Новая (хорошо забытая старая) кинематика, поиск +/- и варианты решения.
Туси двигатель кинематика
Сообщений в теме: 32
#1 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 15:00
Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Насир ад-Дин ат-Туси.
Насир ад-Дин Туси родился в городе Тус области Хорасан в 1201 году. Там же в раннем возрасте он начал учёбу, изучив Коран, хадисы, шиитскую юриспруденцию, логику, философию, математику, медицину и астрономию.  В механике научные достижения Насир ад-Дина ат-Туси относятся прежде всего к кинематике. Существенным вкладом ат-Туси в данный раздел механики стала так называемая лемма Туси: если даны два круга с радиусами R и 2R и малый круг катится без проскальзывания по большому, касаясь его с внутренней стороны, то произвольная точка M окружности малого круга совершает прямолинейное колебательное движение вдоль диаметра большого круга
Прикрепленный файл  Tusi_couple.jpg   45,06К   1 скачиваний
Доказывая эту лемму, ат-Туси представил движение малого круга как результат сложения двух круговых движений. С современной точки зрения, речь идёт о сложном движении абсолютно твёрдого тела: имеет место сложение двух вращений вокруг параллельных осей (причём угловая скорость относительного движения по модулю вдвое больше угловой скорости переносного движения и направлена в противоположную сторону); совокупность двух таких вращений образует так называемую пару Туси. Если оба вращения являются равномерными, то точка M совершает гармоническое колебание.
Прикрепленный файл  Tusi-couple.gif   54,88К   0 скачиваний
Эллипсограф или циркуль Архимеда.
Прикрепленный файл  0001.gif   1020,32К   0 скачиваний
Что в итоге получилось у меня
Прикрепленный файл  888.gif   970,17К   0 скачиваний
Какие плюсы я обнаружил при расчетах (сложно обозначить приоритет, излагаю по порядку):
1. Дополнительный момент при повышении оборотов, инерция поршней преобразуется обратным от рабочего такта способом (тяни-толкай);
2. Растущее плечо-рычаг при рабочем ходе поршня обеспечивает непрерывность момента при расширении рабочей камеры и охлаждении рабочего тела;
3. Непрерывность момента на 1 оборот выходного вала при 6 рабочих тактах;
4. Использование в качестве насоса и двигателя одновременно при однородном теле расширения (вода-водяной пар);
5. Снятие разности потенциалов (трибоэлектричество);
6. Минимум простых в изготовлении деталей и простота сборки;
7. Масштабируемая схема;
8. Варианты с 1,2,3,4,5... поршнями и более;
9. Безконечный полет мысли по применению.
Прикрепленный файл  монтаж.gif   202,12К   0 скачиваний
По комплекту выявленных плюсов (без учета расчетных данных по т.н. мощности), процесс патентования априори обречен.
Изначально тема была поднята тут http://www.chipmaker.ru/topic/200852/
Присоединяйтесь к обсуждению!
Чтобы стать изобретателем, нужно научиться отдавать, открывая путь новому.
#2 Петрович
  • 534 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 21:49
По моему мнению есть определённый потенциал. Однако некоторые зависимости будут накладывать трудности при проектировании. Ещё не до конца понятно  куда будут попадать выбросы отработанных газов и как их правильно отвести.  Для пневматики думаю вполне приемлемо с неё и начинать эксперименты. А вот с выбросами как в  ДВС, тут надо сильно думать. Если смотреть в суть, то отличий от 6-цилиндрового двигателя немного-практически этот содержит 6 цилиндров в одной плоскости, а тот растянут вдоль коленвала.
#3 Dimon012
  • 1 775 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 03:12
Мысли...
1. Очень большой ход поршня относительно диаметра.
2. Герметизация цилиндров, в месте связи с механикой.
3. ?
#4 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 14:03
Выхлопные газы или отработанное тело расширения целесообразно отводить через единое окно в месте пересечения движения поршней после рабочего хода оных. Да, пневмо или пар для начала.
Мысли...
3. ?
Тут еще есть такой факт, что длина поршня более чем в 5 раз больше диаметра, неоспорим момент с плечом приложения сил и "размазывания" боковых нагрузок при рабочем ходе одного поршня по суммарной площади всех поршней.
По герметизации вопрос открыт, отходя от обсуждения только кинематической схемы, при подаче только пара, как в паровых цилиндрах, необходимость в кольцах отсутствует, отсюда имеем возможность при изготовлении использовать поршни прямоугольного сечения, как шпонка, прижимая всю конструкцию плоскостью сверху (для лучшей смазки при высокой точности изготовления деталей можно давить маслом сверху по общей плоскости), если модель рассчитывать консольную. Естественно, чем зеркальнее обработаны плоскости и верно подобран материал частей, тем красивее на выходе кривая момента.
#5 Петрович
  • 534 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 22:39
Нет, газ начнёт раньше выходить, ещё до пересечения в том месте куда подойдёт точка выхода от поршня. Т.е. на расстояние  от конца до середины поршня, даже не до середины,  а до края вывода элемента цилиндра, а это значит давление действует только на этом расстоянии. Отсюда зависимость от длины поршня по ходу именно под давлением. И эти все зависимости ещё надо осознать и вывести закономерности.
#6 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 15:39
Непрерывность момента в таком случае решается увеличением числа поршней.
Я рассчитываю герметичную систему со скользящими плоскостями, где поршни работают до момента замедления по кинематике. Если преобразовывать давление в момент, то необходим расчет прижима маховиком-уплотнителем с наименьшим коэф. трения.
#7 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 15:43
Ну а если вместе давление, вакуум и реактивную тягу, то... (гиф)
Прикрепленный файл  Тяни-толкай.gif   997,92К   0 скачиваний
Красные звезды - детонационный взрыв, рождающий вакуум и температуру.
#8 Петрович
  • 534 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 20:19
Моё мнение, что это только отнимет часть мощности на открытие шариков. В много цилиндровом движке это просто связывается  открытием клапанов с положением поршней и здесь , думаю, также надо делать. Думаю всё же можно выиграть в габаритах движка с использованием вашей схемы.  Думаю и получить патент можно с усложнением. Кстати там есть бепошлинное оформление с правом продажи в течении 3-х лет.
#9 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 00:18
Вариант с использованием принудительно открывающегося клапана просчитывал, ведь мы имеем качающееся тело внутри маховика, которое может просто нажимать на рычаги или совершать дополнительную работу иного рода.
#10 Dimon012
  • 1 775 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 03:52
Интересно, интересно, поршни то получаются без бокового давления.
#11 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 12:47
Чем больше поршней, тем меньше давление на стенки каждого поршня.
#12 Chertil
  • 341 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 13:20
Хэх! :)
#13 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 14:23
АШ-62, ход поршня 174,5 мм, плечо (радиус кривошипа) 87,25 мм, диаметр цилиндра 155,5 мм, 9 цилиндров, 9 поршней, 1000 л.с./2350об/мин., ДВС;
Масштабируем на мою схему: ход поршня 690 мм, плечо (максимальное) 345 мм, диаметр цилиндра 60 мм, 6 цилиндров, 3 поршня, 70000 ньютон*метр/1000об/мин , пар, пневмо, 5 атм.
#14 romachin
romachin
    • ГородСтаврополь
  • 139 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 23:44
Оригинально, даже красиво, но не технологично. А по сути крейцкопфный КШМ. Но спасибо за экскурс в историю.
T-Flex
#15 Игорь Петрович
Игорь Петрович
  • 252 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 01:42
"Бумага всё стерпит".
#16 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 19:01
Краткость - сестра таланта  :lol:
Представляю очередное смещение "центра".
Прикрепленный файл  !Белка.gif   1,62МБ   1 скачиваний
#17 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 11:47
После непродолжительной паузы возобновляю тему.
Мысли немного освежили вопросами, поэтому появилось вот такое решение, уже в 2-х проекциях.
Прикрепленный файл  Бельчонок.gif   661,93К   1 скачиваний
#18 Dimon012
  • 1 775 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 18:18
Прикольно!
Но вроде ни как нельзя ход поршня уменьшить.
Хотя может диаметр можно увеличить...
Все равно придется их вдоль оси разносить.
#19 PerTuLkiN
PerTuLkiN
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 19:21
Прикольно!
Увеличение хода поршня благоприятным образом сказывается на нагрузках, связанных с ускорением при рабочем ходе и торможении поршней, позволяет увеличивать обороты до неприличных значений. Диаметр увеличивать можно, размерность поршня приведена как пример.
#20 Игорь Су
  • 209 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 22:28
Нельзя. При увеличении скорости просто неприлично растут мехпотери. Об этом Вам еще на форуме экспериментальной авиации писали.
Темы с аналогичным тегами Туси, двигатель, кинематика
