Прогрев термоэлектроматами бетона, грунта, ЖБИ
етон грунт прогрев
Сообщений в теме: 8
#1 ФлексиХИТ
ФлексиХИТ
    • ГородАлтайский край
    • Организация:ООО Импульс
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:30
Прогрев бетона без риска и опасений.
Ускорение процесса твердения бетона до R28 возможно при использовании различных систем обогрева: на основе электродов, проводов, станций обогрева бетона или путем применения противоморозных добавок.
Но чтобы добиться наивысшей эффективности при небольших затратах, не отклоняясь от СНИП, необходимо правильно выбрать оборудование для прогрева бетона.
Термоэлектрические маты разработали и внедрили в производство российские ученые. Термоэлектроматы производятся на основе отечественного резистивного материала.
Термоэлектрический мат – это оборудование, которое укладывается непосредственно на свежеуложенный бетон, покрытый предварительно защитной пленкой.
Прогрев бетона термоэлектроматами заключается в создании на поверхности бетонной конструкции положительной температуры для компенсации теплопотерь. Прогрев происходит глубоко в массу бетона по всему объёму, равномерно без локальных зон перегрева.
Использование термоэлектрических матов позволяет сократить время затвердевания бетона толщиной до 200 мм до 12 часов, при удельной мощности не более 400 Вт/м².
ФлексиХИТ - производство инфракрасных нагревателей промышленного и бытового назначения под любые требования и нужды клиентов для строительства, промышленности, сушки древесины, сельского хозяйства, бизнеса и дома.
#2 ФлексиХИТ
ФлексиХИТ
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 10:41
ВОЗДЕЙСТВИЕ МОРОЗА НА БЕТОН. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Строительство в сложных погодных условиях - задача не из легких. Мороз очень и очень негативно влияет на бетон. Даже самый высококачественный бетон может сильно повредиться под воздействием низких температур.
Зимой процесс застывания свежезалитого бетона очень медленный, что наносит вред постройкам. При замерзании воды в бетоне начинается необратимое разрушение его структуры.
Это влечет за собой незапланированные ремонтные работы, дополнительные расходы, приводит к сильному износу бетонной конструкции еще на раннем сроке эксплуатации.
Что делать? Необходимо прогревать бетон.
Существуют различные методы прогрева бетона: электроды, греющий провод. Некоторые из этих методик трудозатратны, дорогостоящи, и требуют участия высококвалифицированных электриков.
А можно ли дёшево и быстро прогреть бетон?
Да, способ есть. Это прогрев бетона термоэлектроматами:
- обеспечивает равномерный прогрев всей бетонной массы
- не требует высокой квалификации персонала
- а его стоимость в 2,7 раза меньше чем при прогреве бетона проводами.
Прогрев бетона термоэлектроматами позволит избежать негативных последствий в будущем.
#3 Трифонов Сергей
  • 207 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 15:23
сезонная реклама???
#4 Трифонов Сергей
  • 207 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 15:30
сезонная реклама???
термомат не служит для прогрева бетона, термомат предназначен для уменьшения теплоотдачи от залитого бетонного конструктива ( находящегося под электродным или кабельным прогревом, а также твердеющего естественным  образом) наружу.
#5 ФлексиХИТ
ФлексиХИТ
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 13:12
 Мы производим термоэлектрические маты, они предназначены для прогрева бетона.
#6 ФлексиХИТ
ФлексиХИТ
  • 20 сообщений
Отправлено 31 Январь 2019 - 06:23
КАК БЕТОН НАБИРАЕТ ПРОЧНОСТЬ
Очень важная характеристика бетона — это высокая прочность.
В процессе набора прочности, раствор  проходит 2 стадии: схватывание и затвердевание.
После заливки раствор начинает схватываться.
Далее начинается процесс твердения. За 7 дней бетон набирает около 70% прочности. В течение 3-х недель он набирает еще 25%. Но никто не хочет ждать так долго.
На длительность схватывания и твердения влияет температура. Идеальной принято считать температуру +20°С.  А что тогда делать при температуре ниже + 50С. При отрицательных температурах процесс гидратации и вовсе не  возможен.
Поэтому при заливке бетона для набора прочности используют прогрев бетона термоматами, чтобы:
- сэкономить время
- прогреть бетон при минусовых температурах
- повысить качество бетонных изделий
За 10 часов бетон достигает такой же прочности, как за 28 суток при естественных условиях.
#7 ФлексиХИТ
ФлексиХИТ
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2019 - 11:56
Термоэлектрический мат для прогрева бетона, ЖБИ, грунта.
#8 ФлексиХИТ
ФлексиХИТ
  • 20 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 12:25
КАК РАЗМОРОЗИТЬ ГРУНТ
При проведении земляных работ зимой многие сталкиваются с проблемой промерзшего грунта. Это осложняет строительство и может надолго затянуть его сроки. Чтобы этого не допустить, грунт необходимо прогревать.
Существует масса способов прогрева мерзлого грунта таких, как:
- электрические рефлекторные печи
- огневой способ (костры)
- химический способ размораживания грунтов
- трубчатые электронагреватели (ТЭНы) и другие.
В применение каждого из этих способов существует много недостатков: поражение электрическим током, незначительная площадь и глубина оттаивания, большое потребление электроэнергии, длительный процесс размораживания, трудоёмкость и вредные выбросы, необходимость круглосуточного обслуживания оборудования.
Альтернативой этим способам прогрева является прогрев грунта термоэлектроматами. Теромоматы применяют для отогрева грунта:
- в коммунально – хозяйственных службах
- в  электротехнических сетях,
- на строительных объектах.
Термоэлектрические маты продлят строительный сезон, повысят темпы строительства.
#9 ФлексиХИТ
ФлексиХИТ
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 11:25
Скоро в продаже новая модель термоматов!
