Чертеж звездочки и евростандарты
Сообщений в теме: 17
#1 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 00:14
1) Стандартная звездочка. На изображении видно, что она не цельная. Это сварка? Цвет побежалости от нее?  Не вижу сварного шва. В итоге какая надпись будет на полке выноске к месту соединения?
2) И да, вопрос лично к @Galant (или другим шарящим в немецких чертежах): если эта звездочка носит название  "kettenrad gehärtet", то насколько она закаленная, есть ли какие нибудь стандарты на этот счет? я так понимаю в данном случае 50 HRC,  но это объемная закалка зубчатого венца, закалка поверхности зубьев, или объемная закалка звездочки в целом?
3) И может ли кто-нибудь из вас поделиться стандартами DIN ISO на термообработку различных деталей, ну или какими-либо другими полезными материалами евростандартов, которыми вы пользуетесь?
4) Ну и еще вопрос: чем отличается сталь S235JR от S235JRС?0000FF43.jpg
#2 Disegnatore
  • 260 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 00:30
... Это сварка? Цвет побежалости от нее?  Не вижу сварного шва. ...
Может быть сварка трением
#3 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 00:42
Интересно! Спасибо за оперативный ответ. Только на видео этот метод применяют при торцевом контакте деталей.
Какая посадка должна быть тогда у моих деталей?
#4 Disegnatore
  • 260 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 01:30
Отличаются 5-ю тысячными % максимального содержания фосфора и серы. Последняя используется для изготовления гнутых профилей (С). А так-то конструкционная (S) сталь с минимальным пределом текучести 235 МПа. Аналоги из наших Ст2 и Ст3.
#5 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 01:54
Я заметил, что у JR - стандарт DIN EN 10029 "листы стальные горячекатанные" это аналог Ст2 и Ст3
 У JRC  - DIN EN 10278 "изделия из сталей со светлой поверхностью" Как это понимать кстати? Что за сталь со светлой поверхностью? Это та же Ст2 и Ст3 только имеющая светлую поверхность? Для чего? На счет ее использования для изготовления гнутых профилей - возможно, но у меня есть другие изделия, они не гнутые, это скорее всякие держатели-кронштейны, имеющие форму заготовки  куб/параллелепипед.
#6 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 02:10
Автоматная сталь? Тогда какой аналог?
#7 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 02:20
Часть спецификации на картинке. Это сменные звездочки на одну и ту же позицию, различия между ними только в кол-ве зубьев.
Звездочка z=21 из меди? Это ошибка?
Прикрепленный файл  Безымянный.png   6,22К   0 скачиваний
#8 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 11:22
kettenrad gehärtet - это закаленная.
стандарты термообработки определяются материалом. Рыть в даташите на материал.
http://www.lucefin.c..._mf/01c4380.pdf
С43 - это скорее всего ТВЧ, что дает те цвета побежалости, как на картинке.. Она цельная..
Хотя странно, обычно для закалки берут С45
Да, а почему звездочка не может быть из свинцовой бронзы? Они хорошо рабобтают в воде и без смазки.
#9 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:28
т.е. ТВЧ на поверхности зубьев  50..54 HRC, верно?
Разве свинцовая бронза не мягковата для звездочки?  gehärtet в наименовании не противоречит материалу? Медь что закаливают? Да и две других из С43, а они все на одной позиции (сменные).
А бывают ли в продаже звездочки такого вида, сделанные по типу разрезных зажимных колец?
#10 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:29
медь не закаливают :-)
Можно ссылку на источник картинки?
ДА, обычно 50±4
#11 старче
старче
  • 194 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:34
Возможно там медь применена для сварки деталей, верней спайки.
#12 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:35
ДА, обычно 50±4
Ну так значит ошибка?
В гугле kettenrad gehärtet,    там много подобных, я просто взял одну из них.
Специально для вас: http://shop.haberkor...6b-1-3-8-x-7-32
За вашу ссылку спасибо кстати, полезные файлы
Сообщение отредактировал Whilson: 08 Январь 2018 - 12:47
#13 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:47
Чет сомнительно.
#14 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 14:22
ну там же написано, что закаленные только зубы, а не вся. нет там обьемной закалки.
еще есть такие на www.maedler.de
там получше пишут про детали.
#15 uraltay
  • 1 439 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 14:47
ЕМНИП, то делается только поверхностная закалка зубьев, иначе хрупкий зуб обломится. Когда-то почти месяц работал на такой закалке ведущей звёздочки трактора. Ставил в индуктор, поверхность контура разогревалась докрасна, индуктор отключался, и из него шла вода на охлаждение. И я ходил мокроватый.
#16 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:42
Вот сталь 45, индуктивно закаленная.
http://www.maedler.d...eilung-38-x-732
#17 Whilson
Whilson
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 21:46
Ну со звездочкой все понятно. На сайте Mädler есть зажимные кольца, у них допуск на внутр. диаметр по H14?
И по шпонке DIN: есть ли призматическая шпонка в этом стандарте 8х7х30? везде встречаю только длины 28 и 32.
#18 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 00:29
Понятия не имею..
Там все должно друг к другу подходить.
Шпонку не обязательно брать ровно на ширину
