Обязанности конструктора
Сообщений в теме: 270
#61 Disegnatore
  • 277 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:52
Со звёздочками не надо горячиться, это исполнительные размеры.
Думаю два отверстия в диске колеса по этому чертежу ни разу не исполнительные (хотел бы я посмотреть как их будут сверлить в кромку между ободом и диском)))
#62 uraltay
  • 1 552 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 10:03
Зависит от технологии. Можно, например, сначала просверлить, а потом проточить канавки. А как выполнить эти отверстия без допусков, только по справочным размерам? Шероховатость в углу предлагает кое что не обрабатывать. Тогда должны быть требования к заготовке или штамповке ( не литьё же это). Чьи слова о "листве в парке?" :D
#63 кугув
  • 304 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:17
Порадовало поле допуска 0,5 It14 :D . Открой для начала Анурьева 2т или "Детали машин", там есть как на шестерни чертеж оформлять и что в таблички на верху писать, какие данные. 30 градусов - это что? Наклон зуба в косозубой передачи (не слишком ли большой) или профиль зуба (если профиль зуба, то пишится гост на профиль, угол не указывается)? Ничего, первый блин комом. Это основное производство или вспомогательное? (для вспомогательного обычно требования к чертежам не так критичны, хотя желательны).
На отверстиях 6,5 нет значка диаметр. Шероховатость и допуски канавок идут по ГОСТ (глянь того-же Анурьева т.1).
На допуски и шероховатости шпоночных пазов тоже есть ГОСТ.
#64 LIRIK32
LIRIK32
  • 94 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:00
По современным требованиям, кажется, точку не нужно ставить. Надо ГОСТ смотреть. А поставить можно, если отключить автоматическую простановку пунктов.
-Как отключить автоматическую простановку пунктов?
Уклоны на ступице?
-Уклоны с торца зуба
#65 LIRIK32
LIRIK32
  • 94 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:06
-В университете так оформляли чертежи.
-Это угол, поставленный от балды, но потом был в компасе расчитан; получился 260 с копейками.
-Спасибо!
-Понял. Посмотрю!
#66 LIRIK32
LIRIK32
  • 94 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:28
Наверное так и есть. Только я не понимаю, зачем вообще в колесах отверстия делают - по 2, по 4, по 6?
#67 Disegnatore
  • 277 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 13:16
-Это угол, поставленный от балды, но потом был в компасе расчитан; получился 26с копейками.
У вас что нестандартное межосевое расстояние в районе 75 мм?
Есть такая забавная приспособа как съемник. Знаешь зачем и как работает?
#68 LIRIK32
LIRIK32
  • 94 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 13:32
1.Да, межосевое в районе 75мм. Только почему нестандартное?
2.Помогает снимать колесо с установленного места.
#69 uraltay
  • 1 552 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:00
1. Нажать на подсвеченную голубоватым кнопку с цифрами-строчками 1,2,3.
2. Для уклона нужно указать диаметр на торце и угол (или значение уклона, или диаметр внутри, на диске).
Повторяю: учить ЕСКД!
#70 кугув
  • 304 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:52
Так, как мы оформляли чертежи, когда учились, у меня бы нормаконтроль не принял на заводе. :)
На втором чертеже у тебя размеры налазят на размерные линии, так быть не должно. То же касается допусков поверхностей (открой ГОСТ 2.308, ЕСКД).
В первом чертеже не лепи, возьми формат побольше.
Посмотри как образец чужие чертежи как оформляются.
#71 uraltay
  • 1 552 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 17:29
Про второй чертёж ещё говорить и говорить... :angry:
#72 ingenerkons
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 22:17
Можно еще посмотреть ГОСТ 2.405. Правда там допуски не указаны. Можно еще Анурьева посмотреть.
#73 Disegnatore
  • 277 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 01:24
Предлагаю говорить в стихах и навзрыд...
Ох, пошто же ты, Кирилл, молодой, да, полный сил,
Непосильною работой организм свой нагрузил?
Шестеренка - вещь простая, да попробуй начертай!
Ты Анурьева трехтомник для начала прочитай.
  • Dimon012, ИнжАнер, niokrzaycev27 и еще 1 это нравится
#74 кугув
  • 304 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 08:16
А вы хоть сами свои первые работы помните? У меня был кондуктор на 4 маленьких планочки с 2 отв. Ну все как положено, по наученному, 2 плиты, одна с кондукторными втулками, зазор, базы с шероховатостями и чистотой, как учили (оказалось, что даже в инструментальном такой чистоты поверхности добиться не смогут ;) ), длинные гнутые ручки приварены, шарнир. Подходит ко мне технолог, говорит - пошли в цех, покажу. И показывает мне кондуктор на планки наподобие моих в виде щипцов, как обычно - прост и удобен, как все гениальное, всего 3 детали. :lol:. Что-то мне подсказывает, что не с проста после этого кондуктора мне месяца 3 только шаблоны на АСШ давали.
#75 uraltay
  • 1 552 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 08:17
Да, конечно же, Кирилл
Чертежом повеселил.
Это было бы смешно,
Если б не было грустнО...  :D :(  :P
#76 LIRIK32
LIRIK32
  • 94 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 11:15
Переделал:
#77 LIRIK32
LIRIK32
  • 94 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 11:16
Слушаю..
#78 ИнжАнер
  • 916 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 11:25
Слушаю..
Да пожалуйста.
Я тебе писал в личку, но видимо не прочитал :(, с правой стороны зубчатка косозубая, режутся косозубые шестерни червячными фрезами, но твоя зубчатка вплотную примыкает к диаметру 45, при нарезке зуба "выход" червячной шестерни будет на диаметре 45 т.е. червячной фрезой произойдет зарез на соседние поверхности.
ЗЫЖ Эх скоко я про это говорил "чертильщикам" ни один не послушал, а тут сразу "слушаю"  :lol:
#79 кугув
  • 304 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 11:38
Выносные виды сделай в масштабе 2:1, так они наглядней будут. Шероховатости перенеси на размерные линии 17 и 18, а то у тебя их обозначение видов пересекает, размер 80 вынеси куда-нибудь, чтоб не пересекал допуск у диаметра. Ты конструктор, и по твоим чертежам люди должны изготовить изделие, а не смеяться над ними полсмены и голову ломать. На сколько я помню, в Компасе гораздо больше возможностей простановки шероховатостей, чем в инвенторе, разберись с ними приблизь к ГОСТу, сделай более компактно, а то больно у тебя размеры справа далеко ушли.
Для чего центровое отв. в диаметре 38?
  • Disegnatore это нравится
#80 LIRIK32
LIRIK32
  • 94 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 12:23
Может быть еще Дунаев,
Леликов и наконец
Год пройдет и без работы
Подойдет ко мне писец?
  • ИнжАнер это нравится
