Редуктор с двумя выходными валами
Сообщений в теме: 17
#1 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:18
Доброго дня!
Подскажите, может кто-то сталкивался - нужен до зарезу цилиндрический редуктор с двумя выходными валами. Нет, не червячный. Да, вращение нужно в одну сторону. Нет, ставить на червячный доп.приблуды для изменения вращения валов в одну сторону - геморройно. Знаю, что такие изготавливали вроде как спецзаказом. Но вдруг кому-то попадалось на глаза в свободном доступе.
#2 Петрович
  • 529 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:41
http://yug-privod.ru..._catalog(2).pdf -не подойдёт?
#3 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 11:57
Не, не то. Мне надо чтобы они были на одной стороне и вращались в одном направлении. Пока собираю цепной вариант "редуктора". Думал, может готовые варианты есть.
#4 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 12:55
как пример: раздаточная коробка от ГАЗ-66
  • NoxFelix это нравится
#5 ИнжАнер
  • 1 051 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 12:56
Доброго дня!
Вовсе даже нет, стандартная схема исполнения 13, 23 и 33 схемы выполнения с двумя тихоходными выходными валами 13 и 23 слева и справа входные быстроходные валы, 33 схема с двумя быстроходными и двумя тихоходными валами.
Вы хотя бы сайт редукторных заводов посмотрите, ну или позвоните им они вам все объяснят
#6 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 13:17
Вы не совсем поняли, не то это. Мне нужен вариант как раз-таки близкий к раздатке, а не двусторонние валы. Оси выходных валов мне нужны параллельные и рядом, разнесенные на некоторое расстояние, а не соосность.  Есть примеры подобных червячных редукторов, например этот, но червяк раздает вращение в разные стороны. Мне же нужно в одну.
#7 ИнжАнер
  • 1 051 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 15:40
делали мы нечто похожее к описанию, но размеры похоже не ваши, делали для ленточных шахтных конвейеров, там между валами паразитку приходилось ставить, либо с одной шестерни на две выходных передавать... но это уже у меня в прошлом.
#8 Петрович
  • 529 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 16:22
Ну если два вала в одну сторону, то и два вала подсоединяются через муфты. Может проще на те валы поставить шестерни и одну на вал  редктора и тогда не надо двух муфт и  шестерни лучше муфт.
#9 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 07:31
Вот этих заморочек я и думал избежать :)
Не, там на валы ролики встанут, безо всяких муфт.
Ок, всем спасибо!
#10 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 17:45
 Типа такого что-то ?
 Такого много в с/х технике... Угловых раздаток  всяких  :huh:
 Или можно из двух одинаковых собрать , с промежуточной опорой ведущего вала или без таковой ... :
Или же под 90 градусов не нужно ?
Если с параллельными валами, то дешевле , чем РК от ГАЗ-66 не найти, наверное  B)
#11 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 07:06
Да, вот практически то, что нужно. Спасибо большое :)
#12 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 18:09
 Всегда пожалуйста , обращайтесь  B)
Что мастерите, если не секрет ? )
#13 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 18:26
Не секрет, устройство подачи проволоки. Посмотрел в продаже раздатки с шишиги, народ ими активно торгует, как я понял - из военхрана запасы продают. Интересно, много ли их еще бегает по нащим просторам? Я последнюю видел пару лет назад далеко за городом, у гидрогеологов.
#14 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 19:54
  Этих РК еще много на просторах необъятной, к тому же , она устанавливается на полноприводные Садко и автобусы на их базе.
 Бонусом является наличие пониженной передачи.
 Если изготовить промежуточный вал ( поз № 11 ) с хвостовиком - можно "крутить" за него :rolleyes:
 При стационарном применении этой РК следует учесть её
 скоростной и тепловой  режимы работы  - на грузовике,
 при движении она (при работе) обдувается потоком встречного воздуха,
 а при стационарной работе - нет..
 В стационарных редукторах , обычно, предусматривают бОльший  объем масла и более развитую поверхность охлаждения корпуса... или принудительный вентилятор))
Но, это, как говорится, уже надо "по месту смотреть" ))
  На "Садко-NEXT" уже ставится усиленная РК :
усиленной раздаточной коробкой с возможностью отбора мощности
 Более слабым , но и более лёгким аналогом РК ГАЗ-66 является РК УАЗ - 469
( и её косозубые  модификации на УАЗ "Патриот")
 Так Вам нужно РК с параллельными валами или с углом привода под 90 градусов ?
  Любопытно бы схему взглянуть ... давно никто узлов новых не выкладывал.
С уважением  :)
#15 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 15:00
С уважением  :)
Да, с параллельными. проволоку подают на ролики, которые консольно на валах будут. Схему выложу в пн, когда она будет под рукой. Эх, поздновато с РК идея докрутилась, я уже успел на изготовление отдать цепной вариант :) Но за информацию спасибо, возможно пойдет в будущий вариант изделия))
#16 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 15:15
Радиальная нагрузка на подшипники и валы в РК предусмотрена только от реакции зацепления
зубчатых колес....
Корпус РК ГАЗ-66 - из чугуна.
 Дополнительная консольная нагрузка от роликов "не очень велика" будет ? -_-
 P.S. :
 Раздаточных коробок с пластинчатой зубчатой цепью много.... на импортных внедорожниках ))
Там, в основном, алюминиевые корпуса :)
#17 кугув
  • 366 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:24
Не подскажите, где можно взять какую-нибудь информацию по расчету объема масла в редукторе и системы охлаждения? Как раздаточный редуктор может охлаждаться при движение, как это можно высчитать, учесть?
#18 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:44
:rolleyes:
