Разовая работа: расчёт прочности резьбы
Сообщений в теме: 3
#1 bereg
bereg
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 01:15
Требуется расчёт прочности резьбового соединения с мелким шагом и числом витков 2-4. Т.е. разрушение происходит смятием витков, обычный расчёт прочности болтового соединения здесь не подходит.
Итак, имеется лист толщиной h с метрическим резьбовым отверстием диаметром d и шагом резьбы s, в которое ввёрнут отрезок трубы. В идеале, хотелось бы получить формулу, подставив в которую эти значения и параметры материалов, получалась бы оценка прочности. Например, лист - это потолок, какова максимальная масса x, которую можно подвесить к трубе, чтобы её не вырвало: x = f(h,d,s,m1,m2), где m1, m2 - прочностные характеристики материалов листа и трубы соответственно.
Материалы листа: сталь, алюминий, пластик абс, пластик пвх. Материал трубы: сталь, алюминий, пластик абс, пластик PLA. Толщина листа: 2-4 мм. Диаметр отверстия: 35-45мм. Шаг резьбы: 0.5-1мм.
Также, если возможно, аналогичная формула для определения параметров инструмента для нарезки резьбы в листе метчиком (крутящий момент, мощность). Будет необходимо краткое обоснование корректности формул.
Вопросы, предложения с ценой и сроками - пожалуйста в личку. Оплата переводом на карту или наличными в Москве.
  • 1 616 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 15:45
Не заморачивайтесь, проведите испытания на образцах. Это проще и точнее расчётов. А расчёты всё равно нужно подтверждать испытаниями.
#3 Трифонов Сергей
  • 200 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 08:29
из практики, резьбовое соединение гарантировано работает 4-мя нитками. Для крепления трубы к листу есть множество способов нерезьбового соединения.
#4 bereg
bereg
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 00:04
В общем, решил последовать советам выше. Худо-бедно расчитал онлайн-калькулятором и заказал образцы.
