Определение осевой нагрузки, передающейся на конструкцию при затяжке
Момент затяжки осевое усилие прочность жесткость
Сообщений в теме: 28
#21 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 74 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 14:59
1. Если трубопровод имеет тепловое расширение, то U-образная опора не правильно установлена. Сверху полки уголка должна быть еще гайка. Будет как направляющая. В комплекте получается 4 гайки.
2. Название с обозначением U можно принять, т.к. на английском U-bolt. U-bolt anchor (анкерная, данный вид опоры), U-bolt guide (направляющая, две гайки сверху)
Длина трубопровода не более 5м, трубопровод находится в одном температурном поле, он прямолинейный, поэтому скользящие опоры ни к чему. Я уже ранее писал, что установить дополнительную пару гаек сверху невозможно, т.к. длины резьбы хомутов недостаточны (в некоторых случаях умещается только низкая гайка). Направляющая по резьбе? Рассматривал дополнительную пару гаек именно как упор для движения деформации.
#22 uraltay
Отправлено 06 Март 2018 - 16:56
На скорую руку рассчитал, допустимый момент затяжки получился уж совсем мизерный для М16, шайбу учитывать в расчете не стал, т.к. она особой погоды не сделает. Прошу просмотреть расчет, указать на грубейшие ошибки.
P.S. Не знаю, может у Вас у "конструировщиков" задачи резьбовых пар решаются ежесекундно. Я к конструированию имею косвенное отношение, и работаю исключительно со сварными конструкциями, работающими под внутренним давлением. И я прекрасно понимаю Ваше стремление почувствовать себя значимым при попытках унизить менее опытных специалистов, но это сугубо Ваша проблема, заниматься демагогией нужно на каком-нибудь филфаке, а тут всё просто - развернутый вопрос по существу - развернутый ответ по существу. Если бы я был шикарным специалистом, то вряд ли бы появился здесь с вопросами.
Не нужно обиженно надувать губы: ни показать себя значимым, ни кого-либо унизить - нет и не было такой цели. Цель - помочь, подтолкнуть, намекнуть и т.д., чтоб конструктор был думающим, понимающий суть, а не просто переписывающим формулы или вводящим данные в расчётную программу. Кстати, вопрос по винтовой паре довольно простой, если чуть представить эту пару.
Теперь, что касается приложенного расчёта. В цифры не вдавался, всё написано верно, но без схемки получается неоднозначное понимание про ключ. l - расстояние от места приложения силы до оси вращения гайки, а не длина ключа. Гайка названа и болтом. И, кстати, не смотря на заявление, шайба в расчёте учтена. И момент зависит не от силы на ключе, а сила на ключе зависит от необходимого момента на гайке и места приложения этой силы на ключе.
  • Шум это нравится
#23 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 74 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 17:03
Схемки приложены
  • Прикрепленный файл  1.JPG   18,61К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.JPG   18,04К   0 скачиваний
#24 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 17:18
Для конструировщика это...
Слушайте!
Ну сколько можно язык ломать!
Конструктор - специалист, который создаёт конструкцию какого-нибудь сооружения, механизма.
Проектировщик - специалист в области проектирования.
Проектант - предприятие изготовитель проекта.
#25 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 17:24
А вам не кажется, что тепловое расширение будет примерно одинаковым для трубопровода и для крепления, потому как U-болт нагревается от трубы, ну может не одинаковым, но сравнимым.
#26 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 74 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 17:26
Кто Вам сказал, что труба там что-то нагревает? Или Вы просто рандомно проецируете свой опыт на всё вокруг?
#27 uraltay
Отправлено 06 Март 2018 - 18:36
Схемки приложены
Именно так и понял неоднозначную фразу.
Слушайте!
Не надо так нервничать! Ответ был человеку, сфера деятельности которого "Конструирование". Иногда не вредно отвлечься от привычного. Завтрюк. Так сказал, хитро улыбаясь, четырёхлетний Алёша про того, кто приедет завтра.
#28 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 09:36
Вот хороший расчет на усилие возникающее в паре гайка-винт http://al-vo.ru/mekh...vint-gayka.html
U-болт - это стремя или стремянка
  • Aleksey1991 это нравится
#29 Dimon012
  • 1 778 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 18:08
Что значит рандомно? Я его проецирую направленно. ;)
Темы с аналогичным тегами Момент затяжки осевое усилие, прочность, жесткость
