Чем отличается исполнения изделия от модификаций?
изделие модификация
Сообщений в теме: 8
#1 Igor_Nit
Igor_Nit
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 17:55
Вопрос, чем отличается исполнения изделия от модификаций?
ГОСТ оперирует термином - Исполнения, но иногда попадается и термин модификации.
Например ГОСТ 2.053
5.6.5 Варианты состава и структуры изделия представляют посредством указания применяемости тех или иных СЧ в модификациях и исполнениях соответствующего изделия.
Пока склоняюсь к тому что это одно и тоже, но хотелось бы услышать гуру)
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 18:31
Модификация - это улучшение. Исполнение - это, например, деталь делается механообработкой, литьём, сваркой из отдельных частей...
#3 Igor_Nit
Igor_Nit
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 15:35
Не совсем понятно.
Например приборы 1 и 2, выпускаемые по единой КД.
- Прибор 1 измеряет температуру от 0 до 100 град
- Прибор 2 измеряет температуру от 100 до 200 град.
Это разные исполнения или модификации?
Правильно ли я понимаю, что исполнения не имеют конструтивных отличий? Щитовое исполнение прибора и исполнение DIN-рейку, общепромышленное или взрывозащщиенное исполнение, разное климатическое исполнение - все это не влечет за собой разные конструкции.
#4 izerly
izerly
  • 85 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 16:36
Модификация оборудования подразумевает устранение ошибок, улучшение конструкции, изменение в связи с изменением условий(техпроцесса например). В случае проведения модификации меняется КД. У буржуев например видел такие документы как MI(modification instruction)- в них прям для слесарей чертеж в котором имеются лишь размеры изменяющейся геометрии детали и/или другая инфа по изменению(другой компонент на плате, разница трассировки)
Исполнение же это определяется разными факторами, например кислотостойкое исполнение(материал нержавейка вместо черной стали), или исполнение с доп опцией(например шнек со смотровым люком или без). Инфа по исполнениям заложена в КД(это может быть как геометрия конкретной детали, так и различные узлы в сборке). Ввели для того что бы оптимизировать комлект чертежей и не плодить документацию.
Пример бытовой: авто разного цвета, мкп/акп, тип акустики это скорее всего исполнения. Но если капот имеет различные зазоры слева и справа, или лобовое стекло дает трещину, горит электрика и т.д. То КБ(R&D) решает проблему, проводя модификацию, которая устранит причину. Одним из этапов этого решения будет внесение изменения(безвозвратного) в КД.
Зы: инет неплохо работает по запросам "чертеж разные исполнения" ;)
#5 ИнжАнер
  • 1 037 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 16:55
Ну если быть точным, модификация (улучшение) предполагает замену существующей конструкции, исполнение подразумевает жизнь как первового так и последующих вариантов.
  • Serban это нравится
#6 Igor_Nit
Igor_Nit
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 17:17
Пример: Газоанализаторы выпускаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном эксплуатации по температуре окружающей среды и исполнением в части взрывозащиты. Возможные модификации газоанализаторов и возможные варианты комплектации газоанализаторов по каналам измерений представлены в разделе «Базовые модификации и исполнения».
- увеличение диапазона - модификация. Взрывозащита идет как исполнение.
Увеличение числа каналов - модификация. Изменение типа канала - исполнение?
  • Прикрепленный файл  1111.jpg   42,13К   0 скачиваний
#7 izerly
izerly
  • 85 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 15:02
По сути в таблице и то и то является исполнением, просто на разном уровне. Видимо составители таблицы хотели исполнения взрывозащиты выделить как класс, что разумно, особенно для подобных изделий.
В чем именно у вас вопрос - какая задача стоит?
Если формально говорить о КД по ЕСКД, то конструктор работает только с исполнениями и изменениями. Модификация это скорее литературный термин. По изменениям можете почитать в ГОСТ 2.503. Это вам надо знать, если Вы инженер-конструктор.
Если вы не конструктор, а просто столкнулись с таблицей при выборе датчика, то можете считать слово исполнение модификацией и не забивать себе голову))
#8 Dimon012
  • 1 754 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 02:54
Модификация, это изменение конструкции, с отказом навсегда от ранее существовавшей конструкции.
Исполнение, это разные варианты изготовления конструкции.
#9 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 135 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 14:21
Улучшение конструкции (технологии) это модернизация, а модификация, как и исполнение это разновидности конструкции., на что прямо и указывает ГОСТ. Есть базовое исполнение, и есть модификации базового исполнения, различающиеся размерами, материалом, формаой, структурой изделия или способом сборки и пр.
T-Flex
Темы с аналогичным тегами изделие, модификация
