Добрый день. Возникли проблемы с изготовлением тонкостенных колец из пробки листовой. Может кто сталкивался?
![]() Обработка пробки. Возникли проблемы!
Автор
gurov.na
, апр 11 2018 14:52
обработка пробки пробка листовая тонкостенные кольца
Сообщений в теме: 10
#3
Отправлено 11 Апрель 2018 - 21:01 А насколько тонкостенными? И при каком диаметре? А то насоветую, например, просечной штамп, а окажется, что стенка 2 мм и диаметр 300 мм. Мы в единичном производстве - вырубали просечками. А, вообще - проще всего (не скажу, что дешевле и производительней), при любом размере и при хорошей вытяжке - вырезание лазером. Уж всяко - проще, чем фанеру, или металл.
#6
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:05
Наружный диаметр 32, внутренний 28, толщина листа 5 и 10(два варианта), просечка деформирует, решили попробовать на токарном, крошит. Возникла дилемма.
#7
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:32 Скорее всего вам надо успокоиться и не мучиться, а найти менее экзотическую замену. Я вот тут почитал https://kak-eto-sdel....com/77647.html так это из крошки прессуют, естественно при малых размерах внутренние связи теряются.
#8
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:46
Дело в том, что это когда то уже делалось, в 80-х, вносить изменения не дают, а как это делалось ни кто не помнит или не знает
#9
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:55 Может кольцевой нож вращать? Может укреплять обе поверхности, наклеивая бумагу, например, на водорастворимый клей? После резки отмачивать или так и оставлять.
Или совместить оба кольцевых ножа в один, вращать его при врезании, и добавить между ними тоже кольцевой выталкиватель. С уважением, Шум. Количество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
