Валы отверстия и элементы, не относящиеся к отверстиям и валам
Сообщений в теме: 12
#1 bazaaa
bazaaa
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 19:36
Добрый день! Помогите разрешить спор. Где на рис. валы, отверстия, элементы и не валы и не отверстия.
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 21:05
К - отверстие (размер охватываемый), D - вал (размер охватывающий), А - не отверстие и не вал.
#3 uraltay
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:20
Прим. знак "~" -- эквивалентный. По факту валами не являются, но являются охватываемыми размерами, а значит имеют поле допуска как для валов.
Сижу и пытаюсь понять, что здесь написано... Можно разъяснить непонятливому?
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:54
Т.к. ТС спрашивал про валы и отв., а более правильно оперировать терминами "охватываемый размер" и "охватывающий", то необходимо было обратить внимание на то, что охватываемый размер включает в себя валы, а валы не всегда включают в себя охватываемый размер.
Конструктивные элементы ограниченные размерами, которые дополнительно обозначены математическим знаком "эквивалентно" или "~" конструктивно валом не являются, но при этом являются охватываемыми размерами. Мне кажется на это необходимо было обратить внимание и как-то дополнительно обозначить. Как правило, такой вопрос возникает при назначении полей допусков. Для таких элементов как D, B, I поле допуска назначают как для вала.
Охватывающую поверхность называют отверстие, охватываемую - вал. Термины "отверстие" и "вал" относятся не только к цилиндрическим деталям. Они могут быть применены к охватывающим и охватываемым поверхностям любой формы, в том числе не замкнутым.
Т.е. D,B,I - валы.
#5 alex_tver
alex_tver
  • 39 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 23:28
Желательно посмотреть ГОСТ 25346. Там есть определение понятий вала и отверстия применительно к этому случаю.
#6 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 01:26
Желательно посмотреть ГОСТ 25346. ...
Причем, в редакции от 89 года и попробовать найти там хотя бы одно упоминание "охватывающий" или "охватываемый". Не говоря о том, что не надо путать поверхность и ее размер упоминая такие прилагательные.
#7 кугув
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 07:31
То, что измеряется нижними губками штангеля - это вал; то, что верхними - это отверстие; то, с чем надо помудрить, глубиномером слазить, линейкой, высчитать, замерить от края одной поверхности до края другой - это уже все остальное.
#8 bazaaa
bazaaa
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:12
Вот на все остальное, какие ставить допуски(15H, 15h, или только 15+-1, 15+1, 15-1 например)
#9 кугув
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:50
А как насчет допусков в системе вал и допусков в системе отв. ("Допуски и посадки" Анухин). It - обычно остальные. +/-, + или - может быть допуск любой системы размеров. Ликбез :huh:  - система допусков по отв. - заглавная буква (скажем Н), система допуска по валам - прописная (скажем h).
#10 bazaaa
bazaaa
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 14:14
То что явно видно вал это, или отверстие (охватываемый или охватывающий) там без вопросов (H или h например), или же межцентровое расстояние, где допуск +/-, +, -. Просто видел чертежи, где на размеры(см рис) A, C, F, G авторы ставят допуски H или h. Чем они руководствуются? Почему они данному элементу присваивают вал или отверстие.
#11 кугув
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 14:34
А, С, F, G - это посадки по остальным пов. (то, что на чертеже +/-t2/2) . Видимо руководствовались подходящим размером поля допуска.
#12 uraltay
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 14:41
Может быть любой из названных. Это устанавливает разработчик, исходя из назначения размера.
#13 ingenerkons
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 21:58
Не сразу понял вопрос. На рисунке то один вал )))
Правильней было бы назвать допуски на размеры.
По поводу охватываемых и охватывающих, представьте как измеряли бы штангенциркулем к примеру.
