Нужна помощь в расчёте понижающего редуктора
редуктор электропривод
Сообщений в теме: 49
#41 vingunt
vingunt
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 00:51
мне нужен чертёж для изготовления колёс на лазерном станке в формате .dwg ну и в jpg. 3д модель я просто просил проверить у вас в программе, если есть такая возможность, а то бывает что расчётные данные в разных программах разнятся, и шестерня может подклинивать. Но если мы сделаем посадочный цилиндр малой шестерни 9,9 то она ведь совсем на вал не оденется, резьба М8 на валу это чисто место дня наворачивания контргайки а не для посадки вала, а садится шестерня на конус. По этому я думаю насадить её на пол конуса (сделать отверстие посадочное 11мм) и на оставшиеся пол резьбы навернуть гайку. Или я что-то не так думаю? У родной беды которая стояла на этом валу маленький диаметр 10,3 большой  12,15 толщина этой тяги 6мм
#42 Игорь Су
  • 193 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 01:03
Не, если не делать конус, то шестеренка будет болтаться, как сама захочет. 10,3 был скорей всего за счет наличия фаски. В общем, придется Вам все равно точить конус на шестерне. И если чертеж нужен в dwg, то у меня при конвертации из компаса будут глюки в знаках диаметра и т.д. Устроит?
Но уже завтра.
#43 vingunt
vingunt
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 01:08
Но уже завтра.
да, вполне. Просто в описании программисту поясню что это диаметры. Вы мне 11мм цилиндр нарисуйте, а я его сверлом на 12 малость зенкану и думаю хватит мне, а если не хватит буду искать решение
#44 Игорь Су
  • 193 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 23:46
Добрый вечер. Насколько я понимаю, точность для Вас не определяющий параметр. Поэтому высылаю чертежи без допусков по взаимному положению и без допусков на отверстия. Ну, и не знаю шероховатостей, которые можно достичь лазерной резкой, поэтому их тоже не указал. В архиве упакованы как Компасовские файлы, так и картинки и dwg и step и stl.
#45 vingunt
vingunt
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 23:49
Хорошо, спасибо большое, сейчас всё гляну. Вы всё верно поняли.
#46 vingunt
vingunt
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 23:58
Спасибо Вам большое! Всё именно так как мне надо, и без лишних умных вопросов. Достаточно было jpg и dwg :))  Можете прислать яндекс кошель или номер карты :) 241собакаngs.ru , да и  последних 4 цифры сюда, а то желающих появится возможно энное кол-во
#47 Игорь Су
  • 193 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 00:06
Да ладно. Невелик труд, тем более, что я на Украине живу. А у нас мчудаки перекрыли пересылку денег из России :angry:
#48 vingunt
vingunt
  • 27 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 00:09
Велик, не велик а 2 недели никто отозвался кроме Вас. Спасибо ещё раз, проблема решена, тему закрываем.
#49 Игорь Су
  • 193 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 00:15
Ну, почему же? Например, Galant брался. Но не всегда же есть свободное время. Вот он и обещал после праздников сделать.
#50 vingunt
vingunt
  • 27 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 00:19
да, действительно, приношу извинения уважаемому Galant .
