Кто встречался с расчётом такой пружины
Сообщений в теме: 13
#1 Bazarishe
Bazarishe
  • 12 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2018 - 03:28
Подскажите как рассчитать такую пружину https://drive.google...QJY0qZjWBL0_TsG , как называется по-русски не знаю, в зарубежной литературе- canted cool spring
#2 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
    • Организация:cae-services
  • 358 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2018 - 11:49
пружина - она является частью какой-то конструкции...
если нет описания режимов эксплуатации - говорить о расчете не имеет смысла
с помощью довольно многих МКЭ программ можно успешно решать такие задачи
#3 Трифонов Сергей
  • 210 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2018 - 14:25
похоже на упругий элемент какого-нить уплотнителя, что там рассчитывать?
#4 Bazarishe
Bazarishe
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 19:56
Есть корпус и шток который входит внутрь прцжины. Нужно рассчитать глубину паза и параметры пружинны : внешний , внутренний диаметр , толщину провода , угол наклона зная силу с которой пружина должна держать шток в корпусе
Какие именно программы вы имеете ввиду ?
#5 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
  • 358 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 22:39
расчет выполняется на основании конкретной конструкции у которой уже есть ВСЕ размеры
на основании расчетов - делается анализ и даются советы/рекомендации по "оптимизации" конструкции/размеров
у Вас же - желание узнать сразу все, при этом изначально Вы не знаете ничего....
так не бывает.....
лично я пользовался программой ANSYS 1986-2008
c 2008 года использую ABAQUS
с 2017 года начал еще изучать COMSOL
#6 Whilson
Whilson
  • 121 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 10:38
Заранее извиняюсь, что не по теме, но на форуме почему-то перестала возможность их создавать, поэтому напишу здесь.
Подскажите ответы на следующие вопросы о корпусе пневмоцилиндра:
- Какая шероховатость необходима для рабочей поверхности?
- Верно ли будет обозначить допуск на внутренний диаметр по H7?
- Верно ли будет обозначить данный сварной шов как Т1 по ГОСТ 5264-80?
- Необходима ли дополнительная поверхность на фланце (канавка/обнижение) для предварительного центрирования перед сваркой деталей?
- Ну и заодно каков допуск формы для рабочей поверхности?
  • rod это нравится
#7 Whilson
Whilson
  • 121 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 10:43
Прекрепление изображений и изменение постов тоже перстало работать, вот ссылка на изображение:
https://ibb.co/jP0iwd
#8 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 11:29
Whilson, чтоб долго не писать, так лучше посмотреть справочник Анурьева, том 3. Там собрано для различных уплотнений и рабочих сред.
#9 Whilson
Whilson
  • 121 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 11:44
А можно просто краткие ответы? Они как бы немного из разных областей, вряд ли все ответы будут на одной странице Анурьева
#10 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 11:55
Для того, чтоб нормально ответить нужны сведения о конструкции: устройство, материалы, давление, рабочая среда, условия эксплуатации... А потом отрыть справочники, т.к. все нужные сведения, если они даже держатся в голове, нужно сравнить с документами. От греха. Давление - опасная вещь. Особенно газа.
Вперёд, преодолевая лень!
#11 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
  • 358 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 14:07
ничего в справочниках нет по существу...
информацию в справочниках ИНОГДА можно использовать как "начальное приближение" ... и не более....
для данной пружины - справочники боюсь вообще бесполезны
*** не смотря на КАЖУЩУЮСЯ простоту - эта пружина весьма "сложная" деталь.... - более подробно см. сайты фирм производителей, которые такую продукцию производят
*** сайты фирм производящих такую продукцию легко найти через ГУГЛ - набрать ключевые слова
canted cool spring
#12 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 16:17
Валерий! Можно указать конкретные данные: Двала, Дотверстия, необходимое усилие на прижатие или перемещение. Попробую потеоретизировать, вдруг что-то придумается.
#13 uraltay
  • 1 658 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 16:20
Не к тому обратился. Не Валерий, а Bazarishe.
#14 кугув
  • 361 сообщений
Отправлено 02 Июль 2018 - 10:44
Whilson, кратко, по сварке - да тавровый односторонний. Насчет обнижения, канавки думайте сами - нужна вам центрация одной детали относительно другой или нет. Ну а допуски и шероховатости - все в справочниках, именно куда вас и послали, Анурьев т.3.
