Какой станок можно использовать?
чертеж станок технология
Сообщений в теме: 24
#1 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 23:03
Пишу курсовую.
для тех процесса нужно выбрать станки с ЧПУ.
не знаю, как обработать данные поверхности.
есть ли вертикально-расточной станок с ЧПУ?
может можно как-то лучше сделать, используя другой станок?
как провернуть эту операцию? объясните
#2 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 19:28
Ну, для начала
#3 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 22:06
Ну, для начала
объясните, что значит ваше исправление?
#4 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 22:07
Ну, для начала
чертеж не основной, в нем многое надо исправлять. но я все-таки не поняла ваше исправление.
#5 DmitriyBudin
DmitriyBudin
  • 25 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 23:20
Допускается и так, как у вас нарисовано. К сожалению я в станках с ЧПУ не спец, можете спросить на http://cccp3d.ru там больше станочников
#6 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 23:32
спасибо! скажите, а в тех. процессах вы как?
#7 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 02:16
balira1
посмотрите примеры в этой теме - там тоже обработка внутренних поверхностей :
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
#8 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 10:16
Да, нет там всего две ошибки на местном разрезе. Чтоб понять исправление нужно посмотреть начертательную геометрию по теме пересечение цилиндрических поверхностей.
#9 Петрович
  • 722 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 15:04
Причём там начертание, там всё начертано, что  допускается. Непонятно зачем там сделана проточка под резьбой, обычно её делают на токапрном станке , по моему обычного недореза было бы достаточно, ну уж если сделали. Всё можно сделать на сверлильном станке, только для этой проточки надо делать приспособление . Сначала маленьким сверлом сверлите до конца потом сверлом под нарезку резьбы сверлите , посмотрите по справочнику (или диаметр =16-шаг резьбы). потом  с приспособлением (такое коромысло -когда доходите до нужного размера верхняя часть коромысла отжимает резец на другом конце и резец растачивает) растачиваете под резьбой. Вверху можете или этим же приспособлением организовав временный упор для верха коромысла или в 2 этапа- сначала сверлом потом торцевой фрезой. Ну в конце метчиком нарезаете резьбу или на том же сверлильном (если имеется скорость для нарезания резьбы) либо просто вручную (это ещё от серийности зависит).
#10 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 16:06
вот тут :
http://hi-intel.ru/801/105.html
Расточной канавочный резец - для изготовления внутренних канавок. Используется редко, в основном для изготовления резьбовых канавок. Профиль режущей части напоминает профиль отрезного резца.
Так же, как и резцы для наружной обработки, расточные резцы изготавливаются из быстрорежущей, легированной стали или с напайками из твёрдого сплава.
#11 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 22:11
спасибо, но у меня есть тех. процесс. мне нужен станок, для этой операции. станок ЧПУ. а я не знаю, есть ли вертикально-расточной
#12 Петрович
  • 722 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 23:11
Причём там вертикально- расточной там нет такой квалификации -есть сверлильный, есть  координатно-расточной (марку сами ищите по характеристикам).
#13 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 08:04
операция стоит расточная. препод сказал искать вертикально-расточной станок.
сначала идет сверление, рассверливание, потом растачивание отверстия и канавка, и резьба
#14 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 08:05
я не сильна в этой теме. но если вы знаете, что за операцию мне тогда писать в маршрутную карту? сверлильную? и искать станок ,который просверлит и расточит?
#15 Stankomacher
Stankomacher
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 09:12
В топике Вы спрашивали о станке с ЧПУ, подойдёт любой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр, например этот
В состав переходов внёс бы изменения, а именно:
1.Фрезерование лыски (для того, что бы при центровании сверло не уводило) в районе оси отверстий, таких размеров, чтобы хватило зацентровать и просверлить отв. диам. 4?, не указано на чертеже, и в тоже время, что бы её срезало расточкой под резьбу.
2. Центрование отв.
3. Далее по тексту...
Для выполнения зарезьбовой канавки можно использовать, что-то вроде вот такой фрезы.
Нет предела совершенству!
#16 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:34
2. Центрование отв.
у меня не будет фрезерной операции, переходов, фрез и т.д. только сверло и резцы.
#17 Stankomacher
Stankomacher
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 16:28
На обрабатывающем центре всё это (фрезерование, сверление, растачивание и резьбонарезание) выполняется за одну установку и в отдельные операции не выделяется.
Если речь идёт именно о расточном станке, то:
1.Сверлить канальное отв. диам. 4?
2.Рассверлить отв. под резьбу.
3.Расточить диам. 24.
4.Расточить зарезьбовую канавку. Можно резцом в расточной головке с радиальной подачей, можно Т-образной фрезой с круговой подачей делительным столом.
5.Снять фаску в отв. под резьбу.
6.Нарезать резьбу.
#18 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 16:44
6.Нарезать резьбу.
да, согласна с последовательностью. но мне нужна модель станка, не могу найти подходящий
#19 Stankomacher
Stankomacher
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 16:52
2А450, к примеру.
#20 balira1
balira1
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 16:56
2А450, к примеру.
а что скажете про такой станок - Drillmaster 2010 ? ЧПУ
Темы с аналогичным тегами чертеж, станок, технология
