Измерение твердости толщина 0.6мм
В теме одно сообщение
#1 Сергей85
Сергей85
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Август 2018 - 20:32
Есть такая деталь из У8А твердость на чертеже  58-62 HRCэ , мерим твердость показывает 54 HRCэ, деталь тонкая 0.6 мм, справедливо мерить такую деталь по Роквелу?госте 9013 в приложении  указанно что при такой толщине как не мериться Роквелл, но в чертеже указан именно HRCэ. Насколько применима таблица переводов (например сHRB HRCэ? или с Викерса в HRCэ ) , т.к в литературе читал что при переводе могу быть  приличные погрешности но в гостах ни слова, и как мерят твердость на таких тонких деталях.
#2 Игорь Су
  • 200 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 02:05
Вот здесь: https://narfu.ru/upl...v_i_splavov.pdf
, в самом конце (стр. 13 и 14), написано, что шкалу HRC можно применять только до толщины 0,7 мм. Если образец имеет толщину 0,4-0,7 мм, то применяют шкалу А.
Т.е., получается, что надо мерить по шкале А, а потом, если уж задана твердость в HRC, перевести ее.
