Здравствуйте. Я тут создаю прибор для формирования ацетатных волокон, но, как известно, для их формирования необходимо испарение ацетона из раствора. Суть устройства такова, что под давлением сжатого CO2 подаётся раствор на фильеру и после нужно будет испарить ацетон.
Так вот в чём вопрос: можно ли вставить после фильеры испаритель, например от электронной сигареты (естественно изменив температуру испарения, чтоб не испарился весь раствор), либо же любое другое тело накала? То есть возможно ли сочетать CO2 газ и нагретое примерно до 56,1 °C тело в одном устройстве (в соотв. с приложенным рисунком)? Не будет ли это взрывоопасно?
Работает по следующему принципу: по нажатию кнопки открывается соленоидный клапан и благодаря давлению CO2 выпускается прядильный раствор, далее он проходит через фильеру, а потом через испаритель и на выходе получается готовое волокно. На рисунке всё изображено схематично чисто для понимания самого принципа действия. Меня беспокоит не взаимодействие ацетона и CO2, а контакт накалённой проволоки и CO2. Разве при контакте с высокими температурами CO2 не становится взрывоопасным? Не лопнет ли устройство?
