Плотномер как тензодатчик
Сообщений в теме: 7
#1 Chertil
  • 286 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 09:38
Речь пойдет о приборе для измерения плотностей жидкостей. Принципиальное отличие от известных гидростатических то, что в нем используются интегральные величины от эпюры давления, а не разность давлений на фиксированной разности глубин. Допустим есть пластина с вырезом образующим два одинаковых лепестка. С одной стороны в местах наибольших изгибных напряжений к лепесткам приклеены тензорезисторы, с другой стороны пластина закрыта резиной (пленочным материалом). Тензорезисторы в мосте Уитстона соединены на вычет величин. Про толщину пластины, марку стали ничего не могу сказать так как для этого нужны опытно-конструкторские работы. Пока же заказал пластину из листа 1,5 Ст.3 на лазерной резке, чтобы пощупать, ощутить прогибы руками.
Численные значения моментов проще всего получить построив трехмерные эпюры сил давления. При срезе в 45 градусов масштаб сил давления будет соответствовать 1гр/см2 (вода), объем эпюры (величина нагрузки) и центр приложения находятся автоматически (МЦХ модели). Для лепестка 1 имеем  (243*74,5=18103,5 гр*мм), для лепестка 2 (507*107,3=55401,1 гр*мм) ; Разница получается 37297,6 гр*мм, или при приведение к плечу 100мм гирька весом 372,9 грамма, порядочная величина. Народу на этот форум много заглядывает, надеюсь найдутся и те кого эта тема заинтересует.
#2 Chertil
  • 286 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 11:02
Картинки кажется криво вставились, продублирую главную
#3 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 15:20
Я не до конца понял как это работает.
Эта пластина погружена в жидкость, под углом 45 градусов.
Но необходимо обеспечить с одной стороны лепестков контакт с жидкостью, а с другой стороны лепестков отсутствие контакта с жидкостью, иначе давление с обоих сторон будет одинаковым. Вы продумали герметизацию этого? Возможно в этом состоит авторский секрет, поэтому не настаиваю на разглашении, просто сообщите вопрос решен или нет.
#4 Петрович
  • 455 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 15:42
Насколько понял смысл измерения по разности давлений сохраняется. Надо зафиксировать разницу давлений  по эталонной жидкости и  забить пересчёт в электронной логической части.  При опускании в жидкость будут показания новой плотности. Правда, тогда не понимаю логику 3-х мерки и угла в 45 градусов.
#5 Chertil
  • 286 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 15:44
Пластина погружена вертикально, 45 градусов это угол построения эпюры. Герметизация - с одной стороны пластины наклеена резина, либо какой-то пленочный материал, сейчас он у меня (и у вас после прочтения) начнет всплывать в качестве контекстной рекламы. Конструктивных подробностей нет, проще всего представить что эта пластина закреплена в вырезе на вертикальной стенке емкости, стороной с наклеенной резиной внутрь емкости. Но можно нарисовать и погружной вариант, в любом случае с обратной стороны пластины воздух. Авторского секрета нет, наоборот стараюсь донести во всех подробностях поскольку убежден что мечты разбогатеть на изобретениях - это детская наивность, хотя предыдущий аналог у меня запатентован.
#6 Chertil
  • 286 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 16:07
Где-то, как-то так, ведь эпюра давления это тоже разность давлений, давление растет линейно сверху вниз. поскольку лепестки по разному (перевернуто) расположены один воспринимает меньшую интегральную величину от давления, другой большую, избыточное давление воспринимается одинаково. То есть зависимости от избыточного давления (глубины погружения) нет, а только от плотности жидкости.
Тарировка конечно нужна на разных жидкостях, хотя измерение тут непосредственное. Трехмерка это вместо вычислений по формулам, в гидростатике это называется вычисление по объему эпюры (на самом деле интеграл от сил давления по поверхности) - построил трехмерку и сразу тебе и объем (сила) и центр приложения силы. Формулы формулами, а такой способ и наглядней и легко проверить.
#7 Петрович
  • 455 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 17:17
Так я и говорю непосредственное опустил в жидкость и сразу загорелись цифры с показаниями. Просто и наглядно. Трёх мерка это слишком заумно. Не знаю  точно такие приборы, но есть. По моему для нефти это будет актуально (там может отличаться по слоям).  Только и датчик температуры надо поместить, а может в логику забить и сравнивание температуры  и плотности и выдавать ещё значение при 20 градусах и текущее при фактической температуре.
#8 Chertil
  • 286 сообщений
Отправлено 07 Май 2018 - 09:12
Явно недодал картинок. Основной узел тут пластина с двухлепестковым вырезом, вот я и решил, что раз мне понятно то и всем остальным должно быть тоже. Исправляюсь. Картинки не претендуют на окончательную конструкцию, просьба в этом отношении не налегать на критику. Погружной вариант плотномера (еще может быть монтируемый на стенке емкости), на разнесенной сборке синим цветом выделено защитное покрытие (резина или современные пленочные материалы) желтым тензорезисторы. На чертеже штриховыми линиями показаны лепестки за покрытием и внутренний контур промежуточной рамки.
