"Образмеривание" пазов. Размеры по ГОСТу - вопросы...
размер деталь замер паз чертеж
Сообщений в теме: 16
#1 Whilson
Whilson
  • 122 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 12:16
Разрешается ли образмеривать пазы таким образом?
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg   41,57К   2 скачиваний
Есть деталь, по замерам таким образом размеры четкие (очевидно, что при проектирование конструктор закладывал размеры именно так). Если образмеривать по ГОСТу (длину паза), то все размеры приобретут десятые доли.
#2 Aksios-34
Отправлено 01 Февраль 2018 - 12:33
А если пазов будет не 2 а например 42 - размеров детали можетне хватить чтобы их разместить при таком подходе к простановке размеров.
Да и ответную деталь с таким образмериванием вряд ли получится пристыковать.
#3 кугув
  • 374 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 12:43
Второй раз 20 не ставят, уже есть, что их 2 паза, у пазов ставят межцентровый или шаг 58. Нет размера до центра паза, где ширина 10 указана.
#4 Chertil
  • 341 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 12:51
Пардон, не понел а откуда десятки-то возьмутся? Наверное я тут самый тупой  :mellow:
#5 Whilson
Whilson
  • 122 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 13:15
Не совсем понял вас. Если размеров детали не хватит чтобы разметить на ней 42 паза, очевидно, что на ней не будет 42 паза <_< . Не знаю, что вы имете в виду под ответной деталью, шпонку что ли? Пуансон? Это обычные регулировочные пазы для возможности смещения детали/узла, не знаю какие тут могут быть проблемы с ответной состыковкой резьбовых отверстий при такой простановке размеров.
Про повторение размера согласен. Про отсутствие размера, позиционирующего паз по вертикали - тоже. Я набросал это второпях , для наглядности конкретного вопроса, так что нет смысла искать ошибки. Возможно, ошибкой было ставить ширину паза и радиус, чтобы это не принимали за полноценный чертеж. Но вы напомнили мне и про другой вопрос: чтобы спозиционировать по вертикали мы ставим размер до оси паза, а не до его стенки, верно?
Откуда 58 я так и не понял.
Повторюсь, набросал это для примера. Измените ширину паза на размер с десятками, у вас появится радиус с десятками и все вытекающие отсюда.
В итоге однозначно можете ответить: допустимо такое образмеривание, или нет?
#6 кугув
  • 374 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 13:39
Нет, не допустимо. Радиус можно оставить, но справочный, размер по вертикали до оси отверстия. Что непонятно про 58? Это у вас шаг пазов. Вы на ответной детали, где отв., межцентровое как будите проставлять? Так и тут, по аналогии. Разве что у вас 48 межцентровое у отверстий на ответной детали, тогда да, 48, но тогда зачем пазы.
#7 uraltay
Отправлено 01 Февраль 2018 - 13:43
Нормальное образмеривание. Так даже технологичнее для фрезеровки. Правда, контролировать сложнее. И дважды указанный размер 20 - нормально, поскольку ширина паза 10 может относиться к пазам разной длины. Но лучше продлить выносные линии до следующего паза. Радиус 5 допускается не проставлять, если указана ширина паза.
#8 Whilson
Whilson
  • 122 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 14:10
Я понял, что это шаг. Я не понял каким образом вы посчитали 58.
#9 Whilson
Whilson
  • 122 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 14:11
Вот и я того же мнения.
Я объясню, почему я задаю подобные вопросы. Мне просто хочется, чтобы при чтении моего чертежа другим конструктором он не плевался (хотя как я уже понял это не возможно). Конкретному васе, который будет стоять за станком, изготавливая эту деталь особой разницы нет: ему и так, и так нормально будет, более чем уверен. Тем более что ГОСТов он не знает, как правило.
#10 кугув
  • 374 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 15:33
Извиняюсь, вру по дикому, мозги другим вопросом заняты. 68.
#11 Aksios-34
Отправлено 01 Февраль 2018 - 15:34
Что же тут хорошего в Вашем способе задания размеров?
Пазы должны базироваться от одной базы.
Если изготавливать их друг от друга то набегут допуски и "последний" паз будет (возможно) уже за габаритами изделия (но это я утрирую).
КОгда же Вы забазируете и образмерите каждый паз от края  детали (или от первого паза) то все будет гораздо приличнее и технологичнее.
PS
А вообще оценивать ТАКОЕ не зная назначение изделия не совсем корректно....
#12 uraltay
Отправлено 01 Февраль 2018 - 15:41
Это ключевая фраза ко всем разговорам.
#13 alex_tver
alex_tver
  • 39 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 19:13
Второй размер паза 20 лишний. Текст "2 паза" размещается на выносной полке линии выноски, проведённой от контура паза. Размеры длины паза и ширины ГОСТ разрешает ставить, но не обязывает.
#14 Whilson
Whilson
  • 122 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 08:38
 Что-то новое для меня, если честно.
Это как? Не образмеривать его совсем разрешается что ли?
#15 Козьма Петрович
Козьма Петрович
Отправлено 26 Апрель 2018 - 08:24
Навскидку я б так сделал не зная остального изделия.
#16 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2018 - 11:36
Для изготовления такие размеры удобнее, для контроля нет
#17 ttiot
ttiot
    • ГородХарцызск, ДНР - Балашиха
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2018 - 21:06
поэтому, вывод очевиден - образмеривать надо длину паза, а не расстояние между центрами
Темы с аналогичным тегами размер, деталь, замер, паз, чертеж
