Вопрос по изменению момента сопротивления швеллера.
Момент сопротивления швеллера
Сообщений в теме: 12
  • 4 535 сообщений
Отправлено 29 Август 2017 - 20:30
Коллеги добрый вечер. Нужен совет.
Есть следующая картина Прикрепленный файл  швеллер.jpg   175,11К   1 скачиваний
Краткое описание проблемы. Есть рама на которой будет перемещаться груз. Рама будет из швеллера. длина приличная.
Вопрос в чем есть в ГОСТе на швеллеры моменты сопротивления и моменты инерции.
Как измениться момент сопротивления если будем крепить по варианту 1?
Момент инерции умножаем или делим на высоту швеллера?
Интересует аналогичный вариант если перевернем на бок швеллер (там уже будем брать момент сопротивления по у)
По варианту два можем брать из ГОСТа значение, будем крепиться по оси.
Еще вопрос по запасу прочности. Как лучше поступить увеличить сечение швеллера или добавить по центру дополнительную опору?
#2 alex_tver
alex_tver
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Август 2017 - 23:22
Момент инерции и момент сопротивления не зависит от способа закрепления.
Момент инерции не надо ни на что ни делить, ни умножать.
Дополнительная опора посередине снизит напряжения изгиба, но может Вам создать проблемы при расчёте прочности.
Расчётная схема не зависит от способа ориентации швеллера.
#3 Dimon012
  • 1 579 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 04:00
Владимир!
Действительно расчетная схема нисколько не изменилась из-за того, что Вы перенесли точки крепления выше. Вот если Вы увеличите расстояние между точками крепления, или уменьшите, тогда изгибающий момент, от действия нагрузки, изменится и Вам нужно будет реагировать.
P.S. Момент сопротивления (момент инерции) это характеристика сечения балки (характеристика плоской фигуры) она изменяется только если изменяется форма сечения балки, например если к полкам швеллера приварить полосы.
#4 ИнжАнер
  • 780 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 06:58
Момент инерции и момент сопротивления сечения никак не изменится, это характеристики самого сечения, вот если вы к сечению что-нибудь по всей длине добавите у вас будет составное сечение, тогда эти характеристики меняются, не буду распространятся здесь в интернете можно найти много информации. как рассчитать такое сечение.
По поводу расчетной схемы, многое зависит от самого груза, по схеме видно, что груз занимает место от одной опоры до дугой, т.е. если груз жесткий(несущий свой собственный вес), это одно, насыпной то расчетная схема другая, если он занимает только часть пролета и имеет полный вес это третья, если дополняете еще одну опору то будут совершенно другие расчетные схемы.
#5 extractor
extractor
  • 177 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 07:37
Поскольку пролет большой, не помешает расчет на прогиб.
  Момент сопротивления уменьшится если сечение повернуть на 90 градусов.
Чтo лучше - добавить опору или взять швеллер побольше -показывает расчет.
Кроме того, учитывать нужно - статическая, либо нет нагрузка.Если будут перемещения груза- дополнительная опора снизит колебания.
Можно добавить ребра и приварить полосу сверху и снизу швеллера чтобы увеличить момент сопротивления и устойчивость, оставив сечение прежним, если нет возможности увеличить высоту. А так, навскидку, без расчетов- швеллер хиловат для такой нагрузки.Впрочем-все показывает расчет.
#6 uraltay
  • 1 276 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 07:57
Для даже не очень взрослых конструкторов это очередная мозгоблудная тема. Но для справки сообщу, что для равномерно-распределённой нагрузки опоры оптимально ставить не по краям груза, а внутри его, примерно на 1/5 от краёв, что почти соответствует расчётной формуле. При этом нагрузка на швеллер очень значительно уменьшится.
  • ingenerkons и Disegnatore это нравится
#7 Break-BoY
Break-BoY
  • 467 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 21:04
Лучше добавить, а если не получится то увеличить момент инерции материала.
#8 ingenerkons
  • 4 535 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 21:37
Прикинул вручную действительно не очень приятная цифра получилась.
По центру решили добавить опору.
Хотел даже парочку, но сказали тележка будет скакать из большого количества колес.
  • Break-BoY это нравится
#9 Disegnatore
  • 197 сообщений
Отправлено 31 Август 2017 - 16:00
... для равномерно-распределённой нагрузки опоры оптимально ставить не по краям груза, а внутри его, примерно на 1/5 от краёв, что почти соответствует расчётной формуле. При этом нагрузка на швеллер очень значительно уменьшится.
И максимальный прогиб в середине балки уменьшится в 10 раз!
#10 uraltay
  • 1 276 сообщений
Отправлено 31 Август 2017 - 17:52
Про прогиб не считал, а нагрузить можно в 5,8 раза больше
#11 ingenerkons
  • 4 535 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 21:54
Посмотрел результаты. Впечатлили)) Вопрос возник, а почему к примеру жд вагоны не делают со смещением опор?
#12 Disegnatore
  • 197 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 21:58
#13 ingenerkons
  • 4 535 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 22:16
Спасибо за картинку, казалось там как-то колеса больше по краям. По цифрам проверил получается примерно 1/5.
А вот цифра 1/5 откуда взялась? почему например не 1/6, 1/7, 1/4?
