Описание назначения детали, условия эксплуатации
условия втулка назначение эксплуатация
#1 Ajnur212
Ajnur212
    • ГородТуймазы
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 21:04
Привет всем, хочу узнать для чего может быть предназначена данная втулка, где используется, делаю диплом, огромное спасибо
#2 кугув
  • 364 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 12:21
Внутреннее шлицевое отверстие для вала со шлицами. На наружную поверхность, где шпоночный паз, садится ступица возможно зубчатого колеса. Втулка передает крутящий момент от вала колесу.
#3 uraltay
Отправлено 10 Май 2018 - 13:23
Оба Ф110 - явно для подшипников. Судя по их допускам, втулка предназначена для колебательного движения детали типа маятника (сама втулка не вращается). Смущает шпоночная канавка - подшипник некуда ставить. Пофантазируем. Возможно, в канавку после установки подшипника в нужное положение, которое может быть разным, запрессовываются 2 шпонки, фиксирующие подшипник. Канавка через шпонку удерживает втулку через какую-то деталь от проворачивания. На подшипниках установлено снаружи что-то вроде втулки, на которой закреплено что-то в виде маятника. При перемещении втулки по шлицам перемещается и внешняя втулка, которая что-то нажимает или с чем-то зацепляется. Зубчики на Ф110 направлены в одну сторону и предназначены, возможно, для фиксации второго подшипника от соскальзывания. Слово "Вид" и римские цифры уже сто лет не применяются. Есть ещё ряд замечаний к оформлению.
#4 Ajnur212
Ajnur212
    • ГородТуймазы
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 18:42
примерно понял.. спасибо большое.. а каккие  замеччания по оформмлению. и в кааком узле или агрегате работает втулка
#5 uraltay
Отправлено 11 Май 2018 - 12:25
Если б знал, в каком узле, написал бы.
По оформлению:
1. Перенасыщенный чертёж, лучше взять формат побольше.
2. Размер 43* можно не ставить, чертёж и так насыщенный.
3. Ф120 не смотрится грамотно из-за плюсового допуска на вал, хотя это и не запрещено.
4. Знак шероховатости должен смотреть носиком, как смотрит резец при обработке. Например, на шпоночной канавке правильно, на пазу шлица неправильно.
4. Про слово "Вид" и римские цифры уже говорил.
5. Длина шпоночного паза на виде Б и основном откровенно разной длины. Можно на виде Б сделать разрыв. Кстати, R10 можно не указывать.
6. Не нашёл поверхности Г.
#6 Ajnur212
Ajnur212
    • ГородТуймазы
  • 19 сообщений
Отправлено 11 Май 2018 - 13:14
По оформлению:
Все поняятно, спасибо, нам просто дали чертеж, я перечертил, поверхности Г тоже не нашел
Темы с аналогичным тегами условия, втулка, назначение, эксплуатация
