Просьба помочь с подбором и расчетом пружин сжатия
пружина оснастка расчет диаметр габарит пневмосистема штифт тарельчатые пружины
Сообщений в теме: 14
#1 ТимурХайруллин
ТимурХайруллин
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:46
Здравствуйте, проектирую оснастку для ЭХУЗ и столкнулся с проблемой, нужна помощь.
Нужно подобрать и рассчитать пружину сжатия (винтовую, но она здесь судя по всему не подойдет, либо тарельчатую).
В приложении оставляю скриншот эскиза (в приложении).
У меня 2 катода(1,2), между ними необходимо обеспечить прижимную силу, для передачи тока с минимальными потерями, нагрузка (4 кН, 404 кгс). Для этого в конструкции моей оснастки, на плиту 3 будет приложена сила от пневмосистемы, которая будет сжимать пружину и следовательно передавать нагрузку на втулку 4, а так же прижимать деталь к столу.
Так суть проблемы заключается в том, что необходимо подобрать пружину с необычными габаритами, диаметром 150 мм, ход пружины может быть и меньше 6 мм, длина пружины 15 мм, можно и меньше и чуть больше, а так же между витками, или через тарелку,знаю что бывают тарельчатые пружины с вырезами, должен запрессовать штифт.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет и подобрать пружину, или может кому придут в голову другие идеи, о том как обеспечить нагрузку и на деталь и на втулку. Очень нужна ваша помощь.
#2 ТимурХайруллин
ТимурХайруллин
Отправлено 17 Январь 2018 - 23:01
Эскиз
  • Прикрепленный файл  kek222.jpg   148,75К   2 скачиваний
#3 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 23:16
на сайте почти всех продавцов пружин на западе есть калбкуляторы.
#4 ТимурХайруллин
ТимурХайруллин
Отправлено 17 Январь 2018 - 23:20
с исходными габаритными размерами и силой, калькулятор сможет мне сделать расчет? Тут сложность именно в не ГОСТированных размерах.
#5 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 03:20
да бросьте Вы этот Гост наконец, и берите пружины те, которые нужны!!!
Гост- это ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ инструмент!
не зацикливайтесь на нем.
#6 ТимурХайруллин
ТимурХайруллин
Отправлено 18 Январь 2018 - 11:37
Не подскажите как сделать расчет, с моими исходными параметрами?
#7 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:19
ставьте 4 пакета тарельчатых.
навскидку диаметром 20 мм толщина 0,8.
там плюс-минус калькулятор покажет.
#8 ?горь Су
?горь Су
    • ?мя:?горь Су
  • 281 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 18:21
Вопрос: а дет. 4 должна быть герметичной? Просто есть такая штука, как прорезные пружины. Если вместо этой детали поставить прорезную пружину, то не понадобятся и дополнительные тарельчатые.
#9 ?горь Су
?горь Су
    • ?мя:?горь Су
  • 281 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 01:31
Да некуда ему там такие пружины ставить. Если только поменять местами: через пружины зажимать деталь, а не электроды
#10 alex_tver
alex_tver
    • ?мя:Александр
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:43
При таких геометрических и силовых условиях прорезная пружина по прочности на кручение вряд ли пройдет.
#11 ?горь Су
?горь Су
    • ?мя:?горь Су
  • 281 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 11:47
Ну, в тексте ТС про кручение не было ни слова. Поэтому и предлагал.
#12 alex_tver
alex_tver
    • ?мя:Александр
  • 39 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 21:18
При расчёте прорезных пружин проводится проверка на изгиб и кручение. Я сделал прикидочный расчёт и получилось что на кручение не проходит.
#13 ТимурХайруллин
ТимурХайруллин
Отправлено 23 Январь 2018 - 12:19
Всем спасибо, проблему решил установкой нескольких пружин вдоль направляющих (пальцев)
#14 leqs24
leqs24
Отправлено 19 Июнь 2018 - 16:02
ВОПРОС по конструированию - возвратный механизм (нужны идеи)2. Всем здравствуйте. Нужна идея создания возвратного механизма. Конструкция механизма такая: на шкиве (основном), закрепленном на валу, намотан трос. Размотка происходит через вспомогательный, изменяемый нагрузку за счет перемещения по штанге на разматывание ролик, который находится в непосредственной близости (также закреплен на конструкции механизма) к основному шкиву. В шкиве стоит плоская листовая пружина, за счет которой и происходит возврат разматываемого троса. Скорость возврата разматываемого троса в исходное положение должна быть не более 1,24 сек., независимо от положения вспомогательного ролика, сооветственно, независимо от примененной на момент разматывания троса нагрузки . К сожалению, я не инженер, далек от этого, поэтому нарисовать эскиз не могу. Может есть у кого то какие соображения на сей механизм?
#15 uraltay
    • ?мя:Александр
  • 1 795 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 17:14
В школе все проходили рисование. Нарисовать, как получится, с подписями, а тогда уж можно начать думать. Про скорость непонятно.
Темы с аналогичным тегами пружина, оснастка, расчет, диаметр, габарит, пневмосистема, штифт, тарельчатые пружины
