Варианты обработки - цилиндр с отверстиями - фаска или радиус на сопряжении диаметров
Сообщений в теме: 38
#1 Aksios-34
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 13:38
Доброго времени форумчане!
Прошу подсказать варианты обработки изделия по эскизу.
Интересует сопряжение пересекающихся диаметров.
Есть ли техническая возможность организовать там радиус или фаску?
#2 Шум
Шум
  • 54 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 15:07
Можно резец специальный сделать, крючком, чтобы нижняя сторона была не больше 2.5, а стержень резца потоньше на длину стороны фаски. Ставить в цангу фрезера.
Или такой же шабер сделать и руками резать. А на стержень шабера можно надеть втулку диаметром 2.5, чтобы центровать получше.
Там внутри не плунжер будет? Если так, то после шлифовки заусенцев внутри не останется и без фасок.
С уважением, Шум.
#3 Aksios-34
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 15:27
Там поршень с резиновыми кольцами будет.
В настоящее время кольца срезаются об острые края - потому и интересуюсь о возможности обработки места сопряжения двух отверстий.
В теории и я себе представляю как это сделать- на практике получается что только "кустарщиной" можно осуществить ?
Или все же есть инструмент/технология для такой обработки?
  • 1 734 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 16:38
Лучше - канавки.
#5 Aksios-34
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 16:52
В смысле канавки?!?!
А как гидроцилиндр будет свои функции выполнять ?
#6 svarnoi_12
svarnoi_12
  • 17 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:01
Если это у вас единичное изделие можно бор машинкой радиус сделать. Естественно шероховатость должна быть соответствующей
#7 Aksios-34
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:20
Серийное, но даже если единичное - как Вы предполагаете контролировать ТАМ шероховатость?
#8 FedorB
FedorB
  • 26 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:31
Вариант сборного корпуса не рассматривали?
#9 Aksios-34
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 18:47
Да ну - что Вы!
Удобство будет только от разъема вдоль оси - а как этот плоский разъем в гидроцилиндре уплотнять потом?
#10 uraltay
  • 1 734 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 20:10
Видимо, так же, как и с дырочками. Можно посмотреть в сборе с поршнем и уплотнениями?
Контролёр даже невысокого уровня такую шероховатость определит на ощупь. Можно использовать зеркало с подсветкой.Но вот удастся ли вывести нужные радиусы бормашинкой?
#11 ingenerkons
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 22:13
Посмотрите на инструмент обратная зенковка. Еще по моему были специальные раскрывающиеся инструменты.
#12 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 00:38
Эрродировать угольным электродом.
#13 Aksios-34
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 10:32
Вот оно - в сборе
Прикрепленный файл  Эскиз клапана в сборе.JPG   126,25К   5 скачиваний
Контролер конечно может засунуть туда палец, но что он "к делу пришить" сможет? Свои ощущения? А они по какому ГОСТу или ТУ нормируются?
#14 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 10:58
А зачем там радиус? Там достаточно притупить кромки на 0,2-0,3
На острых углах обгорят при эрродировании быстро.
И результат гарантированный.
#15 Aksios-34
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 11:01
Ну ок! - чем притупить то?
Инструмент?
Пока только "кустарщину" предлагают - я жду может кто то имеет опыт и проверенный способ, но наверное готового решения нет......
#16 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 11:17
Инструмент?
Я уже 2 раза сказал - эрродированием!
Вырезается графитовый электрод нужной формы, и подается  в главное отверстие, потом вбок.
Ессно, электролит и ток надо. .
#17 Aksios-34
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 11:26
Ваши сообщения я видел и читал.
Как работает эта технология видел,но инструмент - самопал, качество поверхности после такой обработки - весьма не айс, повторимость размеров и качества обработки в условиях серии непредсказуемая.
Да не спорю - после такой обработки уплотнения поршня проживут дольше, чем без обработки вовсе.
#18 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 11:28
Да Вы что? Этой технологией делаются формы для пластика, а там много мест, где ничем другим не возьмёшь.
Поищите тех, кто делает формы . Они на этом собаку сожрали и косточки выплюнули. Все у них предсказуемо по форме.
Сперва скруглить, потом на чистовую цилинлр шлифануть - должно получится.
#19 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 11:35
Ну или как вариант сделать пуансон нужной формы, (хотя бы шарик) и вдавить его в отверстие, опираясь на противоположную стенку. Типа клином. Он сомнёт кромку, и уже будет легче жить в разы.
  • кугув это нравится
#20 Aksios-34
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 11:41
А вот такой вариант оцените:
Нашел меленькую фрезу хвост 6мм
Прикрепленный файл  PREVIEW 0.jpg   23,08К   3 скачиваний
Если ею изнутри отверстие боковой подачей обработать ?
шпиндель конечно придется наклонить на сколько позволит внутренний диаметр цилиндра, но вот попадать "шариком" точно в центр отверстия......
