Подскажите, обозначение сварного шва
шов сварной сварка термообработка параметр напряжение
Сообщений в теме: 19
#1 Whilson
Whilson
    • ?мя:Whilson
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 19:44
Подскажите, к какому типу относятся швы на картинке?
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg   64,53К   0 скачиваний
? еще такой вопрос: нужно ли в ТТ писать о предварительном подогреве перед сваркой, или же изготовителю достаточно марки стали, он сам поймет, что это ограниченно свариваемая сталь и ей нужен предварительный подогрев и последующая термообработка для снятия напряжений?
Если да, то какие параметры будут у этой термообработки для снятия напряжений? Где посмотреть?
#2 AGazo
Отправлено 26 Январь 2018 - 20:33
Угловой шов. То что вы спрашиваете должно быть в чертеже. Послесварочная ТО зависит не только от марки стали, но и от толщины металла. Также не забывайте о проведении дефектоскопии сварного шва, если конечно требуется. Если требуется то опять же указываете какую именно. Послесварочная термообработка обычно проводят в пределах 600-650град. по цельсию, время выдержки зависит от толщины металла, от одного часа и больше. После замеряете твердость сварного шва.
Один идет по темному лабиринту ощупью - может быть, на что-нибудь полезное наткнется, а может быть, лоб разобьет. Другой возьмет хоть маленький фонарик и светит себе в темноте. ? по мере того, как он идет, его фонарь разгорается все ярче, наконец, превращается в электрическое солнце, которое ему все кругом освещает, все разъясняет. Так я вас спрашиваю, где ваш фонарь!  (Д.?. Менделеев.)
#3 Whilson
Whilson
    • ?мя:Whilson
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 20:49
Спасибо! Но все же, есть таблица какая нибудь с такими сведениями? ?ли может глава в каком-нибудь учебнике?
#4 Mykola
    • ?мя:NNB
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 20:55
Высокий отпуск. "Металловедение для сварщиков": http://www.materials...3_s_09_11_2010/
#5 Dimon012
    • ?мя:Дмитрий
    • Сфера деятельности:?нформационные технологии
  • 1 782 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 16:02
Углы не прямые, поэтому на мой взгляд, нужно применить: ГОСТ 11534-75 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕД?НЕН?Я СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМ? ? ТУПЫМ? УГЛАМ?
  • кугув и Whilson это нравится
#6 Whilson
Whilson
    • ?мя:Whilson
  • 124 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 17:20
Спасибо за ссылку, я бы и рад прочитать книгу от начала и до конца, но времени не хватит, да и сварочными работами я не занимаюсь, чтобы был интерес настолько глубоко вдаваться в теорию о кристаллических решетках в сварных швах. Не подскажите более конкретно, на какой странице находится информация о температуре предварительного подогрева и температуре отпуска после сварки для конкретных марок и толщин деталей?
#7 Mykola
    • ?мя:NNB
  • 906 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 00:43
Ответы на эти вопросы даст "Марочник сталей и сплавов" объемом в 640 страниц...:) Металловедение для сварщиков дает теоретическую подготовку к пониманию указанного справочника.
#8 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 01:10
Кто-нибудь сталкивался на производстве с предварительным нагревом свариваемых деталей?
#9 alex_tver
alex_tver
    • ?мя:Александр
  • 39 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 12:55
? еще такой вопрос: нужно ли в ТТ писать о предварительном подогреве перед сваркой, или же изготовителю достаточно марки стали, он сам поймет, что это ограниченно свариваемая сталь и ей нужен предварительный подогрев и последующая термообработка?
Согласно ЕСКД на чертежаж не разрешено давать технологические указания. Только лишь в том случае если иным способом это невозможно выполнить, можно дать указание.
#10 Mykola
    • ?мя:NNB
  • 906 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 17:57
По Вашему это настолько редкий технологический прием? Да любое производство, связанное с металлоконструкциями из средне-и высокоуглеродистых сталей не обходится без этого.
#11 Whilson
Whilson
    • ?мя:Whilson
  • 124 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 08:28
Я верно понимаю, что первый шов (слева) правильно будет обозначить как ГОСТ 11534-75-Т1, а второй как ГОСТ 11534-75-У1 ?
#12 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:38
По-моему если внимательно прочитать мой вопрос, то из него следует, что среди пары десятков завсегдатаев этого форума я хотел бы пообщаться с компетентным технологом сварочного производства.
#13 Mykola
    • ?мя:NNB
  • 906 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:09
Если даже очень внимательно, то это из серии: как нужно задать вопрос, чтобы не получить ответа...;) Вопрос конкретный задайте.
#14 AGazo
Отправлено 30 Январь 2018 - 07:14
Практика.
#15 Mykola
    • ?мя:NNB
  • 906 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 20:15
Практика.
"Один идет по темному лабиринту ощупью..."  - это о практике...;) Которая без теории мертва.
А для решения задачи есть УГЛЕРОДНЫЙ ЭКВ?ВАЛЕНТ: http://tehtab.ru/Gui...sWeldabilityCe/
#16 кугув
    • ?мя:кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 07:09
"Один идет по темному лабиринту ощупью..."  - это о практике... ;) Которая без теории мертва.
?ногда руками (на ощупь) можно ощутить больше, чем увидеть глазами ;) Вы можете не заметить раковину в труднодоступном месте, но можете нащупать ее руками.
#17 Mykola
    • ?мя:NNB
  • 906 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 20:09
Вы не в тему свою реплику послали. Я процитировал девиз моего визави который, в свою очередь, заимствовал его у Менделеева...
#18 Whilson
Whilson
    • ?мя:Whilson
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 21:53
Еее, батл философов  в теме про сварные швы, наканецта!
#19 Mykola
    • ?мя:NNB
  • 906 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 22:26
А углеродный эквивалент проскользнул мимо?...;)
#20 Whilson
Whilson
    • ?мя:Whilson
  • 124 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 08:22
А углеродный эквивалент проскользнул мимо?... ;)
Его я посчитал еще до создания этой темы  ;)
Темы с аналогичным тегами шов, сварной, сварка, термообработка, параметр, напряжение
