Есть идеи по переделке запорной системы: что поставить вместо кранбукса?
кранбукс запорная система давление
Сообщений в теме: 22
#1 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 15:43
Имеется устройство, в нем стоят керамические отечественные кранбуксы. Нужно переделать эту запорную систему (придумать что-то новое вместо кранбукс), т.к. жидкость проходящая через нее идет с примесью и царапает керамику, в следствии чего она быстро выходит из строя и начинает течь. Максимальное давление в системе 3 атм.
P.S. переделать только надо правую и левую кранбуксу, верхнюю оставить, .к. через нее не проходит жидкость.
Желательно сохранить все посадочные места. А также не только придумать и прорисовать, но и воплотить в жизнь.Соответственно оплата за идею гарантирована!
#2 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 16:27
Не думали подойти к проблеме с другой стороны и избавится от первопричины -- от абразивных твердых частиц в жидкости?
PS:
Какая жидкость проходит через данный девайс? Какой размер и состав абразивных частиц в жидкости, сколько мг осадка на литр жидкости, если можно?
жидкость-квас и лимонад, избавиться от сахара не получится)
#3 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 17:05
Дюшес с керамической пылью... Вусняшка.
Правильно ли я понял, что нерастворенный кристаллический сахар в потоке жидкости изнашивает керамическую кранбуксу?
 они выходят из строя за неделю-две.Да,все верно,он как абразив.
#4 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 23:38
Я могу что-то упустить и у меня недостаточно информации по Вашей проблеме, но имею предварительное мнение.
1. Кристаллический сахар точно царапается медью, т.е. твердость у него меньше пиписьки у воробышка  крайне мала.
Поэтому версия про абразивный износ бронзовых, латунных и керамических элементов кранбуксы маловероятна, но пусть остается (вдруг чего-то не знаем и не понимаем тонкостей). Кстати, износ наблюдается на других элементах запорного устройства, в каналах, особенно на поворотах?
2. Газированную воду и квас не смотря на то, что это вкусный пищевой продукт, нейтральными жидкостями не назовешь -- углекислота, банальная лимонная кислота, другие органические кислоты (та же ортофосфорная), всякие Е666 и прочие живительные консерванты. А если у Вас через устройство течет концентрат, который предстоит еще развести водой? Может материалы кранбуксы как-то реагируют? Особенно обратите внимание на торцевое уплотнение. Может оно разбухает, усыхает, вяло растворяется, теряет упругие свойства и половую потенцию. Учитывая, какой коктейль проходит через кран, такое вполне может быть. В Вашем случае уплотнения должны быть из фторсиликонового каучука, допускающего контакт с пищевыми продуктами. По фото химанализ не проведу, но похоже на обычные водопроводные уплотнения. В общем, проверьте этот момент.
3. Кавитационный износ элементов конструкции. Элементарно не хватает проходного сечения. Перепад давления перед и после девайса есть возможность измерить?
Износ сахаром не исключаю, но как-то не встречалось такое. Маловероятно, думаю.
износа на других элементах нет,не концентрат,а готовый продукт.Уплотнение силиконовое. Кстати,на пиве кранбукса на порядок дольше ходит
да и устарела эта конструкция на кранбуксе.Нужен какой то механический клапан
#5 Aksios-34
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:26
Максимальную пользу получить можно заменив уплотнительные элементы на три фтор этилен. Он аналогичен по свойствам тетра фтор этилену, за некотоыми исключениями, но работать должен хорошо.
#6 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:36
это Вы имеете ввиду заменить керамику на фторопласт(капролон)?
#7 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:39
Важно разобраться в причине, чтобы у Вас больше не было таких проблем.
Повторюсь. В гидравлике есть несколько основных причин износа элементов конструкции:
1. Абразивный износ.
2. Проектный износ при эксплуатации в парах трения.
3. Кавитационный износ.
4. Химическая деградация и коррозия материалов.
Есть еще экзотические причины: вибрационный износ, электроэрозия и электрохимическая деградация. Но они редки и не похожи на Ваш случай.
Все, существенных причин больше нет.
Абразивный износ сахаром можно не рассматривать, учитывая что сахар имеет небольшую твердость и, как я понял, должен быть вообще растворен к моменту поступления на Ваш гаджет, а на других элементах нет признаков износа.
Проектный износ -- не наш случай, выходит из строя быстро.
Кавитационный износ. Обратите внимание на запирающий керамический элемент, в месте, где проходит жидкость. Есть ли там овальные раковины и риски меньше 1 мм, но видимые невооруженным глазом?
Ну и все же я не исключаю неподходящий материал уплотнения. В пользу этого говорит, что "на пиве дольше ходит", в пиве нет кислот. Силикон силикону рознь. К примеру, банальный ИРП-1401 не будет держать, а ФСИ-55 будет держать газводу, и оба состава -- силиконовые уплотнения. Это я к примеру. Так что с резиновыми смесями не все так просто, обратите более пристальное внимание. Точно знаю, что лимонную кислоту состав EPDM-70 держит, а EPDM-100 деградирует, немного разбухает, хотя оба относятся к этилен-пропиленам и стоят рядом по своим физ. и хим. свойствам.
Модернизировать как-то мутно. Готовых решений на рынке нет? Мне кажется это было бы дешевле. Не?
присмотрелся выработка на керамике есть,где жидкость проходит и на самой силиконовой прокладке,где жидкость перемещается, запросил у производителей этих силиконовых колечек из чего сделаны они.
#8 Aksios-34
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 18:46
Фторопласт - это политетрафторэтилен (PTFE) - он крайне не прочный и мягкий материал
А я предложил рассмотреть вариант замены на полимер у которого один из 4 атомов Фтора заменен на Хлор.
Изменения физ свойств при этом колоссальные.
#9 Aksios-34
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 12:39
Я Вас тоже поправлю - Вы похоже не в теме (всего знать невозможно).
Не о добавках я тут речь веду.
Другой хим элемент - Фторопласт 3 по нашему.
Обозначение у него PCTFE.
Если фтороплат 4 он же PTFE (-CF2-CF2-)n , то фторопласт 3 будет PCTFE (-CF2-CFCl-)n.
Вот о чем речь моя
#10 Aksios-34
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:00
Материал не подвержен хладотекучести, имеет более высокую твердость и абсолютно прозрачен.
Из него делают смотровые стекла в те места где обычное стекло не выстоит.
Но вот касательно применения его вместо керамики - нужно проверять опытным путем.
#11 Петрович
  • 722 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 16:42
"Фторопласт-3 В ГОСТ 13744-87
2. Внешний вид пластины
По п. 3.5
цвет-
От светло-желтого до темно-желтого в соответствии с образцом, утвержденным в установленном порядке
Светло-желтый в соответствии с образцом, утвержденным в установленном порядке"
Стойкость к абразиву никакая, только благодаря коэффициенту трения возможно не будет повреждаться, но если ставить фторопласт, то
Фторопласт-Ф4К15 М5
#12 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 08:51
Как этот материал в простонародии называется?
#13 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 08:53
По п. 3.5
цвет-
Фторопласт-Ф4К15 М5
а Ф2 не пойдет?,читал,что он стоек к абразиву
Да еще забыл указать,что материал должен быть стоек к щелочи( так как промывается это все хлор щелочной смесью)
#14 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 10:40
А еще нужно знать,квас он квас, или квас он якобы квас  :lol:
#15 Петрович
  • 722 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 12:04
Интересно,  в каком городе стоит это оборудование.
#16 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 23:50
квас- он квас,лимонад-он лимонад
#17 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 23:51
Москва,Минск и еще городов около 100
#18 маскаль
маскаль
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 00:04
а что из металла стойко к абразиву? и кислотам?
#19 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 06:54
Т.е. ты хочешь сказать, что моя матушка, царство ей небесное, бросала в хлебный квас подсластители, подкислители, консерванты и пр. химию типа E... в свой квас, ну ну...  B)
#20 bovinsergei
bovinsergei
  • 110 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 09:56
Три жиклёра и три электромагнитных клапана для агрессивных сред.
  • ИнжАнер это нравится
Темы с аналогичным тегами кранбукс, запорная система, давление
