Можно ли на 2 видах указывать одним размером отверстия? Конечно, они одинаковые
Сообщений в теме: 15
#6
Отправлено 25 Январь 2018 - 10:06
В данном случае это будет противоречить п.2.59 ГОСТ 2.307-2011
#11
Отправлено 28 Январь 2018 - 01:10
старайся даже на одном виде этого не делать. Чертежом и подзатыльником можно объяснить конструкцию лучше, чем просто чертежем..
#12
Отправлено 28 Январь 2018 - 08:27
Нет, неправильно. "5.54 Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности". У ТС именно такой случай.
Не понял такую запись. Можно разъяснить? Есть похожий, но не такой, п. 5.52, ГОСТ 2.307-2011.
#13
Отправлено 28 Январь 2018 - 12:43
[quote name="uraltay" post="40551" timestamp="1517113628"]Нет, неправильно. "5.54 Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности". У ТС именно такой случай.
В начате топика пример с ошибкой, а в чертеже поста #4 он уже всё правилно расставил.
#15
Отправлено 28 Январь 2018 - 16:52
Я не знаю ваших ГОСТОв, но у нас это похожий на симвот с номером 12. Чертежом и подзатыльником можно объяснить конструкцию лучше, чем просто чертежем.. Темы с аналогичным тегами размер, отверстие, вид, разерКоличество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
