Посмотрите чертеж вкладыша подшипника двигателя внутреннего сгорания.
двигатель внутреннего сгорания фаска чертеж завод
Сообщений в теме: 15
#1 medvegatnic
medvegatnic
Отправлено 07 Январь 2018 - 14:10
Данный Вкладыш подшипника двигателя внутреннего сгорания имеет по две фаски (внутри и с наружи). На заводе ввели новое обозначение на чертежах (показано на рисунке только часть всего, по которой вопрос). Можно ли так обозначать фаски? Можете предложить свои варианты. Работники жалуются на неудобство.
  • Прикрепленный файл  вкл.jpg   317,77К   1 скачиваний
  • Прикрепленный файл  рис.jpg   76,17К   1 скачиваний
  • 1 791 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 14:57
Так фаски не обозначают. См. ГОСТ 2.307-2011, п.5.44.
#3 medvegatnic
medvegatnic
Отправлено 07 Январь 2018 - 17:40
"Допускается указывать размеры не изображенной на чертеже фаски под углом 45°, размер которой в масштабе чертежа не более 1 мм, на полке линии-выноски, проведенной от грани (см. рисунок 57)."
А какие у вас есть предложения. как можно обозначить или показать деталь с другой стороны?
#4 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 17:55
Во-первых, что мешает на чертеже дать изображение в масштабе где фаска будет более 1 мм? Во-вторых, у вас эскиз неправильный.
#5 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 18:04
На эскизе про угол не сказано, а на рис. 57 указан угол. Что такое на эскизе 0,3-0,6? А предложение - не фантазировать, а делать по ГОСТ.
#6 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 19:31
... делать по ГОСТ.
Ну, делать по ГОСТ, буквально руководствуясь фразой "Допускается указывать размеры не изображенной на чертеже фаски под углом 45°, размер которой в масштабе чертежа не более 1 мм, на полке линии-выноски, проведенной от грани (см. рисунок 57)", вряд ли получится.
#7 olegsurmin
olegsurmin
Отправлено 07 Январь 2018 - 19:47
Сделать вид А в масштабе 2:1 или другом увеличенном масштабе
#8 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 22:01
Неизвестно, что такое 0,3-0,6. Неизвестен масштаб чертежа. Непонятно, где "внутри" и где "снаружи".
Если масштаб мал и фаска с углом 45 градусов, то можно начертить линию фаски не в масштабе, увеличив её, чтоб можно было начертить выносные линии с зазором. При записи линейный размер подчеркнуть, т.е., "не в масштабе". Можно дать сечение, на котором указать размеры фаски хоть с градусами (с выносными линиями или стрелкой к фаске), хоть без градусов.
#9 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 22:50
Вы не тому и не то объясняете )) Мне-то как раз все понятно (см. #4).
А вот Вы ответе: от какой грани нужно провести линию-выноску, обозначающую не изображенную фаску?
#10 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 23:28
Отвечал на "...руководствуясь фразой..." Имел в виду все обозначения по ГОСТ, а не только "от грани". Выбирай - не хочу! Похоже, что на указанной картине нужно проводить выносную линию от невидимой. Но это нужно с картиной к цыганке сходить...
#11 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 23:54
Вы все пьяные что-ли? Вам же ТС уже рисовал (как мог) где у них "проблемные" фаски
#12 medvegatnic
medvegatnic
Отправлено 08 Январь 2018 - 00:26
Всем огромное Спасибо! Учту ващи советы и вопросы. сам все еще раз узнаю и может еще подискутируем на эту тему. СПАСИБО
#13 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 00:28
И кто пьяный? В третий раз спрашиваю, что такое 0,3-0,6? :angry:  Если катет с углом 45, то можно указать на верхнем виде эскиза стрелкой к рёбрам. А если это разные катеты, то начертить увеличенную выноску.
#14 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 00:35
Ну, ёптить! 0,3 ... 0,6 мм размер фаски!
Я вам вообще не о том! Внимательно прочтите фразу из ГОСТа, затем посмотрите на рисунок 57, задумайтесь может там (в ГОСТе) что-то не так. Впрочем, забудьте.
#15 uraltay
  • 1 791 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 01:08
А где сказано, что 0.3-0.6 -  размер фаски без угла? А может здесь подразумевается два катета? А на рис. 57 указаны катет и угол. О чём я уже писал в #5.
#16 кугув
  • 397 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 08:07
Просто нужен вид (разрез), где будут видны эти фаски под углом 45, и тогда вопросов не будет. А то действительно не понятно - где эти 2 фаски находятся - сверху и снизу или слева и справа, или их там вообще 4.
Темы с аналогичным тегами двигатель внутреннего сгорания, фаска, чертеж, завод
