Частый излом вала. В чем причина?
вал подшипник
Сообщений в теме: 26
#21 Шум
Шум
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 14:02
Вполне возможно, что снаружи вала что-то изменилось, от чего он и сломался. После этого сделали второй такой же хороший вал, и он, как и первый в этих новых условиях, тоже сломался.
Жесткость вала от закалки мало зависит. Более того, сердцевину шпинделей, например, специально оставляют сырой, чтобы уменьшить хрупкость.
Если рассматривать этот вариант, то следует поискать неравномерно изношенную звездочку с натянутой цепью, например. Или саму изношенную цепь. Или ещё дальше переменную нагрузку на вал (может быть совпадающую по фазе с нескольких колес), которая его гнет в какой-нибудь из фаз поворота.
С уважением, Шум.
#22 svarnoi_12
svarnoi_12
  • 17 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:25
Возможно у вас изменилось тяговой усилие, что привело к увеличению момента. Вполне возможно что вал не выдерживает нагрузки на кручение.
#23 Aksios-34
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:38
Либо эскиз очень урощен, либо происходит какая то мистика: приводная шемтерня на шпонке того же калибра с теми же концентраторами живет и не "парится", а почему то по другую сторону подшипника происходит катастрофа....
Если эскиз максимально точен и полностью соответствует конструкции, тонет ни каких преград для увеличения диаметра вала как и писали выше.
Как вариант - если вал гибнет не от кручения, а от излома - собрать его с распорными втулками внатяг, от левого подшипника до правого.
#24 ИнжАнер
  • 1 060 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 12:26
Ничего удивительного, наверное там изгибные напряжения больше, т.е. комбинация напряжений от изгиба и кручения выще
Ну например изменЮтся условия сборки, такие оси как раз и делаются одного диаметра, чтобы можно было выдернуть ось и не исключено, что с любой стороны.
А я не исключаю такую возможность, что они там уже есть, иначе как бы устанавливались звездочки в нужное место и при этом не ползли в какую либо сторону.
  • Disegnatore это нравится
#25 Aksios-34
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 16:37
Этот вал должен пережить 10...12 комплектов звездочек и 100...150 комплектов цепей.
Если это не так - кто то что то недопроектировал или перемодернизировал.....
#26 kvw
kvw
    • ГородЕкатеринбург
  • 152 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 10:22
Не совсем еще понятно крепление вала и подшипников. Вал на одной опоре должен скользить, раз он длинный. Либо один подшипник должен иметь свободу смещения. Это важно при температурных деформациях вдоль оси. При жестком распоре вывернет что угодно.
Если выдержат подшипники-обязательно со временем лопнет вал, особенно тонкий.
Мы это проходили.
#27 кугув
  • 374 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 11:34
Это случайно не вал от колосникового полотна топки? В таком случае нужно сдвинуть полотно с лежащим на нем уголем. Вал ломается перед полотном. Возможно действительно дело в материале вала, с привода усилие пришло, а провернутся вал под тяжестью еще не может. Ну еще как вариант в таких условиях выше (№26) указал температурное расширение.
Темы с аналогичным тегами вал, подшипник
