Нефрикционный механический вариатор
вариатор управляемы механический вариатор зубчатый вариат
Сообщений в теме: 101
#101 romachin
romachin
    • ГородКМВ
  • 45 сообщений
Отправлено Сегодня, 12:38
О вашей схеме-вот в вашей схеме  шестерня связана с циклоидным колесом, может я не знаю какой то хитрости, но в данном исполнении это не будет работать.  Или будет работать с большими потерями на трение ибо мы должны заставить вращаться эксцентрик т.е. должны обеспечить обратимость.  Есть вариант, что вы как-то расцепляете эту связку либо другая хитрость. Возможно поясните в чём там дело.
Отчего же не будет работать? ЦР не я изобрёл, солнечная шестерня на подшипниках, передача вращения в прямом и обратном направлении, что важно для рулевого управления (наличие обратной связи). Эти редукторы работают, напр. в системах слежения спутниковых антен, ввиду возможности очень точного позиционирования выходного вала такого редуктора. Не понимаю, почему эти редукторы не получили распространения в автомобилестроении. Прилагаю ещё рисунок, думаю, разберётесь.
Прикрепленный файл  aru_ris_5.1.jpg   55,58К   0 скачиваний
Что касается его применения в автомобилестроении, то у меня есть ещё два устройства на базе ЦР: Управляемый межколёсный (межосевой) дифференциал и Механизм бесступенчатого регулирования фаз газораспределения. В трансмиссии его больше, считаю, применить негде. Если вы хотите поставить в колёсные редукторы, то это бесперспективно, т.к. колёсные редукторы предназначены в основном для увеличения просвета под мостом, а ПЧ в редукторе это второе дело.imho
Вспомнил ещё свою давнюю идею, неразработанную, могу предложить здесь желающим поупражняться в техническом творчестве. Бесступенчатый редуктор, о котором здесь собственно и идёт обсуждение. Нефрикционный, но и не совсем зубчатый. Турбокомпаундная схема с таким вот ЦР. Подробности пока опускаю, чтобы не сделать последующую разработку ничтожной. Могу только обозначить некоторые условия. Предварительно рассчитать мощность, обороты и размеры турбины, чтобы определить возможности по снятию крутящего момента с управляющего вала.
ПС. Волновой редуктор это другой механизм, но тоже с промежуточным телом вращения.
T-Flex
#102 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 146 сообщений
Отправлено Сегодня, 14:39
Добрый день! Позвольте параллельно высказать свои умозаключения по направлениям создания механического вариатора.  Для кого то это примитивно и элементарно, другим будет полезно.
Занимаясь синтезом конструкций, неизбежно приходишь к цикличности. Стоит задача преобразования равномерного вращения входного вала в равномерное вращение выходного. Но скоростью выходного вала хочется управлять в достаточно широком и непрерывном диапазоне. В идеале механизм управления должен быть чисто механическим. Если это электрические, гидравлические и прочие бесступенчато-регулируемые механизмы - задача упрощается и легко решается.
Цикл состоит из двух фаз: прямого и обратного хода. В прямом ходе можно достичь требуемое движение выходного звена, в том числе и с варьированием. Однако, при обратном ходе все возвращается на круги своя. Круг замыкается. Происходит откат к исходному состоянию, в том числе и в регулируемом механизме.
В цикле возможны самые невероятные перемещения выходного звена, в том числе и остановки. Например, как в мальтийском кресте. Прямой и обратный ход тоже могут быть не строго зеркальными. Исполнение самих механизмов - тоже любое, в том числе и совсем без шестерен.  Но итог всегда один: стабильный возврат к исходному состоянию.
Один из вариантов решения проблемы механическим путем - это остановка цикла на каком-то этапе. Когда движение идет в нужном направлении. Потом "замораживание" движения, с блокированием последствий обратного хода. В электрике это аналог пропускания переменного тока лишь в одном направлении. Там это решается применением диодов. В механике полный аналог диода - это механизм свободного хода, обеспечивающий вращение только в одну сторону. Например, роликовая обгонная муфта. Это дает ключ к созданию импульсных вариаторов. Удерживаем нужное вращение с возможностью варьирования и отсекаем циклический откат к исходному состоянию.
