Гибка закаленной заготовки
закаленная заготовка
Сообщений в теме: 24
#1 Samrus
Samrus
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 12:49
Добрый день.
Внедряется новый вид продукции. Деталь из листового металла 4мм. Сталь 65Г. Лист или нормализованый или отжигать будем. Заготовка примет нужную форму на гибке и штамповке. На штампе делается петля, в которой будет обжиматься кабель. Проблема в том что кабель надо будет обжимать после закалки детали до хрц 55-60.
петля после штампа Ф18мм, кабель Ф14мм. (ширина петли 45мм) Боюсь будет или лопаться или пружинить. Может у кого то были подобные вопросы. Подскажите пожалуйста возможные решения. У меня варианты уже кончаются(( нагревать каждую петлю перед обжатием не вариант, крупносерийное.
#2 Игорь Су
  • 180 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 12:59
Может тогда ввести дополнительную деталь? Типа разрезной пластиковой втулки с буртиком? Чтобы вставлялась с натягом.
#3 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 13:26
А не крутовата ли твёрдость? Это больше, чем зубила, кернеры, чертилки, кусачки - режущий инструмент?.. Для проверки возможности обжатия проще всего сделать макет-имитатор и испытать.
#4 Lancia_Rally
  • 261 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 17:59
Мне не ясно, зачем такая высокая твёрдость? Заявка на максимальную износостойкость?
#5 Tad
Tad
  • 51 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 20:29
Будет лопаться. Меняйте технологию.
#6 Samrus
Samrus
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 21:47
сборочный вариант рассматривался, но не прижился... к сожалению
#7 Samrus
Samrus
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 21:51
да, там ежедневно многотонные воздействия будут, изо дня в день, тысячами. пожелания заказчика такие.
#8 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 22:46
Можно увидеть картинку после обжатия?
#9 Samrus
Samrus
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 00:05
после обжатия схематичные чертежи, могу только фрагмент чертежа детали показать _si1yIqEDzA.jpg
#10 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:06
Что-то у меня не открывается. Но желательно хоть схематично увидеть результаты обжатия.
#11 kore
kore
  • 52 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:11
Может быть попробовать местный нагрев (ТВЧ, например)+обжатие. К сожалению не могу загрузить картинку, поэтому слабое представление имею о конфигурации данного узла.
#12 Трифонов Сергей
  • 210 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:42
Насколько я понимаю, все "танцы с бубном" вокруг термической обработки только ради того, чтобы сообщить окончательно собранному узлу ( петля+трос) максимально возможные прочностные характеристики для применяемой стали 65Г ( петле, которую в процессе сборки попытаются дожать ( сломать), то есть деформировать до замыкания диаметра 14.
Очевидно, что путаете зелёное с солёным, если нужно обеспечить прочность замыкания петли, то для этого надо продумать  такой конструктив самой петли, который гарантирует неизменность геометрии под эксплуатационной нагрузкой и заявленная твердость, как  и применяемая сталь 65Г ( не самая дешевая) не нужна. Есть несколько вариантов, гарантировано обеспечивающих такое  решение..
#13 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 10:39
 ( петля+трос)
#14 Samrus
Samrus
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 10:57
Да нет, петля то как раз не нужна с такой твердостью. Я просто не знаю как можно просто и дешево на сравнительно небольшой детале, которых будет очень много, закалить всё кроме этой петли
#15 Игорь Су
  • 180 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 11:10
А индуктор ТВЧ не справится разве? При той толщине - получится практически сквозная закалка. Единственное - придется делать специальный транспортер для перемещения деталей через зону закалки ТВЧ. Вот тоже, не видя детали - трудно сказать, получится ли.
#16 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 15:45
Взять сталь попроще, цементировать в нужных местах, закалить.
#17 Трифонов Сергей
  • 210 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 18:57
чем глубже в лес дремучий, тем толще партизаны .... на кой хрен городить такую дискуссию, если в ходе обсуждения появляются новые условия??? То надо калить, то не надо калить... то целиком, то частями ... детский сад с барабаном и свистком. Если  хотите объективный квалифицированный совет, то потрудитесь задать вопрос-задачу с неизменными  исходными условиями, которые должны быть максимально точно  описаны в теме.
#18 Трифонов Сергей
  • 210 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 19:08
ну тогда ещё смешнее! какой кабель диаметром 14 мм может быть прочнее стальной ( 65Г, термообработанной) пластины описанных размеров? скорее кабель разрушится от амплитудных нагрузок, чем любая из множества пластин-петель.
#19 Игорь Су
  • 180 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 01:57
Ну, я так понимаю, что нагрузку несет остальная деталь, причем не от кабеля, а кабель - просто дополнение к выполняемым функциям.
Хотя, да: дать совет с неполными данными можно вплоть до противоположного тому, что требуется...
#20 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 07:49
Вот сидим... Дёргаем лепестки... Плюнет?.. Поцелует?... К чёрту пошлёт?... ;)
