Есть шлицы по ANSI, модуль 20/40. Как такой модуль понять?
шлицы модуль шлицы по ANSI модуль 20/40 профиль ГОСТ угол давления
Лучший Ответ izerly , 20 Февраль 2018 - 10:48
Для расчета требуется еще стандартный угол профиля. Можете скинуть фотку детали? На ней скорее всего имеется маркировка, если да, то желательно, фото маркировки отдельно.
"Угол давления" это "трудности перевода". На самом деле это угол профиля.
Ну как сильно?... 6033 касается только угла профиля 30°. Углы в ASNI 30°, 37.5°, 45°.
Какова поставленная задача? Восстановление детали?
Сообщений в теме: 7
#1 кугув
  • 395 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 07:51
Нужен ликбез - есть шлицы по ANSI, модуль 20/40. Как такой модуль понять? Как они вообще рассчитываются? Судя по детали модуль должен быть мелким - 0,5 что-ли или тут с дюймами связано? И что означает угол давления? Какой угол профиля? Сильно отличается от нашей эвольвентной ГОСТ 6033?
#2 izerly
izerly
  • 91 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:48   Лучший Ответ
#3 кугув
  • 395 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:52
Спасибо большое! Пляшу от чертежа. С углом все встало на свои места.
#4 Glaive
Glaive
    • ГородКурган
  • 47 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 11:25
КОМПАС и приложение Валы и механические передачи. И там есть эти шлицы.
Прикрепленный файл  Шлицы 20_40 по ANSI B92.1.png   476,69К   1 скачиваний
  • izerly это нравится
#5 кугув
  • 395 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 11:55
Кстати из диаметра и числа зубьев у меня модуль действительно вышел 1,27, только делительный диаметр там 57,15. А вот угол профиля там 37,5.
#6 кугув
  • 395 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:04
Еще один вопрос возник - как угол профиля влияет на работу соединения? Знаю, что он присутствует в одном из коэффициентов порочностного расчета.
#7 izerly
izerly
  • 91 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:54
Меньше угол профиля- эффективнее передача, но слабее зуб с точки зрения прочности. Существующие углы - это суперпозиция прочности, эффективности, унификации.
Можете прикрепить формулу?
#8 кугув
  • 395 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:30
Извиняюсь - формула для прямобочных шлицов.
Темы с аналогичным тегами шлицы, модуль, шлицы по ANSI, модуль 20/40, профиль, ГОСТ, угол давления
