Обязательна ли простановка этих размеров?
Сообщений в теме: 25
#1 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 22:12
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg   60,49К   1 скачиваний
Речь о размерах в скобках. Образмеренные элементы симметричны центру детали.
  • 1 568 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 23:03
Именно так будет технологичнее всего. Ну, возможно, вместо 11,5 поставить 5 от паза, но это определяет разработчик.
#3 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 23:12
А если мне нужно, чтобы паз был именно по середине детали, я указываю допуск на размер 11,5?
А если мне нужно, чтобы отверстия располагались относительно центра детали именно так, то я указываю допуск позиционирования на одно из отверстий + две базы?
#4 AGazo
  • 507 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 07:13
не в скобочках, а - " * ". Потом напишете размеры для справок. А так все правильно, размеры указывают от центра на таких деталях. Так как габариты могут отклонянтся (нельзя к ней привязваться, если не считается базой)..
#5 кугув
  • 312 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 07:28
Образмеренные элементы, симметричные центру, имеют допуск. От центра их вряд-ли будут замерять, кто будет ловить центр, тем более что и габаритные размеры наверняка с допуском. Поэтому с точки зрения черчения не нужны, но на практике нужны и даже с допуском, иначе мастеру или рабочему придется этот размер высчитывать, чтоб от края замерить. Не то, чтоб это им в ломы, но у них свои задачи есть.
  • Disegnatore это нравится
#6 uraltay
  • 1 568 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 08:47
Я писал о технологичности. Положение относительно осей менее технологично: для паза - симметричность. для отверстий - позиционный. Быстрее и полезнее поизучать ГОСТ 2.308, чем здесь разъяснять.
#7 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 09:24
Короче как обычно: ГОСТ один, а мнений конструкторов - много) Я вас понял)
#8 uraltay
  • 1 568 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 09:53
Потому и предложил изучить один ГОСТ, а не слушать 100 мнений, поскольку, чтобы проверить эти разнообразные мнения, придётся 100 раз залезть в этот ГОСТ. Во какая экономия времени!
#9 alex_tver
alex_tver
  • 39 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 13:52
Про симметричность - смотрим п. 4.13 абзац 3 ГОСТ 2.307-2011. Невыполнение может грозить крупным браком при изготовлении детали.
На чертеже р-р 35+0.1 ГОСТ 2.307-2011 п. 5.32 так ставить не рекомендует.
  • Whilson это нравится
#10 uraltay
  • 1 568 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 16:49
Во-первых, рекомендательное, это не обязательное.
Во-вторых, ТС говорит о симметричности паза, т.е. размер 11,5 не нужен, в крайнем случае - как справочный.
  • AGazo и Whilson это нравится
#11 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:48
На первом рисунке симметричность отверстия касается только в вертикальной оси симметрии детали? Я бы вообще там допуск позиционирования поставил, а не симметрию. И базу не пришлось бы обозначать.
На втором рисунке центральное отверстие симметрично центру межцентрового расстояние отвертсий? (ааааа сложнаааа). Которые в свою очередь могут быть несимметричны контуру детали.
Прикрепленный файл  get.jpg   11,45К   1 скачиваний
Вы имеете в виду то, что мне следовало образмерить паз на виде слева? Я просто не хотел делать доп. вид. По сути мне было все равно за что его примут: за паз, или  за выступ (но я подразумевал паз, Уралтай его пазом и стал называть)
#12 uraltay
  • 1 568 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 00:24
Если в первом рисунке из ГОСТа поставить позиционный допуск, то точность детали, а значит и цена, вырастет. Второй рисунок похож на прокладку между фланцами, поэтому точность контура значения не имеет, а отверстия между собой могут располагаться точно.
Кстати, про паз. Я его назвал так потому, что допуск на него плюсовой, а на шип грамотнее минусовой.
#13 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 11:13
Ну и это тоже, отверстия - в плюс, вал - в минус и все такое.
Вот еще вопрос:
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg   100,14К   1 скачиваний
Обязательна ли в данном случае подпись "8 отв" для отверстия диаметром 11 мм?
#14 кугув
  • 312 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:10
Да, а вдруг их у вас только 2.
#15 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:28
А если из другого вида, на котором и был сделан разрез, понятно сколько их?
#16 Aksios-34
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:32
Мне вот интересно - это Ваше личное любопытство здесь ублажают или работника нормоконтроля?
#17 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:40
Я необразованный работник нормоконтроля, которого приняли на работу за бешеные деньги, т.к. у меня мама начальник и сам я при этом ничего не знаю.
Шутка, мое личное любопытство, конечно.
Вот еще вопрос:
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg   55,13К   1 скачиваний
Центры отверстий, расположенных на одной оси соединяют осевой линией? Не могу найти пример в ГОСТе.
#18 uraltay
  • 1 568 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:43
ГОСТ 2.307-2011, п. 5,47: "Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры - только один раз". Можно дать сечение по отверстию и написать "8 мест".
#19 кугув
  • 312 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:48
может там 2 отв. и 6 фасок :)
#20 Whilson
Whilson
  • 118 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:53
Oh, you... Я вас понял.
