КПД Электродвигателя - влияние на мощность?
кпд электродвигатель момент
#1 Ryder
Ryder
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 19:40
Допустим есть Электродвигатель АИР 71B-4 · 0.75кВт · 1500 об.мин. Его КПД равен 73%.
Это значит, что электрическая энергия? преобразуясь в механическую теряет 27%. Получается вал электродвигателя подает уже не 0,75 кВт , а примерно - 0,55 Квт (0,75*0,73)?
Или в характеристиках двигателя пишут, что уже вал передает 0,75 кВт?
Просто некоторые производители мотор-редукторов пишут, что значения крутящего момента даны без учета КПД электродвигателя. То есть реальный крутящий момент будет значительно ниже (на 27 %)?
#2 Dimon012
  • 1 580 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 03:04
Все правильно, потому что КПД кроме всего прочего зависит от режима работы двигателя. Смотрите: к двигателю приложен момент в несколько раз больше, или еще проще двигатель полностью остановлен тормозом, ток через обмотки идет, момент на двигателе есть, а работу он не выполняет, в этом случае КПД=0.
И еще множество промежуточных ситуаций.
  • ingenerkons и Disegnatore это нравится
#3 Disegnatore
  • 198 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 04:41
Строго говоря, кпд электродвигателя это отношение отдаваемой механической энергии к потребляемой электрической. Поэтому при выполнении кинематического и силового расчета привода с источником движения в виде электродвигателя, мощность последнего берут с запасом (пишут типа "выбрать электродвигатель с ближайшей большей мощностью"). Но это не совсем точно. Например, если по расчетам требуемая мощность 1,25 кВт, то ближайшая большая номинальная мощность в 1,5 кВт подойдет, а вот если требуется 1,45, то 1,5 уже маловато. В учебных работах такое прокатит (бумага все стерпит), а вот в реальности такой двигатель постоянно будет перегружен по току, сильно нагреваться и быстро выйдет из строя.
#4 rozoviy-floyd
rozoviy-floyd
    • Организация:ООО "СКБ "Медрентех"
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:01
Во-первых, в паспорте указывается номинальная мощность двигателя, механическая! То есть, снимаемая с вала двигателя.
У асинхронных двигателей КПД максимальный при нагрузке 0,95-0,8 номинала (надо смотреть механическую характеристику на каждый отдельный двигатель). Кроме того. подбирать двигатель нужно исходя из режима эксплуатации, S1-S8... им соответствуют различные тепловые режимы работы.  Почему в реальности (видимо у кого-то есть горький опыт) двигатель с номинальной мощностью 1,5 кВт горит при номинальной же нагрузке, мне непонятно... Если гонять его в режиме старт-стоп, может быть, конечно. Пусковые токи иногда достигают восьмикратных значений.
#5 ИнжАнер
  • 783 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:07
Можно я пару слов ляпну.
Номинальная мощность - это мощность при установившемся вращении, рабочая мощность это та мощность которую "отдает" двигатель в данный момент, а вот например пусковая мощность она может быть выше номинальной, ну например не так давно считал привод передвижения крана, то пусковая мощность была принята как 1,7 номинальной.
Впрочем если вы ставите устройство плавного пуска можно получить пусковую мощность ниже номинала примерно 0,9.:)
  • 4 535 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 22:42
Сам относительно недавно узнал, что у разных производителей рабочие кривые у двигателей разные, и бывают по мощности двигатели вроде проходят, а по факту по кривым уже не совсем подходят.
Темы с аналогичным тегами кпд, электродвигатель, момент
