Термический анализ solidworks
solidworksб термический анализ
Сообщений в теме: 6
#1 Bazarishe
Bazarishe
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 19:48
Пытаюсь понять какая будет температура верхней поверхности плоской детали , если снизу темперавтра 250 градусов , сверху к трубке прикреплена бутылка с водой 20 градусов цельсия. Для простоты я расчитываю с условием что вода не нагревается сверху и температура постоянная.
Солид говорит , что плоская часть детали нагреется за пару секунд до 250 градусов.
Я сделал прототип из трубки и пластины и по факту верхняя часть детали доходит до 70 градусов и потом медленно - медленно растет вместе с нагревом воды.
Что я делаю не так в симуляции ?
#2 caeng
caeng
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 20:05
Судя по Termal Loads Вы считаете теплопередачу от нагретой поверхности к холодным, а в эксперименте у Вас конвективный теплообмен от охлаждаемых поверхностей в окружающую среду.
  • Bazarishe это нравится
#3 Bazarishe
Bazarishe
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 22:41
Я пробовал добавлять конвекцию на все поверхности по температуре окружающей среды. Результаты не сильно изменились.
Снизу и сверху же у меня не конвекция. Снизу контакт с поверхностью в 250 градусов , а сверху с жидкостью 20 грудусов и как я писал выше берем,что все константа и не меняется.
Да, и как сделать, чтобы в графике градусы были написаны,а не 2.500к-002
#4 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
    • Организация:cae-services
  • 358 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 23:24
Вы для начал попробуйте решить осесимметричную задачу - размерность задачи будет меньше?
для начала не учитывайте конвективный теплообмен....
т.е. решайте просто задачу теплофизики твердого тела - т.е. считайте воду "твердым телом"
а откуда вообще эта задача?
т.е. в какой мере она "актуальна" ?
- т.е. требуется ли точное решение или достаточно будет приблизительного?
кроме того  - Вам распределение температуры нужно в какие времена?
т.е. ближайшие несколько секунд после начала нагревания пластины или несколько минут?
#5 caeng
caeng
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Май 2018 - 11:29
В модели:
Снизу и сверху же у меня не конвекция. Снизу контакт с поверхностью в 250 градусов , а сверху с жидкостью 20 градусов и как я писал выше берем,что все константа и не меняется.
В эксперименте:
   Процесс нагрева, таким образом, можно разделить (условно) на два этапа:
1. Нагрев верхней части до 70 градусов - стационарная задача решаемая в предположении, что температура воды постоянна
2. Продолжение нагрева - нестационарная задача решаемая в предположении, что вода нагревается
   В обеих случаях важно правильно моделировать подводимые и отводимые тепловые потоки, поскольку их баланс и определяет формирующееся тепловое поле. Например: нагрев нижней части пластины в эксперименте осуществляется нагревательным устройством, которое каким-то образом передает тепло (контакт, конвекция, излучение ...) вероятно не совсем равномерно по всей поверхности пластины. Кроме того в процессе передачи тепла от нагревателя к пластине, часть подводимого тепла рассеивается в окружающую среду. В модели тепло передается без потерь ко всей поверхности пластины. Разница может оказаться значительной.
   Что касается отводимого тепла, то в любом случае кроме передачи тепла воде, нужно учитывать конвективный теплообмен от верхней поверхности пластины и наружной поверхности стакана (трубы) в окружающее пространство.
#6 Bazarishe
Bazarishe
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Май 2018 - 17:25
Т.е. имеет смысл дорисовать еше бутылку сверху и считать ее твердым телом при расчете ?
Достаточно приемерного решения мне нужно понять оптимальную геометрию для моего применения. То есть какая форма оптимальна для меня и в тоже время вписывается по размерам.
Интересует температура за несколько минут (минут 20). Но на сколько я понимаю если вода бы не нагревалась , температура  детали не будет меняться после начального нагрева.
#7 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
  • 358 сообщений
Отправлено 22 Май 2018 - 18:13
в первом приближении - да
я спрашивал у наших гидродинамиков - вроде бы они подтвердили мое предположение что если Вас интересует начальный этап процесса - то такое допущение вероятно приемлемо
но я на сколько я понимаю - Вам самому для начала нужно понять - Чего Вы хотите? = т.е. сформулировать саму задачу
"несколько минут" и 20 минут - это разные вещи....
и еще - Вы поосторожнее с Солидом - это все же слабенький и не совсем надежный решатель
Темы с аналогичным тегами solidworksб, термический, анализ
