Сориентируйте, кто производит шариковые однорядные радиальные подшипники
подшипники шариковые однорядные вал диаметр
Сообщений в теме: 15
#1 belostok
belostok
  • 36 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:11
  Вот нужна пара шариковых однорядных радиальных подшипников, у которых посадочный диаметр внутреннего кольца меньше стандартного на 0,05 мм (вал изношенный, заменить/хромировать негде).
 Кто-то где-то выпускает/продаёт такие подшипники?
#2 Galant
Отправлено 18 Январь 2018 - 03:21
спецзаказ.
стоимость соотвеьвенно.
#3 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 171 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 05:48
Можно вал наварить
#4 san_krm
san_krm
Отправлено 18 Январь 2018 - 08:56
Промазать Локтайтом/Локсеалем. 5 соток зафиксирует
#5 Aksios-34
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:26
Ага - зафиксирует....
Что за вал ? какие обороты? Какой размер вала?
А то человек сейчас восстановит таким образом вал с оборотами под 40....50 тыс в минуту и будут человеческие жертвы!
Не пытайтесь делать из навоза конфетку - не тот случай.
#6 san_krm
san_krm
Отправлено 18 Январь 2018 - 13:41
Вы считаете что не зафиксирует?
#7 Aksios-34
Отправлено 18 Январь 2018 - 15:40
Видите ли - основная работа подшипника заключается не в том, чтобы плотно сидеть на валу.
Есть варианты установки со скользящей посадкой по наружному диаметру или по внутреннему, соответственно другой диаметр сажается внатяг.
Какой случай рассматривает ТС  - не известно, поэтому огульно клеить по внутреннему диаметру нельзя.
Второй момент - как заполнит клеящий состав эти 0,05мм? равномерно ? без перекосов? без смещения оси? - вряд ли, поэтому второй минус "вклейки" - нарушение требований взаимного размещения. А это уже чревато выходом из строя особенно при высоких оборотах - но ТС и об этой мелочи умалчивает.
Третий момент - при какой температуре работает подшипник - не размягчится ли клеящий состав?
Ну и так далее и тому подобное.....
А если ответить на Ваш вопрос прямо, то ДА зафиксирует, но поможет ли это решить вопрос?
  • Игорь Су это нравится
#8 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 139 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 18:07
Накатать и шлифануть шейку..
T-Flex
#9 Aksios-34
Отправлено 18 Январь 2018 - 18:15
Накатать?
Шейки под установку подшипников подвергают закалке - думаете не помешает этот факт?
#10 belostok
belostok
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 20:51
  Вал центробежного насоса, частота вращения 1000...2500 об/мин, диаметр вала 17 мм.
У всех таких насосов из магазина две проблемы:
1. "сырой" вал - изнашиваются посадочные места под подшипники;
2. "сырые" подшипники (типа "подвальный Китай") - быстро появляется люфт.
  По идее, специальные ремонтные подшипники с уменьшенным посадочным диаметром внутреннего кольца (и/или с увеличенным посадочным диаметром наружного кольца) нужны очень часто при ремонте механизмов с изношенными посадочными поверхностями.
  Вот я и подумал - может, в "тусовке" конструкторов есть кто-нибудь, кто систематически занимается производством таких подшипников, путём гальванического хромирования?
#11 Aksios-34
Отправлено 19 Январь 2018 - 10:35
Шарикоподшипники ремонтных размеров для сырых китайских насосов...... ну ну.... и менять раз в неделю на следующий ремонтный размер да?
Вы свой труд то хоть должны уважать!
Кто то умный купил классные насосы по цене упаковочного материала а Вы теперь ищете то чего нет для того что бы себе же найти работу по ремонту этого непотребства.
#12 san_krm
san_krm
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:05
Можете проклеить фиксатором. Перекосы из-за зазора 5 соток будут минимальные. По силе фиксации они тоже бывают разные. Вот такое решение как раз для Вашего ремонтного случая
#13 san_krm
san_krm
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:09
Я Вам из опыта скажу: 5 соток это "копейки". Жижей этой зафиксировать можно. Хотя я не сторонник клеев - уж лучше наплавить/нахромировать. Но в данном случае это нормальное решение. Это моё мнение
#14 belostok
belostok
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 21:12
  Да, всякие клеи - это "не айс"... Хотелось бы всё капитально сделать - хромированные подшипники, посадка вала с охлаждением "сухим льдом"...
#15 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 139 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 23:17
Накатать?
Вряд ли калёная шейка подверглась бы износу при посадке с натягом, а в насосе, скорее всего, натяг был по валу. Впрочем, чего гадать, автор темы может сам этот вопрос прояснить.
T-Flex
#16 Aksios-34
Отправлено 22 Январь 2018 - 10:22
Для этого случая - да - копейки, и можно поработать еще, но вот на болгарке - был бы приговор....
Темы с аналогичным тегами подшипники, шариковые, однорядные, вал, диаметр
