Оправка для обработки детали
Оправка обработка способы обработки
Сообщений в теме: 9
#1 EkZotik
EkZotik
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 19:15
Уважаемые форумчане, нуждаюсь в вашей помощи по обработке детали. Все данные имеются на фото. Не могу разобраться и придумать как обработать. Указанную оправку и ост не нашел в интернете. Может подскажите к кому обратиться. Спасибо за внимание!
#2 maxim150987
maxim150987
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 16:53
Зажмите в трехкулачковом патроне
  • EkZotik это нравится
#3 maxim150987
maxim150987
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 16:58
Посмотрите ГОСТ 31.1066.02-85.
Оправка № 7112-1469 для диаметра Dmax=57.6мм
#4 EkZotik
EkZotik
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 21:44
Максим, внутреннюю зажимку в патроне не рассматриваем (тонкие стенки). С завода обработку по тех.процессу ведут с оправкой, но не где не нахожу информации((
#5 EkZotik
EkZotik
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 21:45
Через ОСТ думал найти, только вот такая информация -
http://www.standards...nt/3552215.aspx
#6 maxim150987
maxim150987
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:56
Посмотрите ГОСТ 31.1066.02-85 - оправки цанговые разжимные.
  • ИнжАнер и EkZotik это нравится
#7 EkZotik
EkZotik
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 00:08
Вы указали тот же ГОСТ.
#8 ИнжАнер
  • 936 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 05:42
Смотря какая программа, если большая типичная разжимная цанга, а если единичная то во внутрь ставится разжимное кольцо и в трехкулачковый разжимной патрон.
#9 AGazo
  • 507 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 08:11
Если с материалом все ок, то думаю надо идти на компромисс, увеличить диаметр вала на 5 или 10мм, и уменьшить типоразмер подшипника соответственно (можете выбрать двухрядный или роликовый). Хотя бы так можно уменьшить концентратор напряжении на пазе.
Легче подшипники поменять чем вал точить, калить и искать нужный материал.
Извиняюсь, ошибься темой. :)  Ув. Модераторы можете удалить мое сообщение.
Сообщение отредактировал Break-BoY: 20 Ноябрь 2017 - 08:13
#10 EkZotik
EkZotik
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:49
Спасибо. Если будут ещё мысли - пишите.
