Помогите разобраться как изготовить кольцо (подробности внутри)
Сообщений в теме: 12
#1 VNKOIE
VNKOIE
Отправлено 02 Январь 2019 - 19:54
Мне нужно изготовить кольца, диаметром от 8 до 22 см. (см. фото)
Параметры:
- сталь aisi 304 (аналог 08Х18Н10) или аналог 08Х18Н10Х или другая пищевая сталь
- высота кольца 8-10 см
- толщина стенки 1-1,5мм
Как вижу все действие: купить листы, разрезать на нужные полоски. загнуть, заклепать. Я не профессионал, поэтому могу ошибаться.
Но к кому обратиться чтобы это сделать, на каких станках и вообще правильно ли все это. не знаю.
Очень прошу помощи в разработке технологии. При необходимости пишите в личку, всем отвечу.
#2 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 02 Январь 2019 - 22:21
применяемое оборудование:
- гильотинные ножницы
- гладкие вальцы
- сварочный конвертор с аргоном
- УШМ с зачистным диском
1. нарубить заготовки,  длина пластины =  3.14 х диаметр требуемой окружности кольца
2. вальцевать предварительно, уточнить диаметр кольца, вальцевать окончательно
3. прихватить сваркой свальцованное кольцо, уточнить размеры и геометрию, сварить окончательно
4. зачистить острые кромки и сварочный шов
если нет навыков работы с нержавеющей сталью, то лучше не портить материал, доверить изготовление опытному человеку
  • VNKOIE это нравится
#3 VNKOIE
VNKOIE
Отправлено 02 Январь 2019 - 23:54
- гладкие вальцы
Большое спасибо!
#4 Mykola
  • 856 сообщений
Отправлено 04 Январь 2019 - 20:35
Ваще-то этот прибор называется инвертором. А про то, что Вы советуете с аргоном даже в словарях не встретите...;)
#5 Tad
Tad
  • 51 сообщений
Отправлено 04 Январь 2019 - 21:38
А я вижу это так - купить трубы нужных диаметров, отрезать на ленточной пиле нужную длину и развальцевать, можно даже на самодельных вальцах.
#6 Игорь Су
  • 216 сообщений
Отправлено 04 Январь 2019 - 22:18
Неверно, т.к. найти трубу из нержавейки с такой толщиной стенки - та еще проблема, а раскатать до требуемой толщины стенки - надо недюжинные вальцы. Протачивать до нужной толщины - выкинуть деньги за лишний металл. Так что вальцовка из листа - оптимально.
#7 Tad
Tad
  • 51 сообщений
Отправлено 04 Январь 2019 - 23:07
Я не предлагаю раскатывать трубу, я предлагаю купить готовую с нужной толщиной. Это проблема? Если да, то остается только вальцовка из листа.
#8 VNKOIE
VNKOIE
Отправлено 05 Январь 2019 - 00:20
Я действительно хотел сначала резать трубу, но пообщавшись с примерно 5ю поставщиками понял, что найти ее трудно. а может быть и невозможно. Поэтому принял решение гнуть из листа
#9 VNKOIE
VNKOIE
Отправлено 05 Январь 2019 - 00:21
Ваще-то этот прибор называется инвертором. А про то, что Вы советуете с аргоном даже в словарях не встретите... ;)
А в как видите реализацию данного проекта?
#10 Петрович
  • 544 сообщений
Отправлено 05 Январь 2019 - 01:20
Вариантов может быть масса. Всё зависит от многих факторов. Например можно заказать в соседней мастерской и не думать о том , что всё равно не сможете сделать. Правда встаёт вопрос средств.  Зависит даже от подробных размеров и количества. Возможно и из труб проточив до нужной толщины и отрезав от основной трубы. но надо  знать есть ли поблизости предприятие используещее подобные  трубы.
#11 uraltay
Отправлено 05 Январь 2019 - 09:44
 вопрос ... Зависит даже от подробных размеров и количества.
Именно с этого и начинается подготовка производства. Одну такую деталь можно сделать "на коленке", а для десятков тысяч, например, штамп и что-нибудь ещё.
#12 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 05 Январь 2019 - 12:11
ай маладэц! укусил! -  у меня до сих пор в в верхнем мозгу пиво булькает ...... и ещё налью.....
#13 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 05 Январь 2019 - 12:44
пока не налил себе пивка, могу уточнить кое какие моменты:
- учитывая довольно широкий ( 80мм - 220мм) разброс размеров колец ( в моём понимании - обечаек), а также определённые технологические сложности токарной обработки  подобных деталей, особенно из нержавеющих сталей,  изготовление из листовой заготовки с последующей вальцовкой, сваркой и зачисткой видится предпочтительнее изготовления из стандартных труб;
- при определённом опыте вполне можно использовать токарный станок и простенькое приспособление в качестве вальцов;
- изготовление и применение оправок ( деревянные вполне подойдут) для позиционирования свальцованных заготовок для последующей сварки, правки и зачистки существенно облегчат процесс.
