Заготовка для угольника усп (упрощённого)
Сообщений в теме: 19
#1 alex102
alex102
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 03:16
Здравствуйте.
Являюсь студентом по направлению КТО и мало что знаю о получении заготовок кроме как о самых распространённых методах литья со стержнем, штамповкой в ГКМ и т.п.
Хочу получить параллелепипед с прямоугольным отверстием. Можно ли получить её литьём или штамповкой? Можно немного перекомпановать заготовку приблизив отверстие к квадратному т.к. она по сути состоит из двух заготовок угольников.
План выпуска 10000 угольников. (серийное производство на ЧПУ)
Материал 12ХНЗА (прокат, поковки круглые и прямоугольные)
Эскиз
Чертёж детали
#2 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 08:30
а из проката ( уголка) нарезать ( как колбасу) не проще ли?
#3 alex102
alex102
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 08:49
Хотел, но получается нужен профиль толщиной 25 мм (припуск же ещё нужен), а у него ближайший габарит 200*200мм. Пол заготовки в утиль пойдёт. А их 10000 штук.
P.s. добавил чертёж детали.
#4 nalim1980
nalim1980
    • ГородВоронеж
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 09:59
Может такой вариант подойдет?https://yadi.sk/i/lE_Su9hof1aEVQ
Из квадратного проката 80х80, на штампе сделать прямоугольные поперечные пазы, потом нарезать на пиле.
#5 Петрович
  • 539 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 10:45
По моему, лучший вариант гнуть из полосы толщиной 25мм с подогревом .
#6 alex102
alex102
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 10:50
Не очень понял как на штампе сделать прямоугольные поперечные пазы... удалить металл или как-то проштамповать прокат 80*80 чтобы получить такие полости (в плоскость эскиза от нас или сверху вниз если смотреть на эскиз)?
#7 sglebov
sglebov
  • 89 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 11:04
А может для начала определить материал детали?
  • ИнжАнер это нравится
#8 uraltay
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 11:47
А нельзя ли поместить чертёж, а не ссылку, а то не открывается?
#9 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 18:58
да уж, прошли времена настоящих ремесленников,где же найти кузнеца??? - по-хорошему надо ковать заготовку, паз 12мм наводит на мысль, что деталь есть часть какого либо узла, причём деталь должна быть ориентирована в сборке. Напоминает элемент УСП ( универсально-сборные приспособления).
#10 alex102
alex102
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:17
Материал какой угодно, хоть лить, хоть штамповать, хоть из порошка собирать. Срашивал сегодня на кафедре давления, в целом можно получить ковкой с прошивкой (могу ошибаться названием последней), но тип геморно. Посоветовали взять полосу и согнуть). То что напоминает элемент УСП, так наверное это он и есть, только с сильно упрощёнными требованиями по размерной точности.
P.s. загрузить чертёж я бы и рад, но какае-то ошибка не даёт с двух браузеров.
#11 Tad
Tad
  • 51 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 00:13
Ага. На коленке. Как будете избавляться от радиусов гибки?
#12 alex102
alex102
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 01:57
Тоже верно. Существующие усп не имеют радиуса скругления. Ещё имеют явно заметные полости для шлифовальных кругов.
Материал сейчас нагуглил 12ХНЗА, хорошо льётся и куётся, штампуется обрабатывается. Ясли я правильно понял, то такая сталь изначально льётся, затем куётся в поковки прямоугольной формы (ну или круглой формы для тел вращения), а затем используется в таком виде для обработки. На всех демонстрациях работы фрезерных ЧПУ крепят прямоугольные заготовки из которых путём съёма довольно большого обьёма материала получают деталь. И похоже, что это они и есть.
Так вот можно ли иметь в заготовку хотя бы приближенную к контуру детали?
#13 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 09:26
литьё - энергозатратный процесс, поэтому есть смысл получать этим способом заготовку для детали сложной формы, максимально приближенную к номинальным размерам той самой детали. Технологическое обоснование способа получения заготовки обязательно.
#14 кугув
  • 379 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 11:25
А сварную ее можно сделать с последующей зачисткой?
#15 sglebov
sglebov
  • 89 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 11:26
Способ - литье по выплавляемым моделям.
Сплав - 13ХНДФТЛ
С подготовкой производства 10000 заготовок можно получить за 2...3 месяца, в зависимости от технологических возможностей и мощности литейного цеха. При этом заготовка будет иметь припуски на обрабатываемых поверхностях ~1 мм.
#16 alex102
alex102
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 20:08
В общем выбрал такой вариант - квадратный прокат 80, резать его на заготовки по две детали в каждой, ставить в 5-и осевой фрезерный обрабатывающий центр и обрабатывать одну деталь с 5-и сторон держа за вторую деталь (в заготовке). Потом разделять их и дорабатывать внутреннюю часть. Выборку металл удобно выстрогать (до разделения деталей) или думать как её вырезать и что-то из неё ещё сделать.
Всем спасибо за ответы.
#17 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 08:46
ну уж если фрезеровать, то фрезеровать до конца, до разделения, потому что фрезерование всяко производительнее строгания и меж-операционные припуски меньше.... Тем более, что строгание, в основном, применяется для поверхностей, которые не могут быть обработаны другим способом.
#18 alex102
alex102
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 12:33
У меня тут вот новая загвоздка, нужно разработать операцию фрезерования плоскости и торца. И нужно назначить припуски. Проблема в том, что в справочнике Косиловой и его клонах есть консольное закрепление проката, но предполагается его только точить. Фрезеровать некруглый прокат в принципе не предполагается. Собственно, что делать в такой ситуации? Можно назначить припуски и с запасом с какой-нибудь таблицы, вот только откуда их взять?
#19 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 17:19
межоперационные припуски назначаются исходя из минимально возможного перекрытия погрешностей базирования и шероховатости поверхности предыдущей операции, если только увеличение припуска не связано  с необходимостью снятия деформированных слоёв или литьевой корки, которые в свою очередь могут создать неоднородность обработанной поверхности.
Также при назначении межоперационного припуска необходимо учитывать "усыхание" , "разбухание"  или коробление детали после термической обработки
Чем жёстче система СПИД, тем меньше могут быть назначены межоперационные припуски, соответственно кратно уменьшаются трудозатраты.
#20 alex102
alex102
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Январь 2019 - 01:20
Ну это да, цифры нужны. Ну допустим качество поверхности что квадрата, что круга даны в справочнике. Погрешность базирования снимаем настроечными базами, кривизна есть, ну будем считать что кривые одновременно все стороны, хотя это конечно зависит от положения заготовки в тисках. Получается если сложить эти 3 фактора будет минимальный припуск на черновую обработку. Однако не понятно какое будет качество поверхности после черновой, да и на сколько исправится кривизна тоже не ясно. И  я не могу рассчитать теперь припуск на получистовую обработку.
