Рецептуры автошампуня
автошампунь пенокомплект бытовая химия
Сообщений в теме: 2
#1 him_opt
him_opt
Отправлено 31 Январь 2018 - 15:57
Добрый день!
Кому интересно, предлагаю рецептуры по следующим направлениям. Прошу все вопросы задавать на почту: Him_opt@bk.ru
АВТОХИМИЯ:
1 состав: степень разведения: пенокомплект от 1:5 до 1:15, пеногенератор от 1:70 до 1:180
2 состав: степень разведения: пенокомплект от от 1:3 до 1:8, пеногенератор от 1:40 до 1:110
3 состав: степень разведения: пенокомплект от 1:2 до 1:7, пеногенератор от 1:20 до 1:100
4 состав: степень разведения: пенокомплект от 1:5 до 1:12, пеногенератор от 1:50 до 1:160
5 состав: степень разведения: пенокомплект от 1:3 до 1:8, пеногенератор от 1:40 до 1:110
6 состав: степень разведения: пенокомплект от 1:4 до 1:10, пеногенератор от 1:50 до 1:160
7 состав: степень разведения: пенокомплект от 1:3 до 1:9, пеногенератор от 1:50 до 1:120
8 состав: степень разведения: пенокомплект от 1:14 до 1:18, пеногенератор от 1:120 до 1:180
9 состав: высококонцентрированное средство для очистки моторного отсека, степень разведения от 1:2 до 1:5
10 состав: состав для удаления следов насекомых со стекол, кузова и пластика, степень разведения от 1:1 до 1:4
11 состав: водоотталкивающий воск - концентрат, степень разведения 15 грамм концентрата на 1 литр
12 состав: водоотталкивающий воск - концентрат, степень разведения 30 – 40 грамм концентрата на 1 литр
Это еще не весь список, есть рецептуры крупного российского производителя.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
1 состав: Универсальное моющее средство
Моющие средство для мытья всех видов посуды, кухонного оборудования, рабочих поверхностей, керамической плитки, столовых приборов из стекла и т.д.
Применение: небольшое количество средства наносите на губку для мытья посуды, смывается большим количеством воды.
2 состав: Жидкое мыло, при незначительных изменениях можно получить, крем-мыло, мыло гипоаллергенное,
Предназначено для мытья и рук, может быть использовано как в быту так и в общественных местах на предприятиях общественного питания.
Применение: нанести необходимое кол-во средства на руки или губку. Равномерно распределить по поверхности или коже. После удаления загрязнения смыть водой.
3 состав: Чистящее средство для кухни «Антинагар»
Щелочное жидкое средство для удаления застарелых животных белков, жиров, масел, сажи, копоти, пригоревшего жира растительного и животного происхождения, запекшихся и обугленных загрязнений, очистки нагара и других комбинированных загрязнений. Не допускать обработки алюминиевых поверхностей.
Применение:
1) Мойка полов и технического оборудования: развести концентрированное средство водой для приготовления 1-3% рабочего раствора, Нанести раствор на очищаемую поверхность любым способом: губкой, валиком, распылителем, и использованием пеногенератора , пенокомплекта, спреера. Выдержать раствор в течении 2-10 минут и смыть водой.
2) Мойка коптильных камер, очистка нагара, удаление сажи: в зависимости от степени загрязнения 1-5 % раствор, нанести на поверхность распылителем с использованием оборудования высокого или низкого давления, выдержать раствор в течении 3-15 минут, растереть щетками и смыть водой (желательно теплой).
3) Мойка емкостей: заполнить емкость 1-3 % раствором средства, выдержать 15-30 минут, при необходимости растереть, затем тщательно промыть водой.
4) Промывка канализационных стоков: залить в сток 8-20 % раствор или концентрат средства, выдержать 5-30 минут, промыть большим количеством воды.
4 состав: Кислотное средство
Кислотное средство предназначено для очистки любых металлических поверхностей от следов ржавчины и остатков бетона после ремонтных работ.
Применение: в зависимости от степени загрязнения поверхности приготовить рабочий состав 3-5 % нанести на обрабатываемую поверхность, выдержать от 5-10 минут и смыть обильным количеством воды или универсальным моющим средством.
5 состав: Химчиста (низкопенная)
При изменении цвета, концентрации возможно использовать как: средство для поломоечных машин, низкопенное средство, высокопенное средство, очиститель ковровых поверхностей.
Концентрированное средство для очистки ковровых поверхностей, велюра, ткани, ковролина, искусственной и натуральной кожи, пластика. Эффективно удаляет сложные загрязнения, въевшуюся в поры грязь, оживляет цвет.
Применение: для впитываемых поверхностей, раствор развести от 1:5 до 1:8 нанести на поверхность с помощью распылителя, выдержать 3 минуты, потереть щеткой или губкой, затем протереть поверхность влажной салфеткой из микрофибры или собрать моющим пылесосом.
Для не впитывающих поверхностей раствор развести от 1:4 до 1:6 нанести на поверхность с помощью распылителя, выдержать 30 секунд и протереть сухой тряпкой.
6 состав: Очиститель стекла
Концентрированное средство для очистки стекол, пластика, кафеля, зеркал. Не оставляет подтеков и разводов.
Применение: Средство развести с водой в пропорции от 1:3 до 1:7, нанести на обрабатываемую поверхность распылителем и протереть сухой тряпкой до полного очищения, не требует смывания.
7 состав: Средство для очистки фасадов
Щелочное концентрированное средство для пенной бесконтактной мойки фасадов зданий, крыш, архитектурных и инженерных сооружении, от грязепочвенных и атмосферных загрязнений наносить с помощью пеногенератора или пенокомплекта и смыть водой из аппаратов высокого давления.
Применение: развести рабочий состав в пропорции для пеногенератора от 1:20 до 1:60, пенокомплект от концентрата до 1:5, нанести на обрабатываемую поверхность, выдержать 2-3 минуты и смыть обильным количеством воды из аппарата высокого давления.
8 состав: Средство для очистки от нефтепродуктов и масляных отложений
Концентрированное щелочное средство для очистки от нефтепродуктов, масляных отложений, застаревшей копоти с металлических поверхностей.
Применение: приготовить рабочий состав 1:4, нанести с помощью распылителя, выждать 3 минуты и смыть обильным количеством воды.
9 состав: Чистящие средство для удаления налета и ржавчины (Гель)
Кислотное средство для удаление разнообразных загрязнений из унитазов, ванн, кафеля, раковин, фаянсовых изделий. Вышеуказанного чистящего средства является обладает способностью уничтожать возбудителей кишечных инфекций. Дезинфицирующее составляющее: идеально устраняет плесень, грибок и других паразитов.
10 состав: Чистящее средство для удаления налета и ржавчины
#2 ИнжАнер
  • 1 011 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 04:14
Пепси кола, хорошо отмывает стекла автомобиля, особенно от ударившейся в стекло мошки, мух и пр.
:D
#3 him_opt
him_opt
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 15:28
Up
