Герметичность цангового соединения
Сообщений в теме: 31
#21 кугув
  • 313 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 07:20
Возможно подошел бы подобный хомут. При желании его можно исполнить открывающимся на оси, что бы меньше крутить. Так же можно не только прийти к 2м хомутам на оси, но и заменить фиксацию на барашек. При наличии своего производства трудность остается в выборе хим стойких материалов.
Извиняюсь, может чего-то не понимаю. А как уплотняется между половинками хомута? Там что, щель?
  • Whilson это нравится
#22 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 08:32
Кстати да.
А если сделать не хомут, а просто цилиндрический корпус с одним уплотнительным кольцом внутри? Будет ли трубка хорошо зафиксирована одним лишь уплотнительным кольцом? Напомню, что жидкость откачивается,а не подается (сам все время забываю об этом).
Сообщение отредактировал Whilson: 12 Март 2018 - 09:50
#23 кугув
  • 313 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 10:45
Может что-то типа такого (чисто идея, как будет в работе не знаю)
#24 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 20:54
Я решил отказаться от цанги и пришел к такому варианту:
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg   163,44К   0 скачиваний
Есть советы по выбору резины и ее твердости в шорах? Думаю, единиц 35-40 будет норм. Силикон, полиуретан?
Еще может будет лучше сделать на стальной втулке внутреннюю фаску, чтобы она давила только на края резины?
#25 Игорь Су
  • 145 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 21:18
А чем в таком случае простое кольцо не подходит?
Кстати, а если в корпусе намертво закрепить вертикальную трубку, а на нее одеть ограничитель передвижной (типа клеммы), то придем к упрощению конструкции и моему предложению.
#26 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 21:42
Ну, смотрите, объясню еще раз:
1) Корпус намертво крепится в планке.
2) Планка ходит вверх-вниз при помощи пневмоцилиндров.
3) В этой планке таких узлов закреплено с десяток.
4) Трубки часто обламываются, попадая не туда, куда должны были. Если бы корпус и трубка были цельными - на помойку пошел бы весь узел.
5) Важное условие: концы трубок должны находится на одном уровне.  Т.к. трубки сменные, изготовлены не точно и на скорую руку имеем погрешность в уровне, которую мы исправляем регулировкой этих самых трубок вверх-вниз относительно корпуса.
6) Т.к. через узлы происходит откачка, то необходима герметичность.
#27 Игорь Су
  • 145 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 21:44
Ну, наконец-то я осознал...
Тогда остается предложение в качестве уплотняющего элемента таки применить стандартное резиновое кольцо.
Имею в виду - в Вашей конструкции, вместо резиновой втулки уплотнительной.
Дешевле будет. Ну, и габарит конструкции по длине чуток сократится
#28 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 22:31
А достаточно ли оно будет уплотнять, деформируясь в таком месте?
#29 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 22:41
Есть еще один вопрос. Аналогичная схема работы. Только не трубка, а стержень, ничего не откачивается, т.е. герметичность не важна. Есть ли стандартные изделия, типа какой нибудь цанги, вкручиваемой в корпус и колпака с ним в паре? Чтобы не изготавливать цанговый зажим самому.
Прикрепленный файл  Фрагмент2.jpg   91,77К   0 скачиваний
#30 Игорь Су
  • 145 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 00:26
А почему нет? Стандартное уплотнение для неподвижных соединений
#31 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 09:01
Какой ГОСТ у них?
#32 Игорь Су
  • 145 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 10:28
Кольца - ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-73. Можно посмотреть в Анурьеве 3 том. Посадочные места для уплотнений по конусной форме.
