кило если предмет является цилиндром и имеет диаметр 10см...
Я бы мог взять сразу в проект с запасом 5мм лист, но стоит он от 40$ за метр квадратный, когда лист 2мм 14$ за квадратный метр.
И естесственно производитель ничего не говорит о прочностных характеристиках.
#9 caeng
caeng
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Январь 2019 - 11:18
Для ваших условий получается что значимым является прогиб, т.к. модуль упругости акриловых листов (оргстекла) почти на 2 порядка ниже чем у стали и поэтому при достижении деформируемым листом рекомендуемых СНиП прогибов, напряжения в конструкции далеки от предельно допустимых.
Для определения величины прогиба f(x) в мм, где x - величина сосредоточенной нагрузки в ньютонах, можно использовать следующие формулы:
f2(x)=0.725*x, для t=2 мм
f3(x)=0.215*x, для t=3 мм
f5(x)=0.047*x, для t=5 мм, здесь t - толщина листа
#10 izerly
izerly
  • 89 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 14:46
Как выше было правильно замечено, лучше отталкиваться от допустимого для вас прогиба. Точные свойства акрила тоже не нашел. Прикинул в inventor для АБС и полистирола(толщ. 2 мм), при заданных вами условиях, получилось порядка 6,6 и 6,5 мм. Максимальные напряжения до 19 МПа.
ЗЫ: Скриншот не получается приложить((
#11 Петрович
  • 517 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:45
В принципе для идеальных условий возможно и близко к истине.  На самом деле  ещё множество условий при которых вся система  возможно не выдержит. Можно провести опыт на похожем недорогом материале в реальных условиях, с реальной площадью опоры , с реальным грузом...
#12 izerly
izerly
  • 89 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 23:15
"В принципе" "возможно" "На самом деле"  "возможно ""Можно" у вас все складывается
#13 Петрович
  • 517 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 00:58
Именно так
#14 sdfsdgdfgsdffs
sdfsdgdfgsdffs
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 11:47
#9,#10 прозрачный полистерол у нас продают под видом акрила )
Да, важна величина прогиба, так как под листом будут скрываться детали на которые нужно исключить внешнюю нагрузку.
#15 izerly
izerly
  • 89 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 13:13
Могу прислать скриншоты расчетов, если напишете почту.
#16 sdfsdgdfgsdffs
sdfsdgdfgsdffs
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 06:07
Благодарю еще раз! )
