Проблема с зазором компрессионного кольца
Кольцо зазор копрессия компрессия
Сообщений в теме: 21
#1 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:39
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
История моя с первого взгляда банальна, но теория расходится с практикой. А понять где расхождение не пойму.
Причина всему компрессионное кольцо, а точнее в зазоре его. По ТЗ, кольцо должно сжалься с диаметра 54 на диаметр 51 (диаметры наружные).
По моим геометрическим расчетам зазор должен составлять 9,42мм по длине окружности. Сделали зазор 8 мм. В итоге после изготовления кольцо сжимается до 50мм.
#2 кугув
  • 395 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 10:01
какая толщина кольца?
#3 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 10:14
2,25 толщина х 3 ширина
#4 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 11:35
Как выглядит разрез?
#5 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 11:47
Вот чертеж кольца.
#6 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 11:54
Предполагаю что кольцо сжалось яйцом, именно яйцом а не овалом, померили где удобнее было, вот  результат
  • NoxFelix и Кукумбр это нравится
#7 uraltay
  • 1 722 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 12:08
Что сжатое кольцо не будет круглым - к бабке ходить не надо. В данном случае проще не заморачиваться и установить ширину разреза экспериментально: отрезАть по кусочку, пока кольцо не войдёт в Ф51 с небольшим запасом.
#8 kamenskauto
kamenskauto
  • 215 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 12:15
Условие dсжатое =51max вообще-то выполняется )
Точили как-то толстые широкие кольца из серого чугуна.
Сначала заготовка кольцом.
Потом разрезалось на фрезерном.
Потом в двух приспособлениях (в сжатом состоянии) точили наружный, внутренний диаметры, торец, и отрезали в размер.
Т.е. выдерживали размеры кольца в сжатом рабочем состоянии.
#9 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:27
Ход мыслей у меня был таким же. Но в виду того, что кольцо изготавливали на стороне я дал зазор с припуском. (оно не должно было войти в посадочное отверстие). В итоге получилось, что зазор аж 3мм. Стало как-то не по себе, а где собака зарыта и кто виноват не пойму. Кольцо изготовлено в соответствии с чертежом. Может чего я упустил в своих рассуждениях.
#10 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:32
Какие сейчас действительные размеры в свободном состоянии?
#11 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:35
Такие, как указаны в чертеже. Ф54, зазор 8мм.
#12 кугув
  • 395 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:42
самое интересное, что исходя из разностей длин окружностей у меня тоже получилось 9,42 :) , и мне тоже стало интересно.
#13 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 13:46
Может посадочное отверстие не 51, а в действительности 52?
#14 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:37
Посадочное отверстие 51,5. В пересчете зазор должен быть 7,85. Но никак не 3мм. Но я завтра еще асе перемеряю с удвоенной, а то и утроенной внимательностью.
#15 uraltay
  • 1 722 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 15:00
Изготавливать нужно, как сказано в #8. Соответственно должен быть выпущен чертёж с указанием величины разреза при рабочем диаметре. Предварительный размер разреза определить технологически.
#16 Valery-M
Valery-M
    • ГородMoscow
    • Организация:cae-services
  • 358 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 17:20
Можете всю "сборку" показать?
эскиз/разрез?
#17 uraltay
  • 1 722 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:02
эскиз/разрез?
Компрессионное (как и маслосъёмное) кольцо ставится в канавку поршня для уплотнения его с цилиндром. Там и смотреть не на что. :D
#18 Aksios-34
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 13:58
А вообще не понятно - для кого пол века назад придумали кольца с беззазорным замком......
#19 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 06:05
Каюсь, но ничего об этом не слышал.
#20 Aksios-34
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 10:39
Вот например:
Прикрепленный файл  Пример.JPG   75,82К   2 скачиваний
  • calil0k и кугув это нравится
Темы с аналогичным тегами Кольцо, зазор, копрессия, компрессия
