Нужна небольшая помощь: как просверлить в ступице два отверстия?
шестерня деталь обработка токарная операция
#1 orangekitsune
orangekitsune
Отправлено 18 Март 2018 - 15:30
Есть деталька типа "шестерня". На нее нужно составить план обработки. В ходе изготовления плана возник вопрос, как просверлить в ступице два отверстия?
Есть последняя токарная операция. И чертеж заготовки.
Подскажите, пожалуйста, как можно забазировать деталь, для того чтоб просверлить. (отверстий две штуки абсолютно симметрично находятся относительно оси)?
  • Прикрепленный файл  22.JPG   27,7К   1 скачиваний
  • Прикрепленный файл  11.JPG   16,92К   0 скачиваний
#2 ИнжАнер
  • 1 131 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 17:14
Ну я не технолог, но как конструктор могу подсказать.
Прежде всего я бы озаботился назначением этого отверстия, мне по эту сторону экрана трудно догадываться(вернее гадать) назначение отверстия, но я могу предположить...
Я думаю внутри стоят два подшипника, один опирается в бурт, другой в шайбу, между ними распорное кольцо, т.е. это отверстие для масла между внутренней полостью и внешней(внешняя полость похоже некий редуктор, а эта шестерня паразитка)
Отсюда можно сделать вывод, особой точности для выполнения(симметрии и пр.) не имеет, главное попасть в полость, канавку между подшипниками, отверстие похоже забазировано от края.
Думаю банально можно сверлить с верху длинным сверлом оба отверстия, или сверху и снизу(т.е.. с разворотом) на оправке.
#3 Шум
Шум
  • 54 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 12:41
А материал и оборудование какие?
Для сырой стали и ручной обработки написал.
Размеров не видно, но если отверстие нарисовано в масштабе, то его диаметр ~2 мм.  Плюс ещё венец в ~8 мм от центра добавляет ~25 мм. И диаметр самой втулки ~40 мм. Выходит нужно сверло диаметром 2 мм и длиной 80 мм (15 мм чтобы его ещё зажать в патрон). Сверлить нужно внешнюю образующую цилиндра, значит на стали без подготовки уведет точно, а с подготовкой – вероятно.
Я бы предложил кондуктор: толстая пластина с плотным отверстием под заготовку шестерни и перпендикулярным первому отверстием для сверла. Зажимать кондуктор в тисы на сверлильном станке, целясь по сверлу, зажатому в патрон. Можно попробовать сверлить насквозь, а если сверла такого длинного нет, то можно придумать какой-нибудь фиксатор на кондукторе, чтобы можно было, по зубьям заготовки, например, перевернуть её на 180 градусов.
Можете ещё винтик для фиксации в кондуктор приделать. А может быть даже с разрезом, для зажима, как хомут.
С уважением, Шум.
#4 Игорь Су
  • 265 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 16:53
Насколько я понимаю, это - типа для курсовой...
Тогда уж, если для единичного (мелкосерийного) производства, то зажимать проще в патрон на делительной головке. И сверлить с 2-х сторон, с проворотом детали на 180 градусов.
Если серийное, то либо разработать спецприспособление для быстрого поворота, либо сверлить на спецстанке с 2-мя сверлильными шпинделями. Длина сверла в 80 мм - это только, чтобы сверла ломать!
О, самое правильное решение. Только предусмотреть быструю фиксацию в нужном положении. И, конечно, очень желателен кондуктор, чтобы не кернить и не ловить керно на детали при сверлении.
#5 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 16:59
Угловой сверлилкой изнутри.
#6 Игорь Су
  • 265 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 21:43
:huh:  Зачем чесать правое ухо левой ногой?  :)
Темы с аналогичным тегами шестерня, деталь, обработка, токарная операция
