Бюджетный нивелир наоборот
нивелир лазерная указка паралакс
В теме одно сообщение
#1 Pasha32
Pasha32
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 23:52
Всем доброго времени суток!
Отдаю на Ваш строгий суд "с коленки" поделку.
Собственно, прикрепил обычную указочку к поворотному кронштейну с двумя степенями свободы ( ^_^):
-азимут;
-угол места.
https://yadi.sk/i/BROYY7wB3THeVZ
Возможная для получения точность установки угла "нивелиром наоборот" +/-градус по обоим углам, но без учета уклона пола и "стены" - в кавычках, потому что так же может быть и дерево (?), и скат крыши (?).
https://yadi.sk/i/TZ8lmnO43THmLj
Электронный уровень 1К и лазерный нивелиры 5-10К при несравненных преимуществах, ин май х эпиниен, не совсем тоже, что из двух поворотных ножек от мебели состряпалось. Себестоимость (к указке кронштейны - 100 р) заманчива, если точность - градус - получится.
Все хорошо, но только ГДЕ  в БЫТУ может потребоваться устанавливать (выставлять) лазерной точкой (можно полоской до 10 см в длину) угол, да и причем с такой грубой (по "нашим" меркам) степенью точности, когда уклоны еще нужно досчитывать???
#2 mikro
mikro
  • 36 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 10:23
Интересная постановка вопроса: сначала  сделали, а потому спрашиваем уважаемую публику "...где в быту можно применить".
1. Применять пока нечего. Без каких либо отсчётных устройств, позволяющих осуществлять установку направления излучения с известной точностью, это не имеет ни какого практического смысла.
2. Его нельзя использовать даже в качестве детской игрушки.....
3.А вот если устройство выполнить на более высоком техническом уровне, добавив к нему пару шаговых двигателей, обеспечив их управление с помощью ПК, его применение может быть весьма и весьма широким и не только в быту..
  • Pasha32 это нравится
