Гидропривод. Подобрать насос.
Сообщений в теме: 44
#1 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:01
Добрый день! По своей работе с гидравликой сталкиваться не приходилось до сегодняшнего дня. Хотим замутить что-то наподобие , только с гидроцилиндром. Какие параметры нужно учесть при подборе насоса для гидроцилиндра (номинальное давление 20 МПа, расход жидкости 0,04 м3/мин).
#2 Aksios-34
  • 557 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 11:15
Ой ли нужна тут гидравлика то?
Это ж сразу травма при малейшей ошибке с расположением конечностей.
С пневматикой хоть какие то шансы останутся, а тут пока раму бантиком не сомнет не остановится ведь.....
#3 uraltay
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 11:43
Если я правильно понял, то пневматика выполняет роль пружины, что гидравлика не сделает.
#4 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 12:21
Почему? А мне думалось рычага?
#5 старче
старче
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 12:29
Непонятно зачем такое большое давление. Надо определиться с усилиями. Гидростанции весьма дорогие. Посмотрел китайцы продают сервопривода уже с электроникой  минимум в 2 раза дешевле  только гидростанции не касаясь гидроцилиндра....
#6 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 12:37
Масса рамы около 4т, усилие на штоке около 50кН
#7 uraltay
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 12:39
Воздух накачали для удержания им стола в нейтральном положении - горизонтали (2.39 мин.). А отсюда поворачивают рукой, хоть она и не показана, в положение сварки, преодолевая действие пневмопружины. Если не проворачивать рукой, то как пневмоустройство проходит ВМТ (3.35 и 4.11)?
#8 старче
старче
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 12:53
Так она на осях стоит. Масса  авто больше тонны, так её свободно толкают пару человек по ровной поверхности.  Надо определиться с крутящим моментом т.е. определить разновесы, т.е. на сколько по максимуму одна сторона может перевешивать и на каком расстоянии по центру масс. Определиться со скоростью ибо по любому тогда и движок на гидростанции будет мощный. В любом случае дешевле и проще  с редуктором.
#9 uraltay
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 13:00
Надо, чтоб центр масс вращающихся частей был максимально приближен к оси вращения, тогда и усилия на штоке будут минимальными. Если свариваемые изделия разные, то их соответственно нужно закреплять и регулировать положение. Регулировочные устройства должны быть заложены в кантователе.
#10 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 13:13
там зажимное кольцо стоит, это выставляется шток в вертикальное положение, как я понимаю.
#11 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 13:15
Червячный редуктор получается громоздким. А вот с центром тяжести действительно будут проблемы - рама горбатая, надо будет что-то мудрить.
#12 uraltay
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 13:28
там зажимное кольцо стоит, это выставляется поршень в вертикальное положение, как я понимаю.
Этот зажим, чтоб зафиксировать кантователь в определённом положении. Иначе он может "поехать", когда в него ткнут электродом, заденут чем-либо в момент сварки и т.д.
#13 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 13:55
Для этого есть тормоз наверху. А зажимное кольцо фиксирует положение штока относительно диска с рамой. Но у меня кольца не будет.
#14 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 14:09
Тут возник еще один вопрос - насколько пожаробезопастно применение гидравлики в сварочном производстве?
#15 старче
старче
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 14:37
Гидростанция по любому больше по размерам , кроме того можно колесо поставить сразу на кручение вала  и даже червяк одеть прямо на вал эл.дв. или редуктора, или поставить двухступенчатый  циклоидальный  мотор редуктор (недавно  чертил с передаточным 225, диаметр 210, длина 582мм вместе с эл. двигателем).  Масло действительно имеет пожароопасность,  температура вспышки зависит от масла,  примерно,  от 150 до 250 градусов.
#16 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 14:52
У нас есть что-то типа такого, для рамы слабоват. А насчет мотор-редукторов надо подумать, это тоже мысль. ;) r500_2_main.jpg
#17 uraltay
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 14:55
Виноват, был невнимателен. С этим кольцо и я не понял, хотя из-за него пересмотрел несколько раз. Возможно, как-то связано с конкретным устройством пневматики. Если цилиндр в положении регулировки постоянно связан с атмосферой, "дышит", то это кольцо вроде и ни к чему. Выставили кантователь горизонтально, накачали воздуха для удержания его в этом положении, закрыли, как сказано в кино, вентиль и всё - пневмопружина готова.
#18 uraltay
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 14:59
Если вы сделаете то, что я сказал в #9, а такое выполнимо, можно будет проворачивать руками.
#19 кугув
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:13
Вот насчет выполнимости маленько сомневаюсь. Рама горбатая, несимметричная, с перепадом по высоте около 1м. Позиционировать скорее всего придется по нижней части.
#20 uraltay
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:26
А можно на эту раму взглянуть? И в каком виде она сейчас?
