Конструирование болотохода на солнечных батареях - сколько стоит?
болотоход солнечные батареи конструирование
Сообщений в теме: 19
#1 aclon
aclon
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 07:55
Имеется в планах изготовить себе любимому игрушку в виде самодельного транспортного средства универсального назначения.
Ориентировочная компоновка такая.
Прикрепленный файл  boloto.jpg   332,44К   0 скачиваний
http://foto-avto.nar...foto/9/9121.jpg
Но при этом на полном электроприводе от солнечных батарей, размещённых полагаю по всей крыше. Использование аккумуляторных батарей сведено к минимуму (разве что как краткосрочный буфер для повышенной мощности на двигатели при страгивании с места например на перекрёстке)
(ДВС не предлагать. это банально и неинтересно и вообще бензин дорожает)
Габариты в пределах 2,5 на 6 метров (больше будет сложно передвигаться по городу ) но при недостаточной выработке энергии с такой площади возможно увеличение до 2,5 на 8 метров
Желательно использование гибридной схемы с двс для передвижения/увеличения скорости в случае крайней нужды/повреждении солнечных батарей и использование двигателя для генерации электроэнергии при использовании болотохода как электростанции (при недостатке выработки с солнечных панелей)
Высокой скорости и ночного/зимнего движения не требуется.
Транспорт для поездки за клюквой/брусникой/грибами/рыбой/отдых на озере + передвижение по городу (привезти пару мешков цемента/картошки, в гости друзьям на окраину и просто потрепаться перед окружающими) + использование в качестве мобильной электростанции.
Предполагается передвижение по слабым грунтам/болоту/плавучим камышовым кочкам при поездках за ягодой с пересечением небольших водных преград.
Внутри салона морозильная камера на 1-2 кубометра для перевозки охлаждённой ягоды/рыбы и спальные места.
Грузоподьёмность порядка 300-500 кг (пассажиры+груз)
Ключевые требования:
1. стоимость болотохода (общая стоимость материалов до 500к рублей)
2. возможность собрать в гараже непрофессионалу из серийных комплектующих находящихся в широкой продаже (возможно использование отдельных элементов самодельных, но широко применяемых вроде "ободранных" шин) с минимальным привлечением сторонних работ (ну разве что сварочные работы для рамы)
3. возможности модернизации отдельных элементов (замена колёс на другой тип, простой монтаж в панель управления водительской кабины неизвестного количества мониторов компьютеров , управление предусматривающее подключение в отдалённом будущем элементов беспилотного управления )
4. Регистрация этого аппарата в соответствующих службах как самоходное транспортное средство и законно передвигаться по дорогам общего пользования. (на регистрацию как автомобиля категории C и не надеюсь.)
И вот вопрос. За какую ориентировочно цену возмётся подобное спроектировать достаточно профессиональная команда? )
(грубо говоря при стоимости проектирования сравнимым с вышеуказанным бюджетом на материалы целесообразнее обойтись своими силами закладывая везде двойной запас прочности и мощности и использовав в 2 раза больше солнечных батарей. Ну разве что всем миром это дело профинансировать и запустить в широкие народные массы )
В общем ищу проектировщиков за разумную цену.
#2 Dimon012
  • 1 781 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 09:59
судя по b-eco.ru/articles/calc_power1/
можно получить максимум 3,3кв ч, с одного метра за световой день...
Зарегистрировать можно как трактор в ростехнадзоре, или вообще не регистрировать если скорость движения меньше 5 км/ч.
#3 aclon
aclon
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:06
скорее уж 1,5
Но тут важнее мгновенная получаемая мощность. Хранить накопленную энергию в АКБ дороже выйдет чем нарастить площадь солнечных панелей (солнечные панели сейчас сильно подешевели, да и АКБ тяжёлые, а лишние килограммы массы это лишние потребляемые ватты). Для горизонтальных панелей в летний солнечный день 100 ватт на квадратный метр  приблизительно. Для транспорта 2,5 х 6=15 квадратных метров это 1,5 киловатта мощности получаемой
на 1,5 киловатта конечно не разгонишься...но целей устраивать гонки не стоит
#4 Петрович
  • 572 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 12:28
скорее уж 1,5
Это очень мало. Если машина будет 6метров, то весить она будет немало и с такой мощностью она потянет  как раз менее 5км/час. Тогда действительно лучше в этот класс записать и не регистрировать. На какой вес вы расчитываете выйти?
#5 aclon
aclon
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 12:42
для движения по болоту больше 1-3 км/ч и не нужно. там с кочки на кочку переваливатся
но по асфальту хотелось бы хотя бы 20 км/ч чтоб выходило, ведь до болота ещё нужно доехать (да и по городу не создавать лишний раз пробок средняя скорость движения в нашем городке 30-40 км/ч ) и желательно без дополнительного автомобиля для буксировки. так что облегчать и облегчать как можно. Но для движения на загородной трассе  требования к габаритам ниже, поэтому  вполне возможен вариант увеличения площади солнечных на этом этапе движения (раздвижные, навесные какие-нибудь или на допприцепе)
ну учитывая что 8 ободранных шин это уже около 170 кг (колёс надо много с малой нагрузкой на каждое, болотоход ведь)
15 квадратных метров солнечных батарей остеклённых около 200 кг.  уже 370
(гибкие покрытые пластиком солнечные батареи в 3 раза легче но в 2 раза дороже и есть сомнения в сохранности прозрачности покрытия в течении 20+ лет)
я...120 кг ( да плюс ботинки. в общем уже 500
двигатели, корпус, оси, амортизаторы...
в общем считаю что масса с водителем и без груза порядка 700-800 кг будет
+ 300-500 кг груза выходит 1-1,3 тонн максимальная масса
возможно 6 метров длины никак не хватит для нужной мощности солнечных и придётся удлинять. но всё в пределах разумного, чтобы на городских улочках не было проблем с поворотом и парковкой. В самом крайнем случае по городу можно и не ездить, только городская окраина- загородная трасса-бездорожье.
#6 Chertil
  • 355 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 13:31
Пардоньте граждане за то что выбиваюсь из общего настроя обсуждения, но со всей прямотой заявляю - солнечная энергия она для игрулек, а не для болотоходов!
#7 aclon
aclon
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 13:33
Расчётами заявления подкреплены будут?
#8 Chertil
  • 355 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 13:37
Нет!
Впрочем вот немного информации - Современные солнечные панели обладают не так уж и большим КПД. Фотоэлемент, площадью 1 кв. м выдает в идеальных условиях 1 кВт электрической энергии. Но это условие справедливо, если расстояние от поверхности панели минимально, солнце находиться над ней, лучи – строго перпендикулярно к плоскости и прозрачность атмосферы составляет не менее 100%. Таким условиям соответствует лишь вершина горы в тропической зоне и ясную погоду. В нашей климатической зоне можно добиться максимум 20%, следовательно, с 1 кв. м можно получить от 150 до 600 Вт электрической энергии. Все дело в том, что интенсивность солнца в наших широтах весьма мала. К примеру, рассматривая российские города от Архангельска до Южно-Сахалинска, за месяц эксплуатации солнечной батареи можно получить максимум 209.9 кВтч/м кв. И то, эта цифра справедлива только в Сочи. При установке солнечной панели в Архангельске, месячный максимум получится не более 159.7 кВтч/м кв.
В средних широтах, в которых собственно мы с вами и проживаем, показатель мощности солнечной энергии соответствует уровню 100 Вт/кв. м. Но и эти данные весьма неточные, при повышенной облачности эта цифра будет уменьшаться до 2 и более раз.
#9 Петрович
  • 572 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 14:21
Так автор и берёт 0,1КВт за основу.  Другое дело, что в результате преобразований в движение от 1,5КВт останется 1КВт. Если принять потери на трение в колёсах 0,1 то при весе 1т тяговое будет 1000Н. Если имеем 1КВт это скорость по ровной дороге 3,6км/час и никак ни 20км/ч. По болоту не определимо,  но если взять 1/3 от веса, то  менее 1км.
#10 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 15:00
ТС из области фантазеров.
Надо типа, что бы и 20т. перевозить со скоростью звука, и чтобы ничего не потребляло и невесомое, а еще что бы в гараж 4х5  вмещалось, причем практически бесплатно.
Чтобы построить похожее на тех.задание надо не 0,5млн, а все 5, Батарейки копейки, а контроллеры уже нет, легкая конструкция делается из композитов и легкосплавов- это весьма не дешево. Тс удосужился свой вес с ботинками посчитать, но не потрудился узнать про самое весомое в конструкции это рама и привод.
#11 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 19:00
  1)
Увы, в колесных  болотоходах  , действительно всё решает  удельное давление на грунт и водоизмещение колес - т.е. "вес" в конечном итоге...
 Почти как в авиации, только без крыльев  :)
Чтобы "оно" было болотоходом  , а не 8-колесным тягачом , идущем ко дну или крепко сидящем в болотной торфяной жиже, следует придерживаться соотношения :
 Полная ( с грузом и топливом)  масса машины не должна превышать 0,3 ~ 0,5 суммарного водоизмещения всех колес.
 Разумеется, все колеса обязаны быть ведущими - иначе это просто "якорь" в болоте, где сопротивление движению "большое", а сцепление с грунтом  ( тяга) "маленькое".
И ничем , кроме ведущих колес, болотоход не должен цепляться грунта ( ни мостами, ни днищем ).
 Вот несколько удачных конструкций ( их очень мало ! ) , вписывающихся в этот "критерий водомерки" - смотрите на "ватерлинию" по дискам колес  :
картинка
2)
  Что касается солнечных батарей - перспективно , конечно, даже самолет  на солнечных батареях  уже кругосветное путешествие совершил....
Только , вот, сопротивление воздуха там много меньше, чем сопротивление колесу болотного грунта, а площадь крыла - только улучшает лётные качества, а не увеличивает бесполезные габариты и массу болотохода,
и тяга винтов постоянна и не зависит от сцепления колес с болотным ковром, водяным "окном" или кочкой...
3)
Коммерческих КОЛЕСНЫХ болотоходов практически нет - они не решают транспортную задачу ( рентабельная перевозка груза ) - для этого используются "роликоходы" , "шнекоходы" , "понтон - гусеницы" , вертолёты и прочее, непригодное для дорог общего пользования оборудование с немалым энергопотреблением......  -_-
  КОЛЕСНЫЙ болотоход - это , скорее, развлечение, типа квадриков ,  не более того, т.к.
при стремлении увеличить грузоподъемность при сохранении "критерия болотоходности" -
размеры колеса растут неадекватно - проще уже не применять  классический колесный движитель.
#12 aclon
aclon
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 03:51
В общем, как я понял из сообщений людей писавших по делу, а не лишь бы вставить свои 5 копеек, сделать такой транспорт можно и даже ехать будет.....но очень медленно.
Менее 1 км/ч по тяжёлой поверхности и 3,6 км/ч по ровному асфальту заставляет усомнится в практической ценности транспорта. Только для выработки энергии сгодится.
Надо что-то думать хитрое....по устройству транспорта и схеме его применения. Можно конечно натолкать литий-ионных АКБ на 200к рублей в дополнение к солнечным батареям, но учитывая их реальный срок службы в 3-4 года километр пробега выйдет золотым.
#13 ИнжАнер
  • 1 099 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 07:13
С одного квадратного метра 3кВт не получить, посмотрите солнечные панели, мощность примерно 100...200Вт/ч, да и то если будет солнечный день, если будет оптимальное падение на панель и это максимум, а про пасмурный день и не надейтесь, к тому же зимой мощность падает в десятки раз.
По стоимость, думаю ТС ошибается, посмотрите на сайтах стоимость только энергетической солнечной остановки порядка 3кВт, я могу конечно по памяти ошибаться, но только солнечные батареи с контроллером и аккумулятором порядка 200-300т.р., про площади я по памяти даже не вспомню.
ЗЫЖ Да смотрел где-то солнцекат где-то на одного человека, там три панельки по 100Вт, аккумулятор, ну и легкая ходовая часть, не то 300, не то 400 т.р. за него просили
#14 Петрович
  • 572 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 10:22
Думаю, надо купить панели и проэксперементировать- поставить их  ёжиком и домиком (с целью увеличения площади),  посмотреть как изменятся характеристики, второе снять характеристики с солнцем ,без солнца, по времени суток, потом анализировать.  Страховочный движок по любому надо ставить.
#15 aclon
aclon
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 11:23
уже экспериментировал. как раз с вышеуказанной остеклённой панелью на 100 ватт номинала, но с простейшим контроллером, которые могут снимать только 80% мощности от максимально возможных. замерял правда китайским тестером за 200 р, у которого неизвестно какая точность
в летний солнечный полдень при панели перпендикулярно солнцу 76 ватт, при горизонтальном - 50 ватт. если отвернуть вообще в противоположную от солнца сторону неба - 10-15 ватт (на рассеянном излучении), при полностью затянутом тучами небе и моросящем дождике тоже порядка 10-15 ватт
т.е. для горизонтальных панелей можно считать мощность около 60% от номинала (ориентирование на солнце непростая задача при установке на автомобиле)
#16 Aksios-34
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:20
По городу Вас на авто с фото первого поста вряд ли кто пустит кататься (без сопровождения ГИБДД во всяком случае), а по поводу перекрестков на болоте.... ну да может и постоят когда нибудь.
По сути электро привода и питания его от небесного светила - согласен с теми кто сомневается.
И работа без АКБ тоже вызывает улыбку.
Гораздо логичнее выглядит создание нужной Вам тележки на электротяге с последующей попыткой заставить ее жить и работать от солнечных панелей.
Но вот только фото действующих моделей не зря показывали - солнышко помогает только в практически идеальных условиях для весьма изящных конструкций не имеющих никакой практической ценности.
Тащить вездеход "солнечным парусом" по болотам с какой бы то ни было полезной нагрузкой - это фантастика....
  • NoxFelix и niokrzaycev27 это нравится
#17 Pasha32
Pasha32
  • 44 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 00:33
Ежиком и домиком - норм. :huh:  На колесах пластины размещать - прил фотка.
Листал книжки 80-х годов по САПРам (из библиотеки), в которых авторы мечтают о будущей оперативной "памяти в несколько мегабайт". Поэтому от себя приложу найденные фотки велов.  ;)
#18 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 14:03
То , что у топикстартера на картинке - едет неважно даже по твердым дорогам и на бензине.... :huh:
#19 Aksios-34
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:47
В оправдание сего факта могу лишь сказать, что не маловажную роль в процессе перемещения любого т/с играет прокладка между рулем и педалями.....
#20 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 13:06
Там их несколько было - не помогло ))
Физические параметры проходимости - упрямая вещь...
Темы с аналогичным тегами болотоход, солнечные батареи, конструирование
