Всем доброго времени суток.
![]() Дробилка для пластика своими руками. Помощь с расчетом детали
Автор
anton1037
, май 18 2018 15:56
дробилка механизм узел-стакан двигатель чертеж деталь расчет проект
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 18 Май 2018 - 15:56 Всем доброго времени суток. Прошу помощи у специалистов.
Понадобилась нам дробилка (для пластика). Денег на новую нет, решили сами сделать по образцам (фотографиям) дробилки, что была у соседей в свое время. Дробилка представляет собой "большой кухонный блендер" - бочка из трубы, а в внизу вращаются ножи. Материал весь нашли, сварщики и тд в наличии. Но остался один механизм (узел-стакан) в этой дробилке, который требует качественного просчета, исполнения.
!!! Возможно он продается в готовом исполнении, и его не будет необходимости вытачивать. В проф. программах для черчения не работал, поэтому схему дробилка и узла начертил как мог в кореле. Но думаю более-менее понятно.
ЗАДАЧА!
помогите спроектировать данный узел с учетом вводных данных. Узел должен быть максимально прост в изготовлении и обслуживании.
- какие подшипники?
- диаметр вала?
Вообщем, кто сможет сделать расчеты - буду очень благодарен. Финансово готов отблагодарить, но если честно не много.
Вводные данные:
- частота вращения вала - 1000 об/мин
- двигатель 30 кВт
- масса самого "стакана"+вал с шкивами+ ножи - 120 кг
На прикрепленных картинках:
- фото самого узла-детали снятое в свое время (сейчас нет у соседей- продали),
- фото дробилки внутри (система ножей)
- примитивный чертеж ( в кореле)
- фото похожих деталей, которые нашел в инете (как я думаю)
Заранее всех благодарю откликнувшихся
#3
Отправлено 18 Май 2018 - 18:51 В корне неверная идея! Дробилка должна собой представлять вал с ножами наподобие электрического рубанка с регулируемыми двумя ответными ножами на корпусе. Вал должен отличаться от рубаночного наличием загребающих полостей (вал в виде трех-четырехлучевой звезды). Нижняя часть емкости в которой горизонтально вращается вал выполняется в виде решетки с отверстиями необходимой фракции пластмассовой крошки. В сети полно таких конструкций и аналогичной приходилось пользоваться для утилизации одноразовых шприцов. Подобная конструкция хороша тем, что получается необходимая фракция, а Ваша конструкция будет превращать хрупкий пластик в пыль, а пластичный - залипать на стенках... http://namillion.com...ma_raboti-1.jpg
#4
Отправлено 21 Май 2018 - 09:57 Я прекрасно понимаю, что данный тип дробилки не самый лучший вариант. Но есть несколько факторов, которые нам не позволяют купить/самим сделать тот вид дробилки, что вы предлагаете. А именно: - более высокая стоимость дробилки - более долгое время на обслуживание - дробилка будет использоваться очень мало
Данные виды дробилок как раз и продаются для небольших своих отходов и вполне справляются со своими задачами. Те дробилки, что вы предлагаете более ориентированы на определнный вид пластиков и требуют разных ножей, следовательно и валов. Данный вид более простой и универсальный именно для нас.
Ну не успели купить у соседей, так не замарачивали вам голову)
Примерно такая дробилка была https://www.youtube....Y1q1t2zk&t=110s
? все таки прошу помочь с этим узлом, хотя бы примерные расчеты/чертеж. А лучше возможно ссылку на готовую (полуготовую) деталь, для упрощения в обработке.
ПС Раму уже почти сварили, работаем с бункером уже. Ну очень нужна помощь ваша.
#5
Отправлено 21 Май 2018 - 14:12 https://www.chipmaker.ru/forum/161/ есть много самодельных станков, как стакан - посмотреть на ступицу камаза
#6
Отправлено 21 Май 2018 - 18:29
Есть такая. Не требует большой точности, исключается заклинивание, ножи часто точить не нужно (если вообще нужно). Расположение горизонтальное. Отверстия решётки в нижней части. На остальной части можно наварить рёбра для большей эффективности (в натуре с рёбрами).
#7
Отправлено 23 Май 2018 - 08:34
может обычная мясорубка подойдёт???
#9
Отправлено 23 Май 2018 - 10:35
Ну, моё предложение прокомментировано совсем неверно. Если в моём предложении нечему клинить, тупиться, то у мясорубки с притёртыми и острыми ножами это ещё та проблема. А сможет ли шнек проталкивать пластик различной конфигурации? Т.е. надо дробить-резать и до шнека. В общем, тролль-то хренОвый.
#10
Отправлено 23 Май 2018 - 12:11
А чё? Получатся сразу гранулы на выходе Темы с аналогичным тегами дробилка, механизм, узел-стакан, двигатель, чертеж, деталь, расчет, проектКоличество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
